Escuchar Satelites.
Escuchar Satelites.
EA1FCH
#13234  - 16 enero, 2011 16:00
Quiero empezar con el tema de satélites y por ahora no tengo antena para 432. Tengo una vertical para 144. El equipo es una 706 MKIIG y me gustaria empezar a rx algún satelite que pasa por EA.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3HBO
#133245  - 16 enero, 2011 17:37
Pues creo que con una vertical como mucho podras escuchar las tramas de la ISS 145.825 en algunos pases bajos. Escuchar en 435, si no es con una directiva o con una CJU con el walkie (en sitios despejados) no creo que escuches nada.
Yo con 9 elementos en uhf en pol. horizontal + previo rx + 30m ecolflex 10 ,4 elementos en 2m horizontal + 30m ecoflex 10 y TS-790. Trabajo todos los satelites sin problemas, tampoco creas que se necesita una super instalación.
si puedo ayudarte en algo ya sabes...
EA2B
 EA2B
#133259  - 16 enero, 2011 18:39
Cuentanos que ganacia tiene esa vertical, cuantos metros de cable coaxial tienes y que tipo de cable coaxial es.
Si tiene 6 dBi de ganancia y la tirada es corta y o larga pero de un buen coaxial ademas de la ISS podras oir el VO52.
En este link puedes hacerte una idea de los satelites opertivos actualmente.
http://oscar.dcarr.org/index.php
Yo con una vertical pequeñita y una yagi de 8 elementos para UHF con coaxial del bueno tengo mas 345 QSO via sat.... Y sin monitorizarme!!! (Solo tengo un equipo)
Suerte
EA1GAR
#133246  - 16 enero, 2011 18:41
Si puedes dale un vistazo a este video... http://www.youtube.com/user/EA1GAR#grid/user/AF7128F3541122A5
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7P
 EA7P
#133247  - 16 enero, 2011 19:15
Hay muchos satélites, también muy buenos tutoriales circulando por la red, por ejemplo da una vuelta por la web de Pedro EB4DKA.
Ahí veras que con un simple walky y una antena CJU no sólo se puede escuchar mucho y muy bien sino TRABAJARLOS :laugh:
Yo me inicié con una MKIIG y una bibanda vertical, algo se hacía pero tu con una antena de 2m no tienes mucho donde trastear, en esas condiciones lo más facil es trabajar la ISS pero si tienes algún walky UHF podrías emitir con tu 706 y la antena VHF en 2m y escuchar en U con una CJU, asi harías bastantes contactos, pero primero mucha escucha para ir soltandote ;)
EA2GJK
#133278  - 16 enero, 2011 19:58
Buenas a todos;
con la antena IOio
http://eb4dka.laserenadigital.com/Articulos%20sobre%20Satelites%20de%20Radioaficionado/IOio%20satelites%20en%20portable.pdf
Y cualquier equipo bibanda puedes trabajar satelites tipo AO-51, vamos los de FM. Yo lo he hecho con el 706 trabajando en Split. En TX pones la subida fija 145.9200 MHz FM y en Rx 435.3000 MHz FM y la vas ajustando según varía el efecto doppler.
En esta página tienes la info de todos los satélites que más o menos funcionan: http://www.ea.amsat.org/
miras la sección "Frecuencias y modos"
Un programa para seguir los satélites de forma sencilla: ORBITRON
Download orbitron en Google y listo.
En Youtube hay muchos ejemplos de sat en portable o QRP y ahí se aprenden muchas cosas.
Ánimo y a empezar.
´73 Igor
Igor; EA2GJK
EA8BUE
#133248  - 16 enero, 2011 21:29
yo creo que los satelites leo se pueden trabajar con antenas verticales en pases secanos yo los he trabajado con la antena de porra y el 470 de la yaesu con mucha dificultad pero se pude. escuchar no vas a tener problemas esto es como todo si vas a divertirte tu pones el techo si vas en serio ya tendras que hacerte con una estacion mas completa me refiero (antenas) y unos previos etc. pero seguro que lo conseguiras si pones empeño
www.ea8bue.blogspot.com
EA1FCH
#133297  - 16 enero, 2011 23:24
Gracias por contestar. En primer lugar me gustaria saber que satelites se pueden eschuchar ¿todos?......
Y despues estoy en proceso de compra de una vertical bibanda. Cable pues serian unos 8 metros.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA6SA
#133309  - 17 enero, 2011 22:57
Me congratula ver un colega más interesado en los modos sat.
Para empezar puedes emplear esa vertical bi-banda que tienes y si te gusta el tema puedes prepararte una antena para satélite que hay gran variedad y simples.
