ESQUEMA PREVIO SSB ...
ESQUEMA PREVIO SSB ELECTRONIC mhp 145
EC1AJL
#4070  - 1 abril, 2009 00:56
hola
busco esquema con los valores de los componentes del previo SSB electronic MHP145 , tengo el esquema pero en el no aparecen los valores de los componentes
lo necesito por que se ha vuelto a cascar... otra vez.....aparte del mosfet ahy mas componentes estropeados
se agradece
ricardo
oviedo
#65390  - 1 abril, 2009 08:32
Hola Ricardo,
Que es el modelo con caja metalica y de color metalizado azul?
Yo tengo uno y no tengo el esquema,el mosfet es cuadrado pequeño de color oro y las patas tambien,podria ser el mismo modelo ?
gracias por la informacion.
EC1AJL
#65391  - 1 abril, 2009 10:42
hola ramon
este modelo de previo es de mastil , lleva una caja de plantico de color crema
el problema no lo tengo con el mosfet si no con otros componentes que cascaron , y donde lo lleve a reparar necesitan saber esos valores
ricardo
oviedo
EA7EE
#65405  - 1 abril, 2009 11:05
Aqui hay algo: http://oh5hcj.com/misc/mhp145/
EA7EE
#65407  - 1 abril, 2009 11:41
Gracias Manolo,
Pero no es este aqui te pongo las fotos,de la placa y de los transistores.
#65415  - 1 abril, 2009 11:42
Si un colega me podria dar las referencias de los transistores y si hay el esquema mejor.
un saludo.
EA5ZF
#65416  - 1 abril, 2009 18:44
Eso me parece mas un MVV 144 de los de antes que un MHP145 de alta potencia, te adjunto el esquema de los MVV y verás los componentes, comparalos con los que veas en el circuito que no serán demasiado diferentes.
Xavi [file name=Mis_im__genes-714b55ff3fe23f5b7e127b95ff7c69f1.zip size=334447] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Mis_im__genes-714b55ff3fe23f5b7e127b95ff7c69f1.zip [/file]
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7TL
#65417  - 1 abril, 2009 18:49
Buenas tardes a todos.
El MHP145 es la combinación de un LNA145 y dos relés CX 600 NC.
En la página de SSB está la información, aunque por separado:
- MHP 145: http://www.ssb.de/amateur/englisch/amsat/mvvfsp_e.shtml
- LNA 145: http://www.ssb.de/amateur/pdf/LNA145.pdf
- CX 600 NC: http://www.ssb.de/amateur/products/teile/relais.shtml
El transistor que lleva es un MGF1302.
Las imágenes que pone Ramón son de otro modelo, que incorpora los relés en la placa de circuíto impreso, posiblemente el MV 144 S.
73, Juan Lucas, EA7TL
EC1AJL
#65392  - 1 abril, 2009 21:31
hola
como tu bien dices juan lucas El MHP145 es la combinación de un LNA145 y dos relés CX 600 NC osea que he cojido el esquema del lna 145 , creo que con esto le valdra al que me loe esta reparando
gracias
ricardo
oviedo
EA3EDU
#65474  - 1 abril, 2009 21:37
Segun lo visto los dos reles aguantan 1 Kw. y en cambio el previo 1500 ????
Me refiero al SSB MHP 145
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2AZW
#65393  - 1 abril, 2009 22:24
HOLA RICARDO YO TENGO UNO COMO EL TUYO SEGUN LA FOTO PERO NO TENGO ESQUEMA ES EL "MV 144S, TIENE LA MISMA PLACA QUE EL TUYO Y EL TRANSISTOR NEGRO ES EL "BFR 96S", EL OTRO NO SE PERO EN EL ESQUEMA QUE HA MANDADO XAVI APARECE
SALU2/ABILIO
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
#65480  - 2 abril, 2009 08:48
Gracias por la ayuda,los reles no aguantan mas de 200w hay que mirar las caracteristicas.
#65505  - 2 abril, 2009 08:52
EA7TL
#65506  - 2 abril, 2009 21:54
Ramón, el relé CX-120A es para cable sin conector.
El que usa la SSB en el MV144S y similares es el CX-120P (para circuíto impreso).
Ambos, según características, aguantan 200w a 150 MHz. Yo entiendo que pueden conmutar esa potencia.
La SSB Electronic los monta desde hace mucho tiempo en sus previos tasados en 750w (MV144S, SP-2000 y otros), y han demostrado que valen. Eso sí, nada de VOX.
De la misma forma, el CX-600NC, según el fabricante 1000w a 150 MHz, aguantan el paso de más potencia, y por eso SSB los utiliza en el MHP-145.
La SSB no asegura que "conmutan", sino que aguantan el paso de dichas potencias. Para prevenir que haya despistes en esto, lo mejor es usar un buen secuenciador.
