ESQUEMA ENFASADOR 6...
ESQUEMA ENFASADOR 6M
EA7KI
#26343  - 8 diciembre, 2013 20:10
Buenas Tardes a todos,como dice el anunciado ... Me pueden pasar alguien el esquema de un enfasador de dos antenas de 6 m.
Ea7ivn.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7FGJ
#239305  - 8 diciembre, 2013 20:41
Mira aquí,
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/enfasamientos
con cable coaxial, barato y efectivo!! ;)
EA7KI
#239306  - 9 diciembre, 2013 08:16
ok gracias pero solo veo esquemas de 144 y 432, lo he leido un par de veces pero no veo nada.
gracias.
EA7FGJ
#239346  - 9 diciembre, 2013 08:37
por lo que vi, habla de cuartos de onda, sirve para todas las frecuencias.
EA7FGJ
#239347  - 9 diciembre, 2013 08:43
Si buscas en google "enfasamiento de antenas yagi" te saldrá infinidad de sitios donde los explican y eliges el que mejor entiendas.
De todos modos todos te hablaran en fracciones de longitud de onda y diferentes impedancias de coaxiales. Estará en uno elegir la banda y los coaxiales a usar.
EA1TA
#239355  - 9 diciembre, 2013 10:09
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#239401  - 9 diciembre, 2013 11:13
Un enfasador no es más que un coaxial de un cuarto de onda hecho de tubo con una impedancia determinada.
Según las medidas del tubo exterior y del interior (vivo y malla) así será su impedancia y permite diseñarlo a la necesidad de cada uno.
Cuartos de onda
Para saber la impedancia que se necesita, se emplea una fórmula muy sencilla;
Si ponemos dos antenas de 50 OHm en paralelo, obtendremos 25 OHm.
Para transformar esos 25 OHm en 50 OHm usamos la fórmula anterior;
Z1=Raiz (25*50) = Raiz(1250) = 35 OHm
Así que con un coaxial de un cuarto de longitud y 35 OHm de impedancia transformarás 25 OHm en 50 OHm.
Claro, coaxiales de 35 OHm creo que no hay, por eso hay que hacerlo con tubos.
Para saber las medidas;
Calculadora
Hay unas calculadoras que te hacen ese trabajo.
Un detalle, no hay una sola medida, hay muchas, quiero decir que hay varias combinaciones de diámetros y siempre resultan esos 35 OHm.
Eso es bueno por si uno ya tiene tubos o si determinada medida no la encuentras.
Jugando un poco con esa calculadora...
Tubo redondo o cuadrado
Pones la frecuencia 50.1 MHz
Line lenght 1.5 (eso es un cuarto de onda de 6m. Abajo te lo confirma mostrando 0.25)
Y en los diámetros de los tubos, ojo, diámetro interior del tubo grande y diámetro exterior del tubo pequeño, ya que lo importante son las separaciones.
Por ejemplo, con 48 mm y 28mm obtienes 32.29 OHm muy cerca de los 35 necesarios (esas diferencias son despreciables).
Con 28mm y 16mm obtienes 33 OHm
Con 38mm y 21mm obtienes 35 OHm exactos
Luego solo te queda cortar los tubos, soldar los conectores, etc.
Recuerda que esas medidas son de centro de conector a centro de conector. Si el tubo exterior es más largo que el interior, no afecta.
EA7KI
#239415  - 9 diciembre, 2013 11:42
Muchas gracias a todo por la explicacion, y ahora a fabricar.
gracias
Ea7ivn.
#239307  - 9 diciembre, 2013 12:28
Hola, realmente enfasar, como su nombre indica es poner en fase, con lo que usando dos coaxiales de igual distancia uno para cada antena y teniendo en cuenta que el vivo y la malla vayan igual en ambas ya las tienes en fase, pero ahi es cuando viene la parte "b" y es que como te indican mas arriba al alimentar en paralelo dos antenas de 50 OHm te queda una impedancia de 25 OHm que deberas transformar a 50 OHm usando el metodo mas comun que es aprovechar las propiedades de transformacion de impedancias de las lieas de limantacion de cuarto de onda.
Hay dos opciones:
A- Montas las antenas en paralelo con cable de 50 OHm (enfasas) y los 25 Ohm resultantes los transformas a 50.
B- Aprovechar y usar el propio cable de enfasado para ademas adaptar impedancias, habitualmente se hace usando cable de 75 OHm, empleas un cuarto o multiplos impares de cuarto (por que con uno no vas a llegar) para llegar de cada antena a la "T" de donde sacas la bajada al cuarto de radio. De ese modo "elevas" los 50 OHm de cada antena a unos 112 Ohm (hablo de cabeza) que una vez puesto en paralelo en la "T" quedan en unos 56 OHm, asi con dos trozos de cable de 75 OHm y una T tenemos en enfasaje y adaptacion hechos.
