FAI - sorpresa, sor...
FAI - sorpresa, sorpresa...
EA1FBF
#5136  - 14 junio, 2009 03:15
Quería comentar un hecho sucedido el Sábado 13-06 durante la noche:
- Tras haber observado las buenas condiciones tropo que se disfrutaban en el mediterráneo entre EA3/5 e I estaba probando suerte con TK5JJ en tropo..., empecé con JT65B (que es el mejor modo posible de ver como está la propagación)y no veía ninguna traza... más allá de los típicos "pings" de ms.
Al terminar mi intento entró en juego Marcello IT9CJC, el cual quería probar con TK5JJ... bueno, como no tenía mucho más que hacer continué monitorizando la frecuencia. tras un par de minutos descubro una traza en una dirección "extraña"...(siempre busco caminos alternativos..) en una de esas que pensaba en un posible punto de "scattering" o rebote... (Marcello apuntaría a TK, osea más hacia el Norte) veo el final de una transmisión... Ufff.... ¿quien sería...?
A la siguiente iba a descubrir con gran estupefacción que era Marcello IT9CJC con señales enormes... un primer decode me mostraba -19 db., sin embargo eso no se correspondía para nada con mi "audio speaker" o señal audible... ni con la traza que veía, fuerte, marcada, ancha y a veces con distorsión.
Pongo al corriente a Marcello y me contesta que cuando acabe la prueba con TK5JJ (¡no se oían...!)pasamos a intentarlo.
Acaban y comenzamos, la señal muy fuerte, pero no consigue decodificarme por causa de la distorsión, yo podía pues tenía mucha más señal limpia. Así que le digo que pase a CW, completando el QSO... ¡increible! era FAI, con su típico Gorjeo en la nota.
En mi caso apuntaba a 90º, él desde Sicilia sobre los 340º.. nada que ver con la trayectoria recta, así se lo comenté... hicimos prueba directa con resultado negativo y volvimos inmediatamente hacia "la dirección de la señal".
Más tarde podríamos completar más pruebas en CW y el QSO ¡¡ en SSB !!, pero la CW se mostró como el mejor sistema (¿alguien preguntaba para qué servía en VHF...?).
F6DRO (JN23)pudo subirse "al carro" y trabajar varias estaciones de Italia (incluido IT9CJC) y corroborar la FAI... pues, por desgracia en mis aledaños no había nadie más activo (ni en los de Marcello).
Esta situación duró más de una Hora... y francamente nos dejó un increible sabor de boca a ambos, Marcello tiene muy dificil la FAI pero yo suelo trabajar esta hacia los Alpes... aunqueeee.... esta vez ¿sería sobre Pirineos...? no estamos muy seguros, aunque la dirección de antena de F6DRO corroboraba la mía (más o menos).
Como seguramente sabéis la FAI y la Es.E tienen una relación, no se sabe cual es, pero lo cierto es que suele aparecer tras una esporádica fuerte...
Estos días de atrás hemos tenido Esporádicas muy intensas, de muy alta MUF, aunque no sobre la zona exacta..., tal vez hayan influido y generado esta FAI residual..., pero me surge la pregunta inversa: ¿podría ser esta FAI precursora de una Esporádica sobre la zona para mañana Domingo...? Lo veremos mañana (o pasado como mucho). Será interesante elucubrar hipótesis sobre estos fenómenos.
En cualquier caso... cuando uno tiene la tarde aburrida nunca sabe toooooooooodo lo que se puede estar perdiendo, solo porque no pruebamos ciertas cosas.
Animaros... LA VERDAD ESTÁ AHÍ AFUERA.
73's.
Pd.- En 2m. siempre hay algo que hacer, y tan poco tiempo...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3EDU
#72257  - 14 junio, 2009 14:43
Acertastes fenomeno. Esporadica hoy.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3NY
#72293  - 14 junio, 2009 16:58
Al menos los 10 están con bastante atividad, Europeos, pero seguro si aparecieran en otro sitio los escucharíamos
Edu
EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EB1BE
#72256  - 15 junio, 2009 16:12
ya sabes lo que nos pasa a ti y a mi en los concursos de MAF, tenemos que apuntar a EA3.... en vez de 15º yo y 105 tu....jejejejejjeje haberlas hailas Guille!!!! :P :P :P
Miguel
42º37´ -6º37´
IN62QP
DME 24027
LEÓN
EA4IS
#72258  - 15 junio, 2009 22:10
Hola Guillermo
Muy didáctica tu experiencia,gracias por enseñarnos algo mas de estas bandas que nos guardan tantas sorpresas,al menos en mi caso,no te cortes en poner mas ejemplos como este.
Encantado de Leerte
http://ea4is.ure.es
