enfasado en vertica...
enfasado en vertical u horizontal
#10764  - 19 julio, 2010 19:18
Hola, estoy pensando en enfasar 2 antenas para V y dos para U y me parece haber leido que que montar una encima de otra tiene alguna ventaja respecto a hacerlo una al lado de la otra, creo recordar que relativa al ruido que recojen las antenas debido a la forma del lobulo de radiacion/recepcion que se forma.
Os agradeceria aclaraciones.
Una cosa mas aprovechando que me leeis. Imagino que es mejor una antena larga que dos cortas enfasadas, hablando en terminos de igualdad de ganacia, por el tema de perdidas y simplicidad, y para un uso general, aparte de que el lobulo se estreche en el caso de enfasarlas y sea mejor para ciertas modalidades.
73, Pedro.
#114274  - 19 julio, 2010 20:31
Si no es para modalidades extremas, no vas a notar diferencia de una u otra forma.
Por ejemplo, en el monte creo que es más sencillo montar dos antenas sencilla que no una muy larga.
Por tema de perdidas, efectivamente, mejor una sola y te ahorras enfasador, latiguillos, etc.
Lo de los lobulos, es cierto pero eso solo se nota en rebote lunar, MS y cosas por el estilo.
Yo no me complicaría la vida en eso, a no ser que sea una instalación super buena, iría a lo más comodo y seguro mecanicamente.
EA1FBF
#114372  - 19 julio, 2010 23:15
Al principio no te compliques... todo lleva una evolución.
Date tiempo para disfrutar.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#114275  - 20 julio, 2010 15:45
TNX a los dos y a los que me leeis, es que me imagino que cuando enfasas todo debe ser lo mas igual en una antena y otra incluyendo longitud de bajantes hasta el enfasador etc, al menos asi lo estoy haciendo yo.
No voy muy rapido por que estoy haciendo todo antenas enfasador etc, de momento tampoco es que va a ser una instalacion espectacular, por que no puedo de momento poner booms muy largos, ya que me chocan con el sistema de HF, de ahi el buscar pequeñas y enfasadas mas que largas. Aunque en en un futuro me gustaria poner largas y enfasadas HI, HI.
De momento terminadas las de VHF 6 El y 2 mts de boom que ha quedado de cine, con aisladores de los elementos hechos mecanizando grapas de PVC de las que se usan para sujetar tubos a las paredes. y el aislador central del excitado con untubo de fibra de vidrio que entraba justo en el tubo de aluminio y fijado con un pelin de epoxi.
Para la de UHF 11 El 2 mts de boom tambien, esta ya lleva el boom de PVC directamente creo que es mejor para evitar que el boom afecte a los elementos.
La de 50 MHz tambien tiene boom de PVC (4 El y 2,2 mts de boom) y va de vicio (dentro de ser una 4 EL) os pondre unas fotillos.
Pero tendo material preparado para hacer una para V y otra para U de 6 mts de boom cada una, pero esto para el año que viene, que hay que aprovechar el invierno.
73, y disculpad el long play.
#114418  - 20 julio, 2010 16:39
si, si, fotillos
#114427  - 21 julio, 2010 09:21
Enfasar dos pequeñas no vale la pena,mejor una grande,dos enfasadas horizontal se te estrecha el lobulo en vertical y en vertical lo mismo pero se estrecha en horizontal.
Para concursos puede ser interesante hasta un punto, se puede perder contactos por no escuchar por los laterales.
Enfasar va bien por la luna.
un saludo.
#114276  - 24 julio, 2010 17:05
Hola de nuevo, os pongo las fotos de la antena:
#114277  - 24 julio, 2010 17:11
#114278  - 24 julio, 2010 17:12
#114279  - 24 julio, 2010 17:14
detalle de la fijacion de un elemento, la tornilleria es de acero inoxidable IMAG0210_1280x768.jpg
#114280  - 24 julio, 2010 17:16
Elemento exitado y choque de RF (la antena tiene 50 Ohm de impedancia) la parte negra en el centro es fibra de vidrio.
#114281  - 24 julio, 2010 17:16
#114282  - 24 julio, 2010 17:19
Detalle de el aislador (mas bien separador) pues al final el elemento toca el boom a traves del tornillo, eso si en el centro riguroso del elemento. IMAG0215_1280x768.jpg
#114283  - 24 julio, 2010 17:20
Bueno espero que os gusten,
#114284  - 24 julio, 2010 17:23
Aunque os de la impresion de que los elementos no estan paralelos se trata de que aun no estan totalmente apretados ya que esto lo hago al final, justo tras aplicar loctite 242, y sellar todo con una silicona que no contiene acido para que no ataque los hilos del coaxial.
