Etapa de potencia p...
Etapa de potencia para 432 Mhz.
EA6FG
#26967  - 11 febrero, 2014 10:25
Hola amigos.
Os presento un avance de mi proyecto de Invierno, del cual agradeceré cualquier crítica constructiva.
http://www.ea6fg.es/PA%20432.html
http://www.ea6fg.es/PS%20GS35B.html
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA4ESF
#245386  - 11 febrero, 2014 18:58
Pues tiene una pinta espectacular lo que haces, ya veo que tambien le "pegas" a las valvulas. por cierto, como te va el ampli de Hi Fi en clase B, me parece un poco exotico!!
Me has dado una idea muy buena para hacer una caja para un amplificador a valvula pequeño para hf que tengo en proyecto.
normalmente, uso en HI FI, la polarizacion por catodo, no hay tanta distorision como en clase b. Esto hace que los tubos duren menos, ya que en reposo, ya van a tope.
Ahora mismo, estoy liado con uno de 27 + 27 w usando tubos rusos 6p3s, un pseudo williamsom adaptado, en las valvulas de señal, tambien rusas, 6n8s. Lo llamo Russian Blue. Mas adelante, tengo otro proyecto... quiero usar los triodos 6c33c en clase A. A ver que sale...
De tu amplificador de 70 cm, me gustaria saber como vas a realizar la carga de placa. Quisiera hacer un ampli para 2m, usando una 829 o similar, que si la ves es un doble tetrodo y es ideal para hacer una etapa de salida en push-pull para v-uhf. Hablamos de amplificadores lineales de poca potencia para un 817.
Ve subiendo tus avances, es muy interesante lo que haces.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA1RJ
#245387  - 11 febrero, 2014 19:00
Hola Pepe,
Me parece muy interesante que nos muestres tus avances en este PA.
Claro que al ver las fotos pues a uno le entran ganas de saber mas cosas.
Y como una de las partes mas complicadas o caras de conseguir es el Transfo de HV me gustaría que nos contases que opción has elegido para la HV. Supongo que la tensión de placa para una GS35b rondará los 3000 o 3500 v sino mas, entonces... ¿usas un doblador con un transfo mas pequeño o tienes un transfo de mas tensión y directamente rectificas?
Me gustan mucho los amplis a válvulas. Gracias por compartir experiencias de RADIOFICIONADO.
EA1RJ - Ricardo
EA6FG
#245388  - 12 febrero, 2014 01:11
Os agradezco vuestros comentarios.
EA4ESJ Fran, el ampli para HI FI funciona de primera, desde el primer momento hizo muy buenas migas con el par de monitores DM 602 S2 de B&W. Gracias a Jorge Bueno de AMPTEK que entre otro material , me suministró el trafo de alimentación y los de salida Hammond, tuvo la gentileza de facilitarme el esquema, se trata del George 50 + 50.
http://www.amptek.es/index.php?lang=0&aptd=1&id_prod=174&id_cat=17&id_subcat=68&id_man=1
Para el compartimento de RF y el circuíto de placa he tomado como referencia.
http://vk3nx.com/files/432_MHz_PA.pdf
Que aparte del hartón de cortar, taladrar y limar, no me ha parecido demasiado complicado. Sobre la marcha iré actualizando el enlace.
Deseo que to pseudo Williamson sea todo un éxito, ya me informarás.
EA1RJ Ricardo, en éste proyecto se ha diseñado el trafo de alta para una tensión de 1100 Volts. y 1 Amper, en realidad se podría haber constuído para 3/5 partes de su potencia nominal (para SSB o CW hubiera sido suficiente) pero contemplo la posibilidad de usarlo en digitales. Para la rectificación uso doblador de tensión, entregando en vacío por el orden de 3500 Volts. Controlando la tensión con un Variac (para no pasarme) con 10 lamparas de incandescencia de 230 Volts / 100 Watts. en serie (2300 Volts. / 1000 Watts.) me cae la tensión alrededor de 350 Volts.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#245476  - 12 febrero, 2014 09:46
Ese ampli tiene muy buen aspecto y los comentarios son de lo mejor.
Enhorabuena.
#245389  - 12 febrero, 2014 20:28
Que envidia dais.
EA6FG
#245390  - 16 febrero, 2014 22:31
Hola de nuevo.
Parte de éste fin de semana, me he dedicado a mecanizar determinadas partes.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA4ESF
#245391  - 16 febrero, 2014 22:49
Ahora entiendo esa disposicion de polarizacion un poco rara para HI-FI.
Estoy liado con este ahora mismo, acabando la "mecanica" tengo virutilla de acero inoxidable por todos sitios. Me falta fijar los condensadores de la fuente y el choque, que en este montaje , van ocultos. Luego, a cablear los filamentos con sus "trencitas" y la fuente. Voy a usar unas placas de baquelita con unos puntos a modo de regleta para hacer los circuitos.El anterior montaje lo hice al aire y queda un poco desordenado.
Ya miraré el enlace que has puesto, gracias.
73, Fran
EA6FG
#245392  - 21 febrero, 2014 23:21
Bueno Sres., hasta aquí he llegado .........
Ahora se trata de localizar un soplador adecuado, hacer “el rodaje” a la válvula y lógicamente el “smoke test”.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#245393  - 2 marzo, 2014 20:17
Hola .
Esta tarde he terminado de hacer el “rodaje” al GS35 y he realizado la primera prueba siendo en principio satisfactoria, si mis instrumentos no me mienten con 9 Watts de excitación en CW el medidor de salida lee 200 Watts (me ha sorprendido).
No he subido más potencia debido a que sólo tengo lectura de directa y reflejada no más allá de esta potencia.
No terminaba de estar seguro como responderían los dos condensadores de acoplamiento del TX al cátodo debido a que no disponía de los característicos Johnson y en vista de que son de un bajo valor de capacidad, me arriesgué a construir dos condensadores del tipo “pistón” a partir de dos trozos de tubo de cobre frigorífico de 3/8 de pulgada con un par de casquillos de teflón en su interior y dos trozos de varilla roscada de latón de M5 dando un valor comprendido entre 0.7 y 6.3 pF.
En breve pienso probarlo al límite, tiempo al tiempo......
Por mi parte doy por finalizado éste hilo.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
