Es.E versus superdu...
Es.E versus superduct
EA1FBF
#614  - 1 julio, 2008 02:18
Hola, hoy voy a dejaros una pregunta para la reflexión personal.
Observando algunos de los spots aparecidos en el cluster en los últimos días se me ha planteado la duda:
- ¿Sabemos siempre que poner en la casilla de "tipo de propagación"...?
Creo que no descubro nada al decir que los spots "marcados" como Esporádica E al pasarlos en 144 disparan las "alarmas" internacionales... y a veces son falsos disparos....
Uno de los falsos disparos suele producirse con los "SUPERCONDUCTOS".... así que me he decidido a contaros como diferenciarlos.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#42738  - 1 julio, 2008 02:35
Los "superconductos" y en especial los conductos marinos (sea duct) en muchas ocasiones suelen confundirse con aperturas de Esporádica E.
Es frecuente asociar la Es. E simplemente a señales fuertes de estaciones a unos 2.000 km.; pues bien.. este mito es FALSO y el hecho de que una estación llegue con señal sobrada NO indica que haya esporádica E.
De la misma manera hay aperturas de esporádica (que yo denomino "ramplonas") que no generan grandes señales... sino más bien de tipo medio o pequeño, suelen ser producto de "propagación combinada" (tropo + Es.E) o estar en "zona de penumbra" (fuera del alcance óptimo).
Así mismo en la intensidad de la señal hay muchos factores.. y fenómenos extraordinarios, como "side scatter" (rebotes laterales) o más frecuentes "back scatter" (rebote total o hacia atrás) sobre todo en bandas como los 50 Mhz. En 144 es más raro pues requiere altísimos niveles de ionización (con MUF de 200 Mhz. o más)y eso es raro.
La Esporádica en alcance óptimo es brutal... las señales son fuertes o muy fuertes (de 59 para arriba...), y estas permiten trabajar con antenas de distinta polaridad sin problema (dispersión aparente), son las más conocidas y muy reconocibles por "aparecer y desaparecer" de repente... (casi no hay flancos de subida y bajada) y suelen ser muy "concretas geográficamente"... trabajándose estaciones en cuadrículas definidas.
EA1FBF
#42739  - 1 julio, 2008 03:01
¿Cómo reconocer una esporádica...?
Bueno.. hay bastantes variantes, pero una lista de síntomas sería:
- Aparición súbita (y al contrario).
- Salto corto en bandas inferiores y con buena señal.
- Actividad de alta MUF, reportes frecuentes (cluster, mapas, etc)
- Distancia de salto muy definida.
- Zona concreta de "reflexión aparente" de las señales.
- Centro de trayectorias, distribución de qso's radial.
- Señales de intensidad constante sin qsb, normalmente fuertes.
- Zona intermedia de la trayectoria de sombra absoluta, coincidente con la "nube" de reflexión aparente.
- Puede permitir altos ángulos de salida (5º o más), para estaciones poco agraciadas en tropo. Incluso distintas polarizaciones.
Hay más... pero estas son básicas.
EA1FBF
#42740  - 1 julio, 2008 03:27
¿ Qué es un superconducto...?
Es un "camino guiado" que posibilita qso's a larga distancia con atenuaciones muy bajas entre ambas "bocas" (entrada-salida).
Un superconducto puede ser sobre mar o sobre tierra, puede ser corto o largo... muy largo... hasta de 4.000 km. (hawai-costa oeste USA).
Un superconducto puede posibilitar trabajar estaciones con GRANDES SEÑALES... tanto como las de una esporádica E.
Las características principales para identificar uno son:
- Dependencia de la altura sobre el nivel del mar, altura óptima según el tipo de conducto.
- Angulo de elevación necesario bajo o muy bajo, horizonte despejado.
- Aparición de Mínima frecuencia utilizable.(bandas inferiores no funcionan)
- UHF utilizable, posibilidad de banda abierta.
- Características favorables de inversión térmica, mapas térmicos o isobáricos.
- Capas de discontinuidad tropo marcadas.
- Independencia de la MUF.
- No tiene un centro.
- Trayectoria de línea definida.
- Efecto tunel entre bocas.
- Posible extensión en la zona cercana a la trayectoria de condiciones tropo.
- Nulas condicones fuera de la trayectoria principal, a mayor ángulo respecto a esta menores posibilidades y nulas en perpendicular.
- Señales fuertes, solo débiles con estaciones alejadas de las bocas, y en el sentido continuista.
- En caso de ir sobre el mar... claro favorecimiento de las estaciones costeras, dificultad tierra adentro.
- Señales estables durante mucho tiempo, con subida y bajadas suavizadas, incluso permanencia de propagación nocturna.
Y... seguro que se me olvida algo...
EA1FBF
#42741  - 1 julio, 2008 03:44
... para otro rato más...
#42742  - 1 julio, 2008 11:44
Muy buena la exposición sobre tropo y esporádica, pero... no todo es blanco ni negro en estos casos, hay grises también.
