Empezar en 10 GHz
Empezar en 10 GHz
EA4BGH
#5131  - 13 junio, 2009 23:31
No sé si el tema se habrá tratado ya ni pretendo hacer remedo al hilo "Empezar en EME" (jeje, ha sido casualidad, simplemente).
El caso es que quiero entrar en los 10 GHz y lo voy a hacer siguiendo los consejos que EA4EOZ nos dió en la revista de Marzo 2007.
Tengo un LNB cuyo filtro empieza en 10,5 GHz. Le he tanteado un poco con striplines y parece que va bajando. Tengo que "currarlo un poco más...
Bueno, el caso es que me gustaría saber cómo está la actividad por mi zona. No creo que el invento este lo tenga listo en breve, pero quiero ir previendo si alguien en mis cercanías puede transmitir.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4BGH
#72226  - 13 junio, 2009 23:38
(vaya, parece que sólo se puede insertar una imagen por post):
Esta es la curva de salida del LNB en FI. El marcador está en 750 MHz, o sea, 10,5 GHz. Nuestra frecuencia de llamada estaría más a la izquierda, en 618 MHz y con ese filtro, queda casi 20 dB por debajo de la banda pasante. La modificación con cintillas de cobre ha bajado la cosa a 6 dB y creo que tocando un poco más se puede dejar fino.
Si alguien se anima en esta "movida", que cuente con mi ayuda "instrumental". Quiero probar LNB de otras marcas a ver cómo responden.
EA7FGJ
#72229  - 14 junio, 2009 13:52
Estoy QRV con un txverter con componentes de SSB Electronics, por ahora 200 mW, me tiene que llegar un ampli de 5 W y una parabola Procom de 48 cm.
Espero encontrarlos pronto en 10 Ghz.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA4BGH
#72230  - 14 junio, 2009 18:15
EA4EOZ escribió:
...en cerca de 12 años no he encontrado ni una sola estación, a si que no tengas ninguna prisa...
No, no; prisa ninguna. A ver si alguien se anima y empezamos ambos "de novatos".
...rellenar la cavidad del filtro con material dieléctrico...
Miguel Angel, que leí tu artículo! Ya lo sé!!! jejeje En el curro tengo de eso. Lo llamamos "absorbente de RF". Es como una ferrita pero, flexible, como de goma. Probaré a ver si cede los 6 dB que me faltan.
EA7FGJ escribió:
Estoy QRV con un txverter...
UUUUF, Max! De nuevo, te agradezco tu disponibilidad, pero va a ser que 600 Km en 10 GHz... Bueno. En cualquier caso, cuento contigo :cheer:
EA7FGJ
#72303  - 14 junio, 2009 19:14
Miguel Angel,
El tema es saber que se puede contar con alguien en estas bandas, llegado el caso, sabes como es, se sale al monte y las cosas se vuelven menos dificiles.
EA4WT
#72225  - 15 junio, 2009 09:47
¿Alguno sabe como sigue este tema?...me refiero a las autorizaciones de 10GHz.
Viernes, 03 de Abril de 2009 12:42
Parece ser que algunas Jefaturas de Inspección de Telecomunicaciones están denegando las autorizaciones en la banda de 1200 MHz.
Puestos en contacto con Teleco, nos informan que la situación no ha variado y que tales Jefaturas han interpretado mal una circular del 27 de marzo en la que decían que en algunas bandas secundarias, como 10 GHz, no se podían dar por ahora autorizaciones especiales.
En consecuencia, continuarán expidiendo autorizaciones en la banda de 1200 MHz por el período de 18 meses establecido en el Reglamento.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4BGH
#72227  - 15 junio, 2009 20:10
Bueno, esa es la 2ª parte....
Qué hay que hacer para solicitar los 10 GHz?
Es el mismo formulario que el de 1.200?
Se puede solicitar sin tener equipo?
Habría que homologar el "engendro" que pretendo montar?
Quizá estas preguntas deberían ir en el foro de "legislación"?
...cómo envidio a los que tienen por hobby coleccionar sellos.... :laugh: :laugh:
EA2B
 EA2B
#72347  - 17 junio, 2009 08:28
Por aqui QRV, en 2320 Mhz y en 24048 Mhz.
En 24 Ghz si las distancias son un problema pillo los trastos y me acerco hasta un punto mas cercano para intentar QSO.
Animo.
