Por si no fuera poco lo torcidas que tenía las antenas para EME, esta noche y ahora mismo el viento las azota de nuevo... corren peligro inminente de venirse abajo, y la de 6m de arriba puede perder su elemento reflector por estar enganchado al boom y un radial de una de las 13B2...
Como se puede observar el dipolo Cushcraft D4 parecía más un arco en tensión que una antena, hasta los elementos de la antena de 3 elementos de 6m se ven doblados...
En fin, la radioafición es dura...
Segunda fotica...
Y la última...
Suerte company, estamos igual de acojonados que tu
Edu
EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
Pues anda que si el avión que Edu tiene montado en la entrada de Esplugues de Llobregat se viene abajo...
No creáis, yo tampoco las tengo todas conmigo por mis verticles y mi "butifarrona", que ya se cayó el día 26 de diciembre.
En fin, cruzad los dedos y tocar madera.
73 de Laura, EA3ALV
Ya te vi las antenas hoy Jordi, es una pasada lo que baila aquella cantidad de aluminio con el viento.
Bueno, que no sea nada y que no salga nada volando.
Ops Carles, por lo que veo se te ha partido el dipolo de HF ??? que le ha pasado al SAT ? en la foto no se ve bien...
A mi en principio sólo se ha cargado la estructura de la "H" que aguanta las cuatro antenas, de momento de antenas no hay ninguna baja excepro si de hoy para mañana se caen en el tejado claro está. Ahora mismo acabo de subir a la torre y es imposible hacer nada por el viento que está haciendo, mañana intentaré bajar las 4x13B2... a partir de ahí ya veré que hago con la instalación... toco muchas modalidades y todo no puede ser jejeje...
lo siento jordo esto de la naturaleza es asi yo mantengo intactas mis 2 17b2 y compañia pero an sufrido mucho a 15 metros sobre el suelo y con un pasillo de viento brutal . ahora mismo sigue dandoles caña pero mucho menos un saludo y a relajarse un poco.
Ea5z Ángel
Pues eso... de momento digo adiós a la Luna, de hecho hace mucho que no hago Luna porque las antenas no estaban bien alineadas, pero ahora simplemente es que no estan... ya vendran tiempos mejores, de momento intentaré meter algo de 144 para subida/bajada de satélites y mantengo la de 6m y HF...
Otra...
Y el "plumao arbolito" que tengo ahora... habrá que regarlo frecuentemente para que le salgan de nuevo las ramas y hojas jejeje...
Por cierto, agradecer al amigo Albert EB3GEQ por "colgarse" conmigo...
Jose, antes el SENDA 200 de Astroradio, ahora me compre un RIGEXPERT ESTANDAR, me va de maravilla ya que al ordenador sólo va un cable USB y ya se te crean los 4 puertos serie automáticamente...
Saludos...
Ah, en cuanto a la antena intentaré adornarla con algo bonito cuando pueda jejeje...
73 de Jordi.
EB3JT
