Elementos en direcc...
Elementos en direccionales para V/UHF
#14359  - 21 marzo, 2011 22:39
Hola, voy a montar unas direccionales para V/UHF, y ahasta ahora siempre habia usado el sistema de aisladores o en su version total o en la version de tornillo en el centro conectado al boom. pero llevo unos dias pensando en cambiar de sistema, y no se si usar el de pasar el elemento por medio del boom, en este caso hay dos variantes, aislado o en contacto con el boom, aplicando sus correspondientes factores de correccion de longitud.
La cuestion es ¿cual de las diferentes variantes va mejor?.
es decir esta justificado el uso de estos aisladores, o simplemente pasando el elemento por el boom, con su ajuste de longitud funciona igual.
73,TNX.
EB3EPR
#142262  - 21 marzo, 2011 23:24
Hola Pedro,
No puedo ayudarte mucho pero creo que si los elementos tocan el boom con el tiempo se produce como un oxido, que lo que hace es producir como un ruido blanco en el equipo.
Yo los pondria aislados, pero no se si hay otras razones para ponerlos tocando el boom.
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA4BGH
#142263  - 22 marzo, 2011 07:49
Creo que a nivel de RF no hay diferencia.
La corriente en un elemento de media onda es máxima en el centro, por lo que la tensión es cero, asíque dá igual si van eléctricamente unidos al larguero (boom) o no.
En cuanto al óxido, supongo que se puede dar si la unión de ambas piezas no está protegida o si son metales de distinta clase.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#142285  - 22 marzo, 2011 10:20
Mejor... ¿mecánicamente, eléctricamente o a que "mejor" te refieres?
Un detalle importante, una antena diseñada para llevar tornillo, si se le saca el tornillo cambia todo. Lo mismo al revés.
Quiero decir que cada antena se diseña para hacerla de una manera, no sirve cambiarle las cosas a una antena ya diseñada.
Échale una leída a la web de Justin - G0KSC o sus artículos en Dubus, ya que trata el tema en sus antena.
PD. Lo último son los aisladores de "Stauff" con dos tornillos pero sin contacto;
EA1FBF
#142288  - 22 marzo, 2011 17:22
Hay una cosa que varía fundamentalmente... y es el ruido.
Una antena de baja temperatura (así se denomina a aquellas que "captan" poco ruido) la verás aislada del boom.
Por ejemplo; tengo un par de 16JXX2 y el elemento atraviesa el boom pero totalmente aislado de este.
Esta antena se caracteriza por su baja temperatura de ruido (ver tablas) y por tanto gran limpieza de lóbulos laterales (eso lo puedo confirmar... el rotor hay que moverle bien...:laugh: )
TABLAS (ver Tª en grados Kelvin Kº):
http://www.vhfdx.info/ve7bqh_e.html
Los diseños de G0KSC son muy buenos, en todos los aspectos, a destacar su bajo ruido y su robustez, fiabilidad y facilidad en su alimentación, además de una ganancia óptima.
En fin... la LFA es una elección segura.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5EH
#142333  - 23 marzo, 2011 08:24
Hola Guillermo, yo tambien tengo una 16jxx2 del tio Sandro, no tienen tanta fama que otras pero funcionan bien, saludos...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
#142264  - 24 marzo, 2011 23:08
Hola, esos aisladores "Stauff", yo los conozco por que en el laboratorio de optica donde trabajo, tenemos una linea de argon a 6000 psi y va sujeta a la pared con esos "aisladores", asi que creo que originalmente no eran aisladores, HI HI HI.
En la antena que hice para 432 que solo tiene 2,2 mts de boom de diseño YU7EF, opte por meter un boom de PVC.
Las antenas que quiero montar son de diseño YU7EF, y este da una tabla con la correccion de longitud de los elementos segun la formula de DL6WU para los diferentes montajes de elemento descritos de ahi que empezara a darle vueltas a usar otros metodos, basicamente por robustez y por la simplicidad de no usar aisladores, pero creo que seguire con ellos. A mi personalmente me gusta mas usarlos, creo que electricamente es una antena mas "perfecta", si estan bien cortados, aunque yo corto con cortatubos y luego afino con lima.
Bueno TNX,