Tomas EA2BCJ
EB1RL
#72553  - 17 junio, 2009 11:01
Se recuerda a todos los cacharreadores de SHF que la banda de 24.000 a 24.050 GHz no requiere autorización especial, es decir, te lo haces, te lo montas y sales (bueno, antes lo metes en licencia). Y teniendo en cuenta que la actividad está centrada más bien en 24048 MHz y alrededores, no parece descabellado.
No estaría de más que, ya que es una banda en la que no hay ningún tipo de restricción, se incorporara a los concursos igual que está la de 1.2 GHz, la de 432 o 144 MHz..
Sobre los permisos y equipos, recientemente estuve hablando del tema con el inspector de la provincia y mantuvimos un diálogo acerca de qué es primero, si el huevo (autorización) o la gallina (equipo):
Las "Instrucciones para el desarrollo y aplicación del Reglamento", de 20 de octubre de 2006, en su artículo 8.c. señalan que en "c. Equipos de construcción propia: Deberán ser presentados en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones conjuntamente con una memoria descriptiva que incluya el diagrama de bloques y esquemas eléctricos y una descripción del funcionamiento básico del equipo. El equipo deberá reunir las condiciones mínimas de montaje que permitan la realización de pruebas". Es decir, presentas el equipo junto con la autorización especial del anexo III, marcas la solicitud "Tipo 4" y una pequeña memoria con lo que te pide.
Tras la citada conversación, entendió que la inversión era fuerte y aceptó que una vez autorizada la emisión en la banda, se aportara el equipo para hacer las pruebas que marca la normativa. En la solicitud, por mi parte se adjuntó un diagrama de bloques del transverter, marca, modelo, etc, y características técnicas lo más completas que pude.Es interesante que os fijeis en la potencia PIRE máxima autorizada, ya que con una parábola de 1 metro, los watios autorizados serán pocos (más bien miliwatios).
Sobre dónde se autorizan, según manifestación del inspector, la autorización de 1.2 GHz la hace directamente la Jefatura de la Provincia, mientras que el resto de bandas (excepto la de 24 a 24.05 GHz mencionada anteriormente) han de pasar por la aprobación de "Madrid"...así que esperen sentados plácidamente.
Da la impresión de que a los supuestos problemas de compatibilización con otros servicios existentes, se suma el poco interés en autorizar este tipo
de estaciones. No estaría de más que el presidente de la URE tratase este tema con Celestino Menendez en las próximas reuniones. ¿Hacemos un escrito a la J.D. de U.R.E. rogando que se aborde el tema?.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4BGH
#72228  - 17 junio, 2009 21:13
EA2BCJ, Tomás, yo voy a empezar por los 10 GHz. La facilidad de puesta en marcha de la parábola de TV me ha animado. A mí y a otros colegas locales con los que intentaré hacer los primeros contactos.
La banda de 24 GHz me parece también muy interesante no sólo por la banda en sí, sino por todos los beneficios burocráticos que veo que conlleva. Ese será mi siguiente paso, pero para esa banda no tengo instrumentos de medida.
En cuanto a lo de homologar el "equipo transmisor-receptor" in situ, en la Jefatura Provincial... se me hace un poco complejo. Me veo en Capitán Haya, cargado de cachivaches, cables, fuentes de alimentación, amplificadores..... una cosa es llevar un transceptor en la mano y otra muy distinta una estación de microondas compuesta de un montón de artilugios.
EA3FAX
#72628  - 18 junio, 2009 12:57
Hola en el tema no soy muy entendido ya que este año he empezado con la banda de 1200, pero mirando por internet he encontrado esta pagina
http://www.advancedreceiver.com/page32.html
Es americana, pero los tranceptores ya estan hechos para 10 Ghz y 24 Ghz, y el precio no es exagerado
73 EA3FAX
EA4WT
#72703  - 18 junio, 2009 13:41
Si comprais un transverter fuera de Europa debeis tener en cuenta los planes de banda, en algunas bandas no coinciden los segmentos de USA y Japon con Europa, por ejemplo Tomas tiene ¿Kuhne? TX RX para 24.048 MHz. y el TR24GA segun la web cubre esto:
Frequency range: 24.110 - 24.170 MHz
Otro tanto pasa en 10 GHz, nuestro centro de actividad es 10.368,2 y el TR10GA cubre esto:
Frequency range: 10.235 - 10.295 GHz
Otra cosa, ese chisme de 24 GHz necesita de autorización individual, porque no todos los 24 GHz son al parecer libres:
http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/34-15-cm-24-ghz.html
Lo dicho, ojito con lo que comprais.
P.D. Acepto citas para 2320.200 y alrededores :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
