Elementos excitados...
Elementos excitados y metodos de adaptacion de Z
#15261  - 18 mayo, 2011 07:52
Hola, he abierto este hilo con el objeto de que los interesados plasmemos nuestras experiencias y/o conocimientos acerca de los diferentes sistemas de adaptacion de impedancias y balanceado en la alimentacion de antenas direccionales.
Como el tema de las antenas es uno de mis principales intereses en radio, me gusta rebuscar por la red diseños, y como todos he visto diferentes cosas. Por ejemplo, el otro dia vi un sistema para antenas en las que el elemento excitado tenia una impedancia de 50 Ohm, el diseñador de la antena usaba en el excitado un dipolo como los "bazooca" en los que el vivo iba a una rama del dipolo, la malla a la otra y luego las puntas iban puenteadas por dentro del dipolo. Me parecio un metodo sencillo
"http://www.lu1dma.com.ar/g4cqm/powabeam/index.htm".
Otra cosa que me llamo la atencion es la manera de hacer los elementos excitados tipo M2, al menos en la version para 1200Mhz (que es la unica que conozco de esta casa y gracias a EA3BB) en los que un trozo de vivo de RG59 mas su aislante pasa por dentro de medio dipolo plegado para unirse a la mitad contraria. O el caso de Justin G0KSC
"http://www.g0ksc.co.uk/creatingabalun.html".
La idea es que conozcamos mejor estos sistemas, sus ventajas/inconvenientes su adecuado uso y el porque de cada caso, para asi de sse modo poder aplicarlo a otras antenas y mejorar prestaciones, ademas de animar a mas colegas en el cacharreo, ya que a veces la gente no se anima por desconocimiento.
Espero que os parezca buena idea y sea un hilo instructivo para todos.
73 y gracias por aguantar el rollo.
EA5HVH
#149342  - 18 mayo, 2011 09:44
No les pongas las comillas a los links porque si no no abren 😆
A parte de esto, el hilo lo seguiré con interes.
