Esquema Amplificado...
Esquema Amplificador 144 con 4CX-250
EA2AFF
#8260  - 31 enero, 2010 18:53
Saludos a todos
Estoy buscando, desde hace ya algún tiempo, los esquemas de un amplificador de VHF (144MHz) diseñado por EA3LL.
Tiene, como elemento amplificador, una válvula 4CX-250.
En la parte inferior, en la fuente de alimentación, tres zócalos para válvulas (intuyo que rectificadoras) peo está libre uno de ellos.
Creo recordar que, en la revista de URE, se publicó un artículo (creo que escrito por el mismo José María Gené) y que tenía por título algo como “Alta potencia para 144”. Ignoro si el esquema allí publicado y descrito es similar (o el mismo) del amplificador cuyo esquema ando buscando.
Gracias de antemano
73 a todos
EA2AFF Julio
EA2DR
#95808  - 31 enero, 2010 19:33
Hola Julio:
Buscare a ver si lo tengo, creo que ha salido varias veces algo similar, de todas formas, si sabes el numero de revista, en URE tienen todas, puedes probar a pedirles que te saquen fotocopias.
Pensando ahora, no me suena que lo que tengo fuera de EA3LL.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1V
 EA1V
#95811  - 1 febrero, 2010 11:54
Hola Julio
No se si tienes las revistas de URE de los años 80......... en ellas venian hasta tres modelos distintos, el mas completo de todos era el de Adolfo EA4ED de Navalmoral de la Mata, si me dejas te escaneo las hojas de las distintas revistas y te lo mando. Las fotocopie el otro dia, jijiji..
Tu diras
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA5IP
#95882  - 1 febrero, 2010 14:20
Hola. mira este enlace
Saludos Toni
http://uhf-144.narod.ru/uk.144.html
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA2AFF
#95883  - 1 febrero, 2010 16:49
Hola Hipolito y Anibal.
Gracias a los dos.
Mi intencion es poner en marcha este ampli, que tengo hace años por el trastero.
Anibal, si me dices el año y mes.... desde el 78 las tengo aqui (las revistas de URE)
Un saludo y de nuevo gracias
Julio
EA1V
 EA1V
#95917  - 1 febrero, 2010 20:12
Hola Julio
El de Adolfo EA4ED empieza en la revista de FEBRERO de 1989 y siguientes.....
Espero que te sirva.....El de EA3LL lo estoy rebuscando...pues lo vi el otro dia pero no recuerdo donde estaba.... cuando lo encuentre te lo digo.
YA LO ENCONTRE.....
Esta en la Revista de Abril de 1981 pagina 24
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA2AGZ
#95936  - 2 febrero, 2010 23:00
Hola Julio, Te mande un correo no se si lo habrás recibido, los zócalos son de las válvulas de pantalla, normalmente son 300 o 350v. de pantalla son las OA2 y OB2.
73 de Nicolás, EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
#96093  - 3 febrero, 2010 10:01
En lugar de los AO2 o OB2 ,puedes hacer un montage con un BU208B polarizado con unos zener,a menos que lo quieres al modo antiguo,con las lucecitas de los tubos,tiene su encanto.Por lo menos se ve que hay tension.
EA1FCH
#96110  - 3 febrero, 2010 16:01
Los podeis poner los archivos en el Foro, o si no me los podeis enviar a mi correo.
ea1fch.....ure.es
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1V
 EA1V
#96154  - 3 febrero, 2010 18:37
El fichero escaneado ocupa 20 MB.....
En este link tambien hay cosas interesantes
http://www.ure.es/descargas/doc_download/325-v-u-shf-por-ea3ll-ano-1982.html
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA7BNB
#378199  - 10 agosto, 2022 15:30
Hola buenas tardes  EA1V yo también estoy tratando de recuperar este amplificador del EA3LL que lo construí sobre los años 85 pero he conseguido los esquemas de toda la parte de vhf de la revista de abril de 81 pero lo que no consigo encontrar es el esquema de la fuente de alimentación que lleva tres reguladoras de tensión OA2 y precisamente ahí es donde tengo los problemas para ponerlo en marcha.
Gracias por si me podéis hechar  una mano para encontrarlo
Saludos ea7bnb@gmail.com
movil 657608303
