Estado previo ATF54...
Estado previo ATF54143
#3612  - 3 marzo, 2009 10:44
Hola a todos:
Ayer recorde que tenia pendiente la realizacion de unos previos para V y UHF, me refiero a aquel en el que las PCB las adquirimos entre todos aqui en el foro, asi que como me estoy equipando para V/UHF y voy a necesitar un par de previos, queria saber en que estado estaba el tema de los kits, pues si esta parado voy a empezar por mi cuenta a buscar los componentes, y pediria que se me borrase de la lista de KITS.
Realmente solo necesito de primera urgencia el condensador variable (tronsor) que entiendo que es basico para que sea de bajo ruido, aun asi os agradeceria comentarios al respecto en el sentido de si puede ser sustituido por otro mas facil de encontrar, o referencia al sitio donde puede ser comprado, el hilo plateado para la bobina L1, creo tener algun retal por ahi, asi como algunas cosillas mas.
Otra cosa que queria comentaros es referente al uso de alimentacion a traves del coaxial, ya que mi FT736R puede hacerlo queria saber que modificacion habria que hacer en la placa para que esto quede bien.
Por ultimo para hacer la conmutacion en TX imagino que el uso de unos reles normalitos no es la mejor opcion, asi que si me aconsejais tambien en esto os estaria agradecido.
73, TNX y disculpad si he sido algo extenso.
Pedro
EA7EE
#62673  - 3 marzo, 2009 11:34
Hola Pedro
Sé de buena tinta que muchos compañeros lo han montado e incluso han puesto fotos.. Yo tengo todos los componentes y no tengo tiempo de montarlo.. quizás este verano..
Las cajas y condensadores ATC (creo que no son necesarios) los he comprado en RFMICROWAVE.IT y pagado via Paypal y todo perfecto, aunque me han tardado una semana, son componentes caros.. También he comprado otras cosas a Barend Hendriksen pagado por Paypal y me han tardado dos dias.. alucinante.. Son dos tiendas caras pero tienen de todo y son fantasticas para conseguir ese componente que no hay forma.. Los tronsor y ATF los he pillado de ebay que son más baratos..
Te aconsejo que te empieces a mover.. yo puse un mensaje en el foro por si alguien necesitaba componentes y EA3KP contactó conmigo y hemos compartido gastos de envio, tu puedes hacer lo mismo.
Yo no sustituiria el Tronsor porque es de alto Q y la resonancia será mejor y tendrás mayor sensibilidad y menor ancho de banda en la entrada que es lo que interesa, pero no soy especialista.. Hilo no sé donde puedo encontrarlo y es lo que me falta..
El uso de la alimentación por coaxial no hay problema, no hay que hacer modificaciones, solo necesitas colocar un par de inductancias SMD, mira la documentación del montaje. Las inductancias las pillas por ebay facilmente, yo tengo por aqui un kit de inductancias SMD..
Para 144, unos relés normalitos podría funcionar pero no te lo aconsejo, para que quede bueno, bonito y barato te aconsejo los reles TOHTSU CX-120A que son para cable RG-58 o Aircell 7 directamente y por unos 20 euros unidad en GrupoHG son relativamente baratos. Aguantan unos 500W CW en 144MHz si no recuerdo mal, aunque si trabajas con potencia debes mirar el aislamiento del relé.. Yo voy a usar los que lleva dentro el amplificador Mirage B-320G, el amplificador está en el mástil (bueno casí ;-) ) asi que figuraté.. ja ja ja...
Alguna otra cosa, seguro que hay gente mucho más capaz que yo para darte respuesta..
EA7EE
#62681  - 3 marzo, 2009 13:18
Hola Pedro,
Si para alimentarlo por el coaxial ,solo te falta montar TODOS los componentes, yo deje de poner la bobina de choque para no usar lo,montando condensadores en la entrada del tipo NPO fonciona igual que con los de alto Q ,aqui no hablo del condensador de sintoniazacion,la bobina tienes que hacerla clavada a la foto,sobre todo por 432mhz,y mucho cuidado con el transistor FET,con las estaticas,al principio vas a creer que no fonciona,tiene muy poco ruido.Pero algo tendras.
Que tengas suerte.
un saludo.
