Esquemas para un am...
Esquemas para un ampli ?
EA2VE
#3265  - 9 febrero, 2009 04:09
Hola y buenas al foro , simplemente preguntaros si hay alguno que tenga esquemas de como hacerse un amplificador para vhf a valbulas ( 1kw )aproxi , y si merece realmente la pena hacerselo,un saludo de antonio ea2ve
EA2VE
EA4WT
#60503  - 9 febrero, 2009 08:16
En la red a poco que busques tienes unos cuantos esquemas, la segunda pregunta solo tu te la puedes respoder. ;)
http://www.mydarc.de/la0by/2m-hpa.htm
http://www.kl7uw.com/2m-8877.htm
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2VE
#60504  - 9 febrero, 2009 15:43
gracias por contestar a este correo, muchas gracias por la informacion , y la segunda pregunta me referia al tema economico ji ji ji ji , seguiremos buscando toda la informacion posible desde medidas del cajon hasta el ultimo detalle un saludo de antonio ea2ve
EA2VE
EA1BLA
#60553  - 9 febrero, 2009 21:23
Para la primera parte de la pregunta:
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/VHFPower.htm
Tienes diversidad de válvulas y potencias.
Respecto a la segunda parte depende un poco para que lo quieras. Tienes la altenativa de los transistores. Mi criterío sería.
Amplificador a válvulas
Si el objetivo es una buena estacion para EME. Conseguir potencias por encima de 1200-1500 watios con transistores es complicado y caro.
Si de desguaces tengo parte del material, fundamentalmente transformador y condensadores (tanto de filtro como sintonía).
Amplificador a transistores.
Si tengo que comparar todo el material.
Si entre 400 a 600W es suficiente.
Si dispongo de fuentes de 24, 28 o 48 voltios y más de 1Kw.
Piensa que hoy en día se venden módulos con FET. Son capaces de dar el medio Kw por menos de lo que te costaría el transformador de alta, condensadores de filtro y ventilador para uno de válvulas.
Otra cosa son las ganas que tengas de cacharrear.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#60505  - 10 febrero, 2009 02:08
Hola a todos, Manel donde se pueden localizar los modulos de unos 500w, el colega EA4BUL y yo estamos interesados en empezar a montar dos estaciones para V-UHF, tenemos ya los transceptores, estamos recopilando materiales para antenas de V y de U (DK7ZB), el siguiente paso unos buenos lineales,
73, pedro
EA7EE
#60629  - 10 febrero, 2009 13:27
Habeis mirado la web de communications concepts? http://www.communication-concepts.com/
Tienen "precios populares", ja ja..
EA7EE
EB2FJN
#60653  - 10 febrero, 2009 13:41
Hola chicos.
Antoñito, que miedo me das con un AL....jajajaj
Desgraciadamente no puedo pasarte informacion porque no dispongo de ella, pero si la tuviera ya estaria en Vitoria.
Hay mucha gente que tienen amplificadores autoconstruidos o estan en ello, incluso con la GS35 y 4cx250, que no estan tan lejos de ti, pero que no dicen ni ripio.... porque ya sabes, no eres ELITE...jajaja.. y si te lo cuentan sabras tanto como ellos...:blink: :blink:
Que tengas suerte, yo si encuentro algo te lo envio, pero para empezar las Web Josetxu y Manel estan bien.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3BB
#60506  - 10 febrero, 2009 14:18
Aqui encontrareis los modulos y amplificadores que fabrica Sandro con los hibridos.
http://i0jxx.com/
Espero que te sirvan.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3BB
#60507  - 10 febrero, 2009 14:27
Para no tener que buscar aqui encontrareis los modulos solos.
http://www.i0jxx.com/index.php?cPath=18_34_35
Tiene en las 3 bandas de diferentes potencias y precios y se alimentan con 28 voltios o 48 voltios.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA3BB
#60508  - 10 febrero, 2009 14:48
En esa direccion encontrareis las fuentes de 24 y 48 voltios.
http://www.i0jxx.com/index.php?cPath=60_59
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
#60662  - 10 febrero, 2009 15:35
Un detalle;
Realmente, Sandro solo los vende, el no los fabrica.
Yo le compre uno a hace tiempo, concretamente el de 500w para 2m. Claro, ya tenia varias fuentes de 48v y 30-60 amperios, reles, etc.
Por cierto Manel, tengo un circuitito tuyo que pasa de 12VCC a 24 VCC que esta muy bien para alimentar los reles de 28VCC...
73, Maximo - EA1DDO.
#60509  - 10 febrero, 2009 22:41
Muy interesante, Pau. Me parece que lo que mas nos interesaria serian los modulos de RF (350 MOD 144 y 300 MOD 432) por precio y luego seria añadir caja (tengo unas cuantas tipo rack), fuente (tambien dispongo) y reles (ni se cuales y claro no creo tener). Ademas me parece que hay que polarizar el ampli para elegir la clase de funcionamiento (A, AB..), en fin hay que ir estudiandolo, ya que estoy intentando crear un mini grupo para hacer V/UHF en la zona, pero paso a paso.
73 TNX, Pedro.
#60691  - 11 febrero, 2009 10:59
Exactamente, solo hace falta una tension de -5 VCC cuando se pasa de RX a Tx, pero nada mas. El modulo siempre trabaja en la misma clase.
