HOla a todos , en un equipo que tiene una salida de antenas común para v y u como el Icom 7000 para poner dos antenas separadas una para v y otra para u ¿que es mejor , emplear un conmutador o un duplexor ?
Un duplexor siempre te ahorrará la molestia de conmutar.
Si tiene aun inconveniente, espera mas consejos.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Con el duplexor tendras mas perdidas que con un rele coaxial o un buen comutador, pero son menos practicos.
buenas, pues eso que te comentan, con el duplexor, tendras una lijera perdida en db en rx y tx, hay gente que los pone arriba en las antenas, creo que da igual arriba que abajo, el resultado sera el mismo, si tienes cable de baja perdida, igual compensas un poco, por una parte sumas y la otra te resta un poco, esto es como los colores, a cada uno nos va uno diferente, particularmente no me gustan los conmutadores, los posibles fallos aumentan, y mas en concurso, que tenemos comunicados rapidos en cada banda.
saludos, el resto de colegas seguro te aconsejaran.
Salva
eb5bqc
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
Con prebio en la antena y un poco mas de watios con un lineal,ni se notara con duplexor.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas .
Saludos .73
Buenas a todos;
Como usuario de un Icom 706MKII-G, tengo el mismo "problema" que con el Icom-7000, dos bandas en un mismo conector.
A día de hoy utilizo lo que ya te han comentado, un duplexor directamente a la salida del equipo, ya que detrás van los lineales y más atrás los previos.
Considero que esta opción es la más sensata y menos peligrosa y que las perdidas que se puedan presentar son totalmente despreciables a nivel de concurso Maf o utilización para QSO´s locales etc.
A modo de depurar el sistema al máximo hay dos opciones, el conmutador manual, (no recomendado puesto que antes o después nos olvidamos de cambiarlo) o poner un relé coaxial de calidad autocontrolado...
Explico esto de autocontrolado:
Los equipos tipo el 706 y el 7000, supongo que los 817, 857, 897, etc también sacan un nivel de tensión determinada según la banda que tienen seleccionada. (Pin Nº5 del conector ACC, en el caso del 706, ver pag. 6 del manual).
Mi idea es mediante un comparador de tensión activar el relé coaxial en el caso de seleccionar 432 y dejarlo en reposo cuando cambie a 144. De esta forma con cambiar de banda cambio de antena antomáticamente de forma segura y con las mínimas "perdidas" posibles.
Lanzo este comentario por si alguno lo quiere investigar, ya que yo de momento tengo el tema un tanto parado... Otro problema que habría que verificar es que así como en el segmento de HF si que cambia de tensiones, no se si hace lo mismo en 50, 144 y 432... hay que verificarlo.
A modo de resumen, con un duplexor un poco decente más que suficiente.
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
Lo del "Conmutador autocontrolado" viene el esquema y el diseño de placa en el ARRL Handbook, asi que ya esta hecho.
73s Jose Maria
