Ensayo en 1,2GHz co...
Ensayo en 1,2GHz con Radiomobile (actualizado)
EA7DFH
#1842  - 19 octubre, 2008 10:53
Buenos días
Me he estado entreteniendo en realizar una prueba teórica del enlace en 1200 que pretendemos hacer Máximo EA7FGJ y yo entre Granada y Sevilla con el programa Radiomobile.
Gracias a Máximo por prestarme el txverter, un MakiDenki con IF en 144 y salida de 1W. La antena, todavía en fase de estudio, será una parábola de 1,2m del amigo Jorge EA7ERP. La ubicación sería un monte cercano a Granada a unos 1300m asl. Como aún no tengo el modelo de simulación de la antena, he usado una yagi de unos 15dbi. Todos los parámetros de la simulación son bastante conservadores, aún así, el éxito está casi asegurado.
Esta imagen y un pequeño video lo pongo en enlaces externos, debido al tamaño:
@1200.png" class="bbcode_url">Imagen del programa y zona de cobertura
@1200.png" class="bbcode_url">Otra imagen del programa y zona de cobertura
El video de cobertura en Google Earth
Cobertura desde el Veleta en Google Earth**
Cobertura desde el qth de ea7dfh en Google Earth**
**Necesitas tener instalado Google Earth
Web del programa (freeware)
Espero que la predicción se ajuste a la realidad
73 de Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
#50728  - 20 octubre, 2008 17:32
No lo conocia y tiene buena pinta. Me recuerda el "Carta Digital".
Con vision directa no tendreis problema alguno (de propagacion) asi que suerte.
Gracias por la informacion.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA7FGJ
#50840  - 20 octubre, 2008 19:00
esperemos que se logre, de todas formas, ya me esta llegando un amplificadorcito de 12 W de Icom, con previo, que te lo envio ni bien lo termine de probar.
Eso es una buena ayudita, hay que meter un poco de caña tanto en Tx como en Rx de lo contrario, no nos comemos un rosquillo... :-)
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA7EE
#50855  - 20 octubre, 2008 22:43
Hola!!
Bueno esta tarde llamando a EA4BGH en 144.300, me han pescado los Sevillanos y hemos estado en QSO EA7PZ, 4 enfasadas de 23elm y 10W, EA7BKY con 1.8m de parabola y 10W, EA7BEL con vertical de 1.8m y 10W y yo EA7EE con 44 elem en horizontal y 10W. Ellos en Sevilla y yo en Huelva, unos 100Km...
Lo más increible es que empezamos a la caida de la noche, sobre las 8 de la tarde en 1296.600 FM señal 3 y radio 5 con una calidad de sonido notable.. bastante estable y a BEL no lo oia y a eso de las 9 la señal de BKY sube hasta 9, 9+20 en pocos minutos y se mantiene estable aprox una hora.. Pude hacer el contacto con
BEL con el cambio de polaridad con señal 1 bastante bien..
La verdad que no entiendo la propagación en esta banda.. no deja de sorprenderme.. Son habituales los QSOs en Sevilla en pol vertical FM.. pero hasta ahora yo no los habia disfrutado.. je je..
EA7EE
EA1FBF
#50729  - 20 octubre, 2008 23:36
Gracias Jesus por la información... muy interesante (y el programilla..).
Dá gusto veros tan animados, esta es una banda exigente pero muy gratificante.
La propa "exótica" del atardecer (sobre todo sobre masas de agua --> ¿Guadalquivir...?) es tan intensa en esta banda como frecuente... y no solo sobre el mar se forma. Tal vez deberíais de investigar esta posibilidad.
Un ducto corto (de 100 km.) suele detectarse en base a las siguientes observaciones:
- Frecuencias inferiores no se ven afectadas; posiblemente no se note nada en 144; la señal sea similar o inferior que antes de desarrollarse.
- la Señal es estable durante el periodo de vida del ducto (con larga duración, sobra para hacer qso's.. y sin qsb).
- No hay una dirección crítica muy marcada. La antena puede no estar del todo alineada con la dirección de la que procede la señal. (Incluso puede haber "curvatura" de la trayectoria).
- La señal depende de la potencia empleada y no tanto de las antenas (sí.. tiene su explicación, aunque a priori pensemos que la ganancia de antena debería importar, lo cierto es que aquí no tanto).
- Solo disfruta de estas condiciones la estación que está geográficamente bien situada respecto a las entradas/salidas del ducto.
- Estaciones intermedias (a media distancia) pueden no notar nada especial.
- Estaciones a demasiada altura no notan nada.
En fin.. ¿os pasado algo de esto...? pues yo iría tomando nota ( un qso nunca lo es algo banal). Tal vez estáis ante un ducto fluvial o tal vez no... puede ser una simple inversión;frecuente debido a las especial climatología local, etc...
Los 23 cm. son muy "exóticos"... sin duda (se nota que me tiran... ehhhhhhh)y su propagación aún más, ya solo falta tener más corresponsales a las distancias adecuadas y con la frecuencia necesaria... para sacarle el jugo.
Mecachis... mola el entusiasmo que tenéis. ;)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7FGJ
#50887  - 21 octubre, 2008 07:33
Hola de nuevo Jesus,
Ya que estas construyendo el tema de la parabola, te invito a hacerle el iluminador para 2320 Mhz, yo estoy preparando uno para la mia.
Han llegado los txverters que esperaba y podremos hacer una prueba en esa banda tambien.