Con un simple walkie puedes escuchar el popular AO-51 en FM. Lo recibes en 435.300 Importante la escucha durante un tiempo, con ello aprendes que hacer y que no hacer. Este satélite es Babilonia hay expertos pero entran los que no quieren aprender o pasar el periodo de escuchas y.. muchos piratas (mayormente españoles). Los malos modos son habituales, como silbar como quien busca al perro o no dejar espacio para que otros entren o completen QSO. Las comunicaciones deben pues ser breves, frías, sin saludos extensos por respeto a otros usuarios. Debemos prioridad a estaciones /P y más a /MM permitiendo que tod@s puedan trabajarlo, intercambio muy breve del QRA, RPT y cuatro primeras siglas del locator. Ej: IK1FJI EA1FCH 59 IN63 break. llevo 10 años desfasado del tema y olvido, pero las buenas formas son: respetar el primer margen de la frecuencia de bajada para CW (igual que en H-V-UHF), Subir al satélite en LSB, cuando localizas tu señal en los auriculares dejar fija esa frecuencia de recepción y variar la de subida (tx) para mantenerte siempre en la misma frecuencia de recepción. En mi caso con Kenwood TS-2000x centro al inicio el "XIT" y lo vario según el efecto doppler. Hay sistemas automatizados que no uso. Si es imprescindible un programa de seguimientos como Orbitron gratuito y sencillo y actualizar los datos del satélite, osea los elementos kleperianos así como mantener la hora de tu PC con NetTime, Dimension4 http://www.thinkman.com/dimension4/ Automachron...etc. La información de los satélites la encontraras en http://amsat.org pero una pagina muy lograda de obligada visita es http://www.ea1uro.com En ella encontraras diversos y muy interesantes temas así como enlaces.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA5Z
 EA5Z
#133249  - 17 enero, 2011 23:10
hola a todos , pedro animate y ponte en marcha con lo que tengas , es cuestion de ir poco a poco , yo tengo 27 años y estoy ya unos 7 u 8 realizando este tipo de qso , empece con 1 estacion sencilla y sigo sin tener estacion especifica para sat ( para que? si puedo con la de dx ) y nada al lio por aqui te aclararemos cualquier duda , mi consejo es que no te compliques mucho la vida o perdera el encanto , mi estacion es totalmente manual , no esta automatizada y si no para mi no tendria sentido , lo bonito de los sat es la faena que tienen , 1 saludo ea5sr angel,
Ea5z Ángel
EA6SA
#133410  - 18 enero, 2011 01:09
Pedro.
Creo obligado extenderme en detalles pues aunque no soy muy experto imagino que vas a probar algo nuevo como el Orbitron. Lo localizaras fácilmente en la red.
Mi configuración por pestañas es:Principal *tiempo real,*utc, "configuración" Gral. Formato RA/Dec y Lon/Lat en 0º00'00'' autodetect hora UTC+1 Formato DD MM AAA separador -. *Cheq.Nvas.Vers. *Confirm.actualiz.TLE *Guardar pref. al salir./ Mapa mundial pref.'Coulored'/ Actualizar TLE Grupo: www.celestrak.com - All. *Tpo.Expirac [10]días. *Marcar grupo para auto-update/ Sincroniz.hora.(puedes usar el servidor de Altea [ES slug.ctv.es] y olvidar los programas que te comenté en anterior spot) marca*Sincronizar PC al iniciar. /Varios: altura sat 0º *mostr.alerta, *utiliz.sonido (puedes grabar voz -mejor fémina- en .wab y alojar el fichero en la carpeta "data") No uso 'Personalización' directorio de trabajo propio pero parece interesante. Quizás puedo guardar los klepers (formato dos lineas extraídos de 'www.amsat.org') solo con los satélites que me interesan en una carpeta y actualizar desde ella, no lo probé. Inciso, en mi escritorio/botón derecho ratón/nuevo/docum de texto/nombrado 'amateur.txt'. En él guardo los Keps de la NASA (Two Lines Elements) o TLE sustraídos de http://amsat.org con los pocos satélites que me interesan (seleccionar, copiar, pegar) pues si los baja el orbitron los nombres son largos emborronando la pantalla Continuando en config/Extras *Guardar seteos ext. *Modo full interac. *Posic.'Sat on track' *Form.JPEG *Mostrar consejos *ScrSaver...En pantalla principal mantén reloj a la vista con UTC, es practico.
Pestaña Visualización /MiniRadar *Auto*nombres*dirección /recorrido *Princ. /Mostrar en mapa *Sol *Luna *Fase lunar *Termin *SombraNoct *Nombres *Superficie... y pulsado botón 'Mapa' Ubicación entrar nombre Ej: tu ciudad.. en 'Símbolo'Foz es breve, no molesta en el mapa y tus coordenadas. Ej: 'Grilla' IN63in Long: 7º17'30'' Lat: 43º33'45'' Altitud: 50.0 en Info Sat verás los datos del sat seleccionado. Config. Efemérides Periodo y tres días está bien... Buscar pasos para:*Seguidos. En Efemérides pulsa Calcular para pre-ver los pasos de los sat's seleccionados. La última pestaña controla rotores y radio. Hay varios interfaces en la web incluso en kit con PIC aunque también los fabrica Pablo EA4TX. Varios programas como VQlog o Ham-Radio de Luxe (HRDL)... controlan rotores y radios. En resumen, no soy diestro con ese programa pues solo en época de poca actividad VHF-DX dedico algún tiempo a los pájaros, con el tiempo lo personalizarás y yo preguntaré.
PD. Posteriormente al envío de estos Spots te leo en otros hilos del foro y eres diestro en informática, osea la parrafada anterior sobra, Jo!
EA1AIW
#133427  - 18 enero, 2011 08:57
No te preocupes por la parrafada, a mi me ha venido muy bien gracias.
73 y Dx.
