estabilizador de te...
estabilizador de tension para un generador
EA5Z
 EA5Z
#471  - 18 junio, 2008 23:23
hola , pregunte en el foro tecnico y lo ago aqui ya que es donde mas estaciones portables entran y me entendereis bien , lo que necesito es un estabilizador de tension para estabilizar un generador de luz a 220 o 230 pero que no tenga muchos picos , no lo e probado aun y es nuevo deve de ir bien pero.... no me fio mucho de enchufar toda la artilleria y llevarme un susto , prefiero gastar algo en eso que no en un servicio tecnico , espero me podais ayudar y decir que el generador es de 2,4 kw de picos y 2.0 kw continuos espero poder sacarle al ampli casi los 1000 w aunque no los usare en portable , con 400 me sobrara pero alguna emergencia puede surgir y si estan hay pues se usan, en principio sera para mover toda 1 instalacion de portable en condiciones , espero que sirva .
Ea5z Ángel
EA2GJK
#41746  - 19 junio, 2008 08:00
Un saludo Ángel;
Más o menos un lineal de 1Kw anda consumiendo cerca de los 1800W... + los 150 W del portátil + los 400 W de la emisora si está empujando a una GS-31b...
Uff!!!, los cálculos se disparan... 2.350 W...:S
Yo tengo un generador de 2.000 W, 2.300 VA... (habría que ver el Cos de phi de la estación...). Tengo calculado que consumo en emisión cerca de 800 W en TX saliendo al aire con 180 W. Realmente el generador ni se entera, va bastante holgado. He estado haciendo pruebas con distintas cargas de tipo resistivo, (plancha, secadores de pelo...) y el generador se comporta aceptablemente hasta los 1500 W de consumo. Por supuesto ha llegado a darme 2100 W peeeeero, hay que tener en cuenta que me los dió progresivamente, es decir, primero metí una carga de 1500 W y luego le sumé otra de 600 W y el generador respondió sin problemas, (bueno sudando lo suyo). En cambio estando el generador en vacío, si meto los 2100 W de golpe... Se cala algunas veces y otras le cuesta remontar un par de segundos con la consiguiente y notable caída de tensión inicial...
Nosotros trabajamos básicamente pidiéndole al generador todo o nada, y esto es lo que le duele, pasamos de consumir 2Kw en Tx a consumir 400 W en RX... esto le duele...:unsure:
He visto estaciones trabajar con un generador Honda de 2.800 W alimentando un lineal de 1 Kw, pero lo tenían trabajando a unos 700 W para evitar problemas de picos de tensión. Digo lo del generador HONDA puesto que no tiene nada que ver como se recuperan los generadores tipo profesional con los del tipo "CARREFOUR" de bajo coste...
Lo de los estabilizadores... en fin, se que había algunos para las televisiones antiguas pero para unos 400 W. Para 2 Kw, intuyo que de existir será más caro que el generador :huh:.
Me temo que tendrás que ir tanteando hasta donde puedes llegar y tener en cuenta que el monte es el monte, los 2000 W de generador probados en el garaje de casa resulta que no salen en el monte a 1200 m... luego resulta que el portátil no consume 150 W que dice sino que se acerca a los 200 W, la bombillita para la noche mejor de bajo consumo... etc
Como anécdota, en una activación de HF que vi, andaban con un lineal de 2KW y un generador de 2700 W de los buenos. Estaban sacando sin muchos problemas 1200-1300 W... pero se sorprendían de la gasolina que estaban gastando... :ohmy:
Bueno Ángel, creo que no te he solucionado lo que preguntabas pero espero te sirva de orientación.
Saludos Igor, EA2GJK.
Igor; EA2GJK
#41768  - 19 junio, 2008 08:06
Yo creo que si el lineal es a válvulas (sin procesadores) aguanta sin problemas la falta de estabilización y si usas una fuente conmutada ya hace la función de estabilización dentro de sus margenes.
Nosotros hemos ido muchas veces al monte con generadores conectados directamente con los equipos y nunca ha pasado nada.
73, Máximo - EA1DDO.
EA5SE
#41747  - 19 junio, 2008 11:35
Hola Ángel.
Has puesto el mismo tema en dos foros distintos y esto lía un poco la cosa.
Supongo que lo habrás visto, te he contestado en el foro técnico (el primero que he visto).
73 de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA5Z
 EA5Z
#41748  - 19 junio, 2008 22:23
gracias por responder a todos , y si hermogenes lo puse en 2 sitios porque pense que en este foro no entran muchos de los que no hacen vhf y en el otro si lo hice por recoger mas respuestas , lo dicho tomo nota y vere como se comporta , hermogenes tengo ganas de conocer a tu tio , siempre sale en radio y hablamos algun rato en 50 y 144 sobre todo , este finde hay concurso y no podre pero al siguiente si puedes tu y el yo creo que si aver si quedamos y me subo para ya y almorzamos , el hombre es super agradable conmigo , un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Ea5z Ángel