#42777  - 1 julio, 2008 11:46
Me refiero a por ejemplo el largamente tratado caso canario donde durante tiempo se ha tratado si allí gozan de tropo+Es, solo Es, solo tropo, Es doble salto, otra opción, cuando hacen contactos de +3000 Km con Europa.
#42778  - 1 julio, 2008 11:49
Una cosa que se creía clara como es que para las esporádicas no hace falta grandes antenas ni potencia y que las señales son siempre fuertes... pues si pero no.
Digamos que con una antena sencilla y baja potencia trabajas esporádicas y las señales son fuertes... por que las débiles no las copias.
El tiempo ha demostrado que estaciones de Luna usadas en las esporádicas logran hacer comunicados muy largos y complicados que con una estación sencilla ni los hueles.
#42779  - 1 julio, 2008 11:49
Después está el tema del FAI y similares que creo que aún nadie tiene muy claro... y yo menos.
73, Máximo - EA1DDO.
#42780  - 1 julio, 2008 13:42
Se me olvidaba...
La página referencia en todas estas cuestiones es;
http://www.df5ai.net/
EA1FBF
#42800  - 2 julio, 2008 02:44
Bueno, he ahí la otra parte...
Como dice Máximo existen "las combinadas".
Un claro ejemplo se dá en 144 con EA8, donde las Esporádicas E. suelen extender su alcance entre los 2.500 y 3.500 km. ... (pero eso no significa que ese alcance no se logre también por superconducto exclusivamente, como ha sucedido hace pocos días....).
Como se sabe el salto, debido a la altura a la que se genera la nube ionizada, es de unos 2.000 km. y sin embargo son frecuentes qso's más allá de esta distancia.
La extensión del alcance puede deberse a varios motivos, como el tamaño de la nube.., sin embargo lo cierto es que las condiciones extra se suelen deber a la difracción tropo que puede iluminar la nube Es. en ángulos muy bajos y adelantar aparentemente la fuente de emisión... (igual que una ilusión óptica o espejismo...).
El caso más evidente de esta combinada son los superconductos asociados a una Es. E pues estos pueden dar por resultado extraordinarios qso's a 3.000 o más km.
De hecho hay bastantes polémicaas en este sentido... pues la Esporádica E multisalto en 144 es extremadamente rara y dificil de concretar..., su alcance de 4.000 km. en algunas ocasiones es confundida con una "combinada" de superconducto..., aunque las condiciones estables de este último suelen delatar dicho fenómeno, pero no siempre.
En este punto hay que recordar que los superconductos son fenómenos de superficie, siempre dentro de la troposfera...a un par de miles de metros de altura máxima...mientras que las Es.E se sitúan muy altas a unos 100 km.
Esto no impide que las ondas conducidas con baja atenuación dentro de un supertubo sean emitidas en su boca de salida hacia el encuentro con la nube Es.E., sería equivalente a utilizar un gigantescto guia-ondas hasta un punto óptimo de salto...
¿Cómo se sabe si hay una combinada en 144...?
-Lo importante es la detección de la Esporádica...(el resto es estable) y para ello ha de haber una alta MUF en ese día o horas. Estar abierta y fuerte la banda de 50 Mhz. en la misma trayectoria es un buen indicador.
-Otro punto importante... ¡hay un PUNTO CENTRAL donde cruzan otros qso's... !, aunque si somos las únicas estaciones activas o la apertura fué muy corta o no hay estaciones en la zona contraria (mar)... es posible que dicho punto no se pueda determinar. (esto sería prueba definitiva)
-Las señales serán de tipo medio (o fuerte), con alcances superiores a los 2.300 km. (límite Es.E)durante un tiempo concreto no muy largo, con aparición repentina para luego decaer al alcance tropo o de superconducto observado anteriormente.
-Determinar el superconducto o las buenas condiciones tropo es más sencillo, son condiciones estables.. si el día está bueno las posibilidades de "combinar" están servidas... (pueden durar incluso varios días..). Se puede apercibir vía cluster de un vistazo.
Hay combinadas muy distintas, incluso de Tubo + MS... (como el famoso qso Cabo verde-inglaterra de hace poquito).... pero de ese hablo luego.
La más frecuente combinada suele ser tropo+Es. y es la más normal. Las estaciones QRO son necesarias... suele ser dificil de observar con poca instalación y sus señales son medias o bajas, el alcance se extiende hasta los 2.500 km. con relativa facilidad.
Una característica que puede presentarse en la combinada Tropo+Es. es su APARICION TEMPRANA... pues trabaja con la mínima ionización. Así aparecen qso's "ramplones"... a alcances normales (1.800-2.000 Km.) que no suelen ser oidos por estaciones en el mismo lugar geográfico pero sin posibilidad de trabajar en ángulos extremadamente bajos (los mejores para tropo...) o con los medios suficientes.
Atacar a una nube Es.E, de baja intensidad iónica, con un ángulo bajísimo (menor de 1º)suele dar sorpresas... (es fácil de observar en /P..., estos "cogen" el camino primero y mejor..., hacen más estaciones o con más Km.)
A otro rato más...
73's
