Empezar en EME
Empezar en EME
EA1FCH
#5126  - 13 junio, 2009 19:45
Un grupo de la Mariña Lucense quiere empezar a hacer algo en EME, nadie de nosotros nunca hizo nada en este modo, por eso haber si nos podeis ayudar, webs, recomendaciones, etc...
Las primeras incursiones las queremos hacer pues entre finales de Julio y el mes de Agosto.
Muchas gracias por todo.
73 73
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA4WT
#72203  - 13 junio, 2009 21:47
Con estaciones modestas todo el trafico se hace en WSJT, por cita previa o cita online, para eso te recomiendo que visites este chat, es de suma utilidad para las citas:
http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2B
 EA2B
#72204  - 13 junio, 2009 22:02
Holaaa!
Quizas en la faz de la tierra yo sea la peor persona para recomendar cualquier cosa realacionada con EME puesto que todavia no tengo ni un solo QSO realizado en esta modalidad. Pero bueno te dejo caer un par de ideas por si quieres probar a ver que tal... Yo quiero probar algun dia esta modaliddad y desde luego las voy a llevar acabo.
1º Utilizar un cable coaxial de muy muy muy pocas perdidas, cuantas menos mejor.
2º Intercambiar opiniones y varios email con Pau EA3BB, Jacinto EA5CJ, Angel EA5SR, Gabriel EA6VQ o cualquier otro colega que practique habitualmente esta modalidad.
3º Intentar quedar con otro colegas con cita previa o bien online mediante los siguientes chat:
http://www.73.ru/jt65/
73 de Tomas EA2BCJ
EA3BB
#72205  - 13 junio, 2009 23:53
Te aconsejo que visites la web de EA6VQ que da unas lecciones de como empezar y configurar el JT65B que es el que se usa en 2 metros: http://www.vhfdx.net/jt65bintro_e.html
Tambien visitar el chat qe te han indicado te servira para ver las estaciones que llamam, donde llaman y que caracteristicas tiene para saber si tienes posibilidades, cuanto mas antenas tenga mejor y sobretodo que lame en QRO que son de 1500 watios para arriba.
Espero que te sirva.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
#72232  - 15 junio, 2009 11:05
Se puede comenzar de muchas maneras.
Con una antena "normal", yagi de diez o mas elementos y una radio de 144 Mhz con SSB y 100w ya se puede intentar hacer alguna cosa. Yo lo he hecho asi, sin elevacion ni ampli con el WSJT.
Luego se puede ir mejorando con todo lo que uno quiera y pueda.
Con un ampli tipo "ladrillo" de 150-200w cerca de una yagi larga (unos 8 a 10 m de boom) ofrecerá mejores resultados. Si a eso le añadimos un previo de unos 20-25 Db mejor aun.
Ni que decir que poner elevacion a la antena ampliara mucho el tiempo disponible de Luna.
Al final, "el objetivo" sería tener cuatro antenas enfasadas, elevación y azimut, previo en la antena de bajo ruido y alta ganancia, ampli de 500w o 1 Kw, secuenciador de Tx/Rx, cables coaxiales de bajas perdidas, etc.
Pero lo dicho, con solo una antena, sin elevacion ni ampli ni nada, ya se puede empezar a hacer, por lo menos a las estaciones grandes.
Mira al final de esta pagina;
http://www.ea1ddo.es/vhf.html
Suerte.
73, Maximo - EA1DDO
EA1FCH
#72206  - 16 junio, 2009 19:16
Hola a todos:
En primer lugar gracias por las indicaciones y recomendaciones.
El material a usar en un principio es un equipo multibanda, con un ampli de 300 wtts con previo y la antena una de 1 elementos. Despues ya seria todo con la ayuda del chat.
Bueno pues vamos a seguir trabajando en organizarlo y os tendremos informados.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3BB
#72207  - 16 junio, 2009 20:27
La antea de 1 elemento es :( un dipolo lo veo un poco dificil aunque no imposible, creo que tendrias de añadirla algunos elementos por lo meno 8 mas :P y mejor de espaciado largo.
Que tengais suerte.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA1FCH
#72520  - 16 junio, 2009 20:44
Je je je, menuda error, me faltaba un 1 es decir, la antena es de 11 elementos.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EB1DNK
#72208  - 16 junio, 2009 21:06
Hola, si me avisais unos días antes probablemente encuentre un hueco para ir a haceros una visita y echar una mano en lo que buenamente pueda.
73 y un saludo desde Orense.
V-UHF in62ci Orense
EB5GP
#72523  - 16 junio, 2009 22:13
a mi tambien me gustaria empezar en esta modalidad...
agradeceria todo tipo de consejos.....
gracias
EA1FBF
#72209  - 17 junio, 2009 01:44
Para el Gran Pecador:
Lo más dificil es tener UNA antena... el resto es más sencillo. :laugh:
Para todos:
Lo increible es que es cierto; lo dificil es tener una antena de 144 puesta. Por lo demás solo es tener ilusión y ganas, con eso tarde o temprano se logra.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3EDU
#72542  - 17 junio, 2009 05:45
Quien se anima a echarme una mano para iniciarnos en EME ?
Creo que casi lo tengo todo para empezar, como estacion modesta:
- Una 13B2 para 144 Mhz.
- El programa JT65 instalado y funcionando.
- Un amplificador de 144.