PS:Los ATF54143 son mas baratos en amidata,si encuentras mas baratos dime lo .jeje
#62672  - 4 marzo, 2009 02:04
Gracias a los dos, bueno la idea es que me cubra toda la banda de 2 mts y 70 cms, por que de momento lo voy a usar tambien para SAT no solo para SSB, luego hare dos especificos para el segmento de SSB. No se que cambios habra que hacer para ampliar el ancho de banda o si quizas aunque el pico de maxima ganancia sea en un punto, en el resto de la banda vaya bien. bueno voy a empezar a recopilar los componentes mas comunes y luego ire buscando los mas especificos, tengo un trozo de RG-214 por lo del hilo plateado y tambien otro de 75 ohm que tiene un unico vivo de unos 2mmm de diametro tambien plateado.
73, buen cacharreo.
EA1CNV
#62769  - 4 marzo, 2009 20:30
he publicado informacion de ultima hora sobre los componentes en el hilo original:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=5&id=2644&limit=10&start=210
Fran
EC4TR
#62805  - 4 marzo, 2009 20:49
Gracias Fran por la aclaración, yo como comente sigo adelante, es decir me hago cargo de mi pedido.
De momento como tengo mucho mono intentare hacerme algun circuitillo para ver que tal tira.
73 de Luis.
Fran
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4TR
#62674  - 4 marzo, 2009 20:57
Hola a todos, quiero pedir el trimmer a RFmicrowave.it pero no tengo claro cual de todos es el mas adecuado, lo pego por aqui pero no queda muy claro, serian los de la pagina
Condensatori variabili GIGATRIMMER pag K 5
73 de Luis.
Q > 7500 a 100 MHz , 250V 5 0.8 - 10 CVG-G 1 5,60
MAV04A10 6 0.8 - 10 CVG-G 2 5,50
Airtronic - Tekelec 5502 , 250V, NPO
Q>1.500 a 100MHz 6 1.3 - 20 CVG-G 3 6,20
a
telaio
Tekelec - Airtronic 5202 , 250V
Q > 5.000 a 100 MHz 6 0.8 - 10 CVG-G 4 5,10
Johanson 5476 Q > 3.000 a 100 MHz ,
250V, NPO
vedere descrizione e data sheet nella
pagina precedente
6 1.3 - 16 CVG-N 1
offerta
1 - 4 pz = 4,50
5 - 10 pz = 4,20
11 - 25pz=3,90
26 -100pz=3,60
ved.
descrizione su
pagina
precedente Tekelec 5276 Q > 5.000 a 100 MHz ,
250V , NPO 6 1,2 - 10 CVG-N 2 4,90 €
Johanson 8052 Q > 5000 a 100 MHz ,
NPO , 250 V 6 0.9 - 10 CVG-P 5 5,20 - 4,70
Tronser 60-0730-15014
o Johanson 8053 , Q >5.000 a 100 MHz 6 1.1 - 14 CVG-P 6 5,20 - 4,70
Johanson - Tekelec 8053 , Q 3.000 a
100 MHz 6 1.3 - 14 CVG-P 7 1 - 4 pz = 4,20
5 - 10 pz = 3,90
da
stampato
o in aria
Airtr 8054 Q>1.500 100MHz 250V NPO 6 1.4 - 20 CVG-P 2 6,80
EA1CNV
#62810  - 4 marzo, 2009 21:22
Luis,
por favor, revisa tu email.
Fran
EC4TR
#62675  - 6 marzo, 2009 23:23
Hola a todos, necesito una manita para elegir el "tronser" que indico 2 mensajes mas arriba.
73 de Luis.
EA1CNV
#63007  - 7 marzo, 2009 00:37
Luis, EC4CLR,
por favor revisa tu email o contacta conmigo por mensaje privado. Es en referencia al condensador variable.
Fran
EA1DIW
#62676  - 9 marzo, 2009 21:00
Hola he visto el el foro el tema del previo.
Es posible apuntarse para comprar un KIT o la placa etc. ??
Para que bandas sirven??.
Juan A.
EA1DIW
EC4TR
#62677  - 25 abril, 2009 12:11
73 de Luis.
a
telaio
250V, NPO
pagina precedente
6 1.3 - 16 CVG-N 1
offerta
1 - 4 pz = 4,50
5 - 10 pz = 4,20
11 - 25pz=3,90
26 -100pz=3,60
ved.
descrizione su
pagina
5 - 10 pz = 3,90
da
stampato
o in aria
