Enfasador de 6 ante...
Enfasador de 6 antenas con coaxial
EB1RL
#28840  - 10 octubre, 2014 16:22
¿alguno sabe como enfasar 6 antenas de 50 ohmios empleando cable coaxial en vez de enfasador de tubo?.
Gracias por adelantado.
73 de Iñaki, EB1RL
#262190  - 10 octubre, 2014 17:03
Hazte los cálculos con las combinaciones posibles.
Por ejemplo, en paralelo de 3 en 3 con latiguillos de 50 Ω de cualquier longitud (iguales), cada grupo con 1/4 de coaxial de 40 Ω, y vuelta a poner en paralelo.
EB1RL
#262196  - 10 octubre, 2014 17:15
Gracias Angel.
pero ¿existe el coaxial de 40 ohm?
73 de Iñaki, EB1RL
#262198  - 10 octubre, 2014 17:23
Dos de 75 en paralelo se acerca mucho.
El tema de hacerlo con tubos es que puedes elegir diámetros para afinar la impedancia característica.
EB1RL
#262200  - 10 octubre, 2014 17:32
Gracias Angel.
hagamos un ejemplo:
- Enfaso las 6 antenas en 2 grupos de 3 antenas.
- Las 3 antenas de 50 ohm, las uno con cables de igual longitud de 50 ohm y en el extremo común habrá una impedancia de 16,66 ohm (50/3).
- Para unir los dos grupos de 3 antenas, necesitaré un cable que pase de 16,66 a 100 ohm, de tal forma que al unir los dos cables tenga 100/2 = 50 ohm.
- Aplicando la fórmula Z= (R1 x R2) 1/2, entonces nos dan los 40 ohm. necesarios en la línea.
- Si pusieramos 2 cables de 75 ohm, de longitud 1/4 de onda o múltiplo, tendríamos 37,5 ohm. Esto nos daría 42,2 ohm en vez de 50 ohm, que daría una ROE de 1:1,18 ...¿correcto?
73 de Iñaki, EB1RL
#262191  - 10 octubre, 2014 17:39
Hola, el de 37,5 tampoco, pero si pones dos cables de 75 Ohm en paralelo quedan 37,5 Ohm, eso combinado con los ramales como te ha comentado Angel, creo si no me he equivocado que da una ROE de 1,2 a 1, mas o menos.
Aun asi si haces tu mismo la linea empleando tubo cuadrado de aluminio de 30 de lado exterior y 28 de interior y el vivo lo haces con tubo standar de 15 mm de diametro obtienes una linea de 41,9 Ohm, haces la linea de un largo de 1/2 onda pones el conector que va al TRX en el centro y tres conectores en cada extremo (para tener un cuarto de onda a cada lado) y ya pasas de 16,66 a 52,6.
#262201  - 11 octubre, 2014 10:07
¿correcto?
Creo que si.
#262192  - 11 octubre, 2014 11:37
Juerr, hemos estado escribiendo lo mismo :laugh: .
#262225  - 11 octubre, 2014 11:40
Pedro, la mano es la mano, te toca pagar la ronda.
#262193  - 11 octubre, 2014 11:45
HI HI HI, eso esta hecho.
Ahora mismo estoy haciendo mostillo manchego y esta tarde arrope, si os pasais por aqui estais invitados.
EB1RL
#262227  - 11 octubre, 2014 14:54
jejeje...gracias!!!
73 de Iñaki, EB1RL