- Un rotor Yaesu con azimuth y elevacion.
- Un previo de recepcion.
- Un secuenciador de SSB.
- Un programa de seguimiento con la placa de EA4TX.
- Coaxiales.
Que me olvido?
Aprobecharia para montar la estacion de satelite provisional en el mismo mastil, con 144 y 432.
Como minimo podre trabajar a los Big Guns.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2GJK
#72547  - 17 junio, 2009 07:54
Buenas a todos;
Mariano, te falta lo fundamental, LA LUNA :P
Yo ando parecido, quiero montar algo para satélite pero poniendo algo en VHF que me permita intentar trabajar alguna Big Gun en JT.
De momento soñar un poco y seguir el hilo del post.... a ver si en Agosto saco un rato...
Saludos y ánimo con los montajes.
´73 Igor.
Igor; EA2GJK
#72549  - 17 junio, 2009 10:05
La conclusión a la que llegué tras mis primeros contactos via Luna fue que, el contcato en si es dificil, pero lo complicado es "conjuntar todo el sistema".
Me refiero a que son unas cuantas procedimientos sencillos pero que todos juntos es lo que genera la dificultad.
Todo el mundo sabe conectar una antena y un ampli. Tambien todos tienen un PC e instalar un programa no es dificil. El secuenciador ya no es de uso general, elevacion menos. Calcular donde esta la Luna y apuntar requiere su practica, mucho mas seguirla en su movimiento por el cielo. Los previos de Rx ya son bastante extendidos tambien. Sincronizar el reloj del PC, etc...
Pues hacer que todo eso funcione a la vez, es donde esta la dificultad, luego que las condiciones permitan hacer el contacto.
Pero lo dicho anteriormente, se puede comenzar con mucho menos, sin la mitad de las cosas señaladas antes.
Como ejemplo un boton, ET3AA con dos antenas pequeñas, sin rotor ni elevación, ni previo, solo un ampli "ladrillo" e hizo muchos contactos via Luna;
Un detalle, no es mala idea ir "conjuntado" todo lo disponible e ir intentando escuchar algo (para escuchar ya es necesario apuntar la antena, previo funcionando, WSJT funcionando, etc.) Ya se transmitirá mas adelante, cuando todo este listo.
EA3GUG
#72557  - 17 junio, 2009 11:37
Hola máximo,
No conozco mucho del tema de ajustar azimuth y elevación, pero por lo que he leído a nivel de telescopios, si apuntas bien el eje a la estrella polar (y con una elevación fija) solo con el azimuth tienes suficiente para seguir a la luna (declinación), imagino que si está bien calibrada la elevación (a 0º) y el azimuth a (0º Norte), el software debería ser capaz de hacer el seguimiento sin ayuda. De hecho en algunos telescopios, hasta encuentran la propia calibración detectando algunas de las estrellas de las más luminosas, y no valen tanto dinero como uno podría pensar.
¿Recomiendas algún sw que haga este seguimiento?
EA3EDU escribió:
Quien se anima a hecharme una mano para iniciarnos en EME ?
Mariano, yo te doy soporte informático, de hecho tengo un telescopio en casa, aunque no sabría como llevar la imagen a la pantalla del ordenador ;), igual hasta me subo a la torreta :blush:
De hecho tengo pendiente ponerte lo del "Atomic" y las tarjetas de sonido externas que pedimos (que no han llegado aún por cierto).
Igual podemos vernos este finde (por cierto echar va sin "h")
EA3GUG - David - Mataró
EA5EF
#72561  - 17 junio, 2009 19:47
Hola..
Para animar a la peña a hacer cosas sencillas..
Esta foto creo que ya la puse en el foro antigüo. Son dos antenas pequeñas de 8 elementos, sin previo y con apuntamiento manual a la Luna. Simplemente mirando donde está en el cielo y dirigiendo el tingladillo hacia ella.
Obviamente si está nublado o no se ve la luna no vale.. :laugh:
Con eso y un ampli tipo ladrillo de 150w he podido hacer QSO con RA6AX, HB9Q y KB8RQ, lo típico, vamos.. y escuchar a casi cualquiera que tenga cuatro antenas largas y Kw.
Eso sí, mi RX tiene oreja. (xverter de Kuhne con un ProIII de FI en 28MHz)
Incluso con una sola antena de éstas también se escuchan cosas.
Como cosa curiosa, HB9Q tiene la agradable costumbre de mandar su QSL vía directa a todas las estaciones nuevas que trabaja.
73,
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA5EF
#72614  - 17 junio, 2009 19:51
Las fotos, que no salían.. [img size=480] [/img]
IM99SM
EA5EF
#72615  - 17 junio, 2009 19:57
Otra foto.
EME array de una sola antena de 8 el :laugh: [img size=480] [/img]
IM99SM
#72617  - 18 junio, 2009 10:31
Eso seria factible si dispones de sistema polar, pero ese sistema ya casi nadie lo usa. Ahora se usa azimuth y elevacion por lo que el movimiento descrito por la Luna al pasar es una curva, similar a una campana o la de la zona gris.
Un programa muy bueno, que muchos usan y que ademas es gratis, es el de F1EHN;
http://www.f1ehn.org/
Luego, opcionalmente, se le pueden conectar distintos controladores para manejar los rotores automaticamente.
73, Maximo - EA1DDO
