El satélite FO-29 d...
El satélite FO-29 de nuevo entre nosotros !!!!!
EA5TT
#1080  - 14 agosto, 2008 23:58
Parece que lo "resucitaron" a finales de Julio.
Es un satelite estupendo, que me sigue dando satisfacciones, sin ir mas lejos acabo de trabajar mi cuadricula #240 de la mano de HZ1AM en LL34.
Las señales, realmente atronadoras, está hecho un chaval !!!!
Apuntadlo a la lista, suele volar más alto que el VO-52, así que su cobertura es mayor.
Nos escuchamos
73, AO5TT, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA8BUE
#45780  - 15 agosto, 2008 01:08
gracias por la info me has dado una alegria era uno de los que yo mas utilizaba con este el de los rusos y los que tenemos y los que se eesperan se pone divertida la cosa
EA5Z
 EA5Z
#45785  - 15 agosto, 2008 01:59
sin duda manolo es una gran noticia ye que me parece uno de los mejores pajaros del momento mañna mismo le dare trabajo
Ea5z Ángel
EA7FGJ
#45786  - 15 agosto, 2008 09:36
buena noticia!
Voy a estudiar bien los pasos, para intentar hacer un contacto con el norte de sudamerica, es una altura un poco critica, pero posible, mas que nada desde el sudoeste de la peninsula y Canarias lo tiene mucho mas a tiro, la gente de Canarias por su ubicacion pueden trabajar estaciones del noroeste de Brasil, por ende, la probabilidad es alta de lograr el contacto, lo fundamental es organizarlo de antemano con la gente del otro lado del charco.
A ver si tenemos suerte ya que el FO 29 nos da esta segunda oportunidad....
Lo que no se bien si solo es posible cuando esta iluminado por el sol o tambien funciona cuando esta en el cono de sombra. Si alguien lo sabe, agradeceria esta info que es para tener en cuenta.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA5TT
#45781  - 15 agosto, 2008 09:48
Espero oiros a todos, y alguno mas por el SAT....
Max, el pase del que hablo fue a las 00:37 de ésta madrugada, la luna se veía.... pero del sol ni rastro, o sea, está operativo 100% y ya digo con MUY BUENA SALUD!!!!
En tantos años con el FO-29 nunca oí ninguna estacion de sudamerica, aunque el qso es tambien posible desde Valencia con el norte de Brasil...
OS DEJO QUE LLEGA
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#45794  - 15 agosto, 2008 12:55
Ok, Manolo, mejor que mejor, lo de las baterias, asi, los pases nocturnos lo podremos usar, mas que nada porque despues del laborable hay buenos pases y hay que aprovecharlos.
Otra cosa, desde aqui, la concomitancia con Sudamerica es cuando esta a unos pocos grados de elevacion, y esto conlleva una buena noticia y una mala, comenzamos por la mala, que la distancia es la mayor, pero la buena es que aprovechamos la mejor ganancia de cualquier antena de las que poseemos la mayoria, sea en horizontal como en vertical, quiero decir que no hace falta todo el tema de elevacion.
Antes de la "parada" del sat, ya habia hecho pruebas con un exito relativo, me escuchaba en la bajada y esto es bueno, al menos mi parte la pongo, falta la del otro lado del charco.
Se podria probar aunque sea con estaciones de aqui, y ver que pasa.
Animo, que esto se pone bueno.
EA1BYA
#45801  - 15 agosto, 2008 13:29
muchas gracias por la info. acabo de comprobar en el pase de hace un ratito, que llego al sat, aunque (lastima) nadie contestaba; bueno, de hecho no escuche a nadie, solo mis llamadas en fonia y en cw.
seguiremos probando.
73. Joseba - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA8BUE
#45782  - 15 agosto, 2008 14:10
maxi prueba el ao-7 para hacer sudamerica desde aqui yo puedo trabajar brazil e incluso alguna parte de argentina no se si tu tendras cobertura pero lo que venezuela etc si que se puede trababajar bien
EA1FBU
#45783  - 16 agosto, 2008 14:04
Que pena, siguen los italianos de siempre haciendo su qso, como si estuvieran en 40 metros.....En fin, conseguiran mandarlo al infierno otra vez.
EA1FBU/ALFREDO
EA7FGJ
#45882  - 16 agosto, 2008 14:15
no te preocupes, ahora porque es novedad, luego con el tiempo, se "desertizara" como todos lo satelites.
quizas lleguemos a añorarlos.
EA7FGJ
#45883  - 16 agosto, 2008 22:25
Alfredo
lo que no entiendo es que habiendo casi 100 khz de transponder, te molesten....
ni como se lo cargarian...:unsure:
recuerdo que habia una estacion de la zona 3 que le tiraba con 1 kW en 2 m y se reia por el chat de EA7DFH... si estas en el tema, seguramente lo recordaras... creo que eso es mas pernicioso...:woohoo:
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA7FGJ
#45897  - 18 agosto, 2008 12:33
Hoy, lunes 18-08 por la tarde a eso de las 15:00 hora local (EA y especificamente en Sevilla)tendre este satelite a muy baja altura por el oeste.
Si algun Canario se anima a hacer un contactillo, estare QAP en la bajada del satélite.
Recordemos que 435.850 Mhz no es la unica frecuencia de bajada, el transponder tiene 50 khz para arriba y otros tantos para abajo de esta frecuencia para
hacer contactos, aprovechemoslo.
Saludos cordiales y buenos contactos. Maximo. EA7FGJ
EB8BRZ
#45972  - 18 agosto, 2008 15:13
:( ;) JOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! HE LLEGADO TARDE,ME CACHIS EN LA MAR.
BUENO OTRA VEZ SERA DE TODAS FORMAS SI LO DESEA SU MERCEDES DIGO SU MERCED,LO PODEMOS INTENTAR ESTA NOCHE EN EL VO52.:dry: :blink:
:angry: :angry: ESTO NO ES LO QUE ALGUNOS PIENSAN,ES SOLO RADIO,..............:angry: :angry:
B) B) SALUDOS CECILIO EB8BRZB) B)
EA1FBU
#45784  - 18 agosto, 2008 15:13
Hola Maximo.
No me parece normal que se haga un qso como si se estuviera en 40 metros, los mismos de siempre, los vengo escuchando desde hace años, y como curiosidad cuando no esta este caballero le entro y me escucho perfectamente con solo 10 wtts, pero cuando estan de qso "familiar" aun poniendome bastante alejado apenas me escucho, tengo que tirar del ampli. Eso me hace sospechar que estan con mucha potencia, acaparando todos los recursos del sat, que son muy limitados y mas en estos pajaros tan veteranos. Pero bueno si eso es normal.....
Creo que estos satelites no estan hechos para ese tipo de uso, que pena que no tengan el leila como el difunto del AO40.
Saludos/Alfredo
EA7FGJ
#45979  - 18 agosto, 2008 15:39
ok usa el ampli, que le vas a hacer.... si esto es lo que hay...
Lamentablemente no tiene el Leila del AO40 y por suerte no tiene las baterias del mismo.... que si no.. otro gallo cantaria.
