El regalo de Papá N...
El regalo de Papá Noel
#26473  - 25 diciembre, 2013 10:56
Mirar lo que me ha regalado Papá Noel;
A ver si lo puedo estrenar en Agosto.
#240702  - 25 diciembre, 2013 13:05
UN SEPTUM,que alegria debes tener maximo,a ver si la pruebas desde UK.
Felices fiestas.
#240703  - 25 diciembre, 2013 15:28
Que bien, y dinos... De donde lo ha conseguido papa noel lo ha comprado o lo ha montado el mismo ;) .
#240730  - 25 diciembre, 2013 15:41
Ramón, probar probar... tengo un pirulo USB que recibe en 1296 MHz, bueno, eso dice, no se realmente si recibe algo.
Este mes que viene espero tener aquí el VLNA que me está preparando Sam - G4DDK, entonces enchufaré el previo al iluminador y al pirulo, a ver que sale, si es que sale algo...
Por enredar más que nada.
Si en Agosto vuelvo a HK1H, allí espero estrenarlo.
Pedro, Como tu sabes, mis circunstancias aquí donde estoy no me permiten hacer esas cosas.
No solo sería doblar el aluminio, para el ajuste también haría falta instrumental del que carezco.
Por lo que no me queda más remedio que comprarlo hecho.
Lo que si espero poder hacer yo mismo será el resto del sistema radiante y acoplar todo, iluminador, previo, etapa de potencia, relé de protección, etc.
Ya os iré contando.
EA6RF
#240704  - 25 diciembre, 2013 19:15
Te ha salido caro ? que precio si se puede saber
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#240737  - 25 diciembre, 2013 20:12
Toni, por supuesto que se puede saber.
Yo busqué y encontré tres opciones de iluminadores para 23cm que los venden listos. Hay más diseños pero no los encontré a la venta.
Dos opciones son el diseño original de Zdenek - OK1DFC.
La tercera opción es el iluminador redondo diseño optimizado de OM6AA.
De precio andan los tres bastante similares.
Zdenek - OK1DFC, diseño original, 276 € envío incluido.
PDF
RF Hamdesign, diseño OK1DFC, 249 € envío incluido.
PDF
ATT Plus, diseño optimizado de OM6AA, 285 € (creo que sin envío).
PDF
OK1DFC
RFHamdesign
ATT Plus
Mi opinión es que si alguien tiene que comprar uno, si es para experimentar con presupuesto limitado y sin ser "pata negra", cualquiera de los dos primeros está bien.
El tercero es el mejor, entiendo yo, el más moderno y optimizado, pero también algo más caro, de mejor calidad y mayores prestaciones, ideal para una instalación seria.
Todos ellos tienen opciones para discos con F/D de casi cualquier valor.
EA6WX
#240741  - 27 diciembre, 2013 19:40
Eso es un Papá Noel en condiciones, el mio sigue empeñado en calcetines. 😆
Que lo disfrutes un montón,.........el del OM6AA será el mejor pero se complica mucho más mecánicamente. También esos monopolos cónicos que lleva le darán un ancho de banda respetable.
El colega de la vertical que te comenté se ha vuelto a echar atrás otra vez, ahora prefiere un loop cerrado horizontal, por lo que creo que lo mejor será que me haga con una caña de 18 m. y me la monte para mi. Igual los reyes magos se enrollan más que Papá Noel y me traen la caña. :silly:
Rafa.
Rafa Andreu
EA4BGH
#240705  - 27 diciembre, 2013 21:15
Qué diferencias hay entre el septum y un iluminador de guiaonda simple ?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB6AOK
#240984  - 27 diciembre, 2013 22:02
Septum polaridad circular
Simple polaridad lineal
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#240986  - 27 diciembre, 2013 23:14
Rafa, intentaré disfrutarlo. Son nuevas experiencias para mi ya que esas tecnologías no las conozco aún.
El iluminador redondo lo pondré cuando tenga mi parábola... de momento este cuadrado me es más fácil de manejar.
Luis, Enric ya te lo ha dicho. El septum es un polarizador que produce polarización circular a partir de una guiaonda simple(lineal).
Lo bueno del septum es que no necesita ajustes y es fácil replicar.
Antes de que popularizara el invento, había que usar tornillos, de un ajuste muy laborioso. Creo recordar que lo comentó Magí EA3UM en este foro hace algún tiempo.
A raíz de la popularización del septum, la comunidad EME acordó el estandar de transmitir hacia la Luna en polarización circular derecha y recibir izquierda, justo lo que hace el iluminador con septum.
EA4BGH
#240706  - 28 diciembre, 2013 09:08
Ajá. Entendido.
Más:
Veo que lleva dos monopolos. Deduzco que habrá que alimentarlos defasados o algo así y que la forma de alimentarlos determinará si es LHCP o RHCP, no ?
EA1EF
#241024  - 28 diciembre, 2013 09:22
uno es de recepción y el otro de transmisión.... con conectores alimentación separada..
lo del centro es la "escalera" o dentado que genera las polarizaciones hacia ambos lados
EA4BGH
#240707  - 28 diciembre, 2013 09:25
Ahora sí que me ha quedado claro.
Gracias-
EB1HBK
#240708  - 28 diciembre, 2013 10:12
Hola Máximo, se nota que has sido muy bueno. Enhorabuena.
Los monopolos cónicos, además del ancho de banda, buscan lograr la adaptación con una longitud de monopolo mas corta. La distancia monopolo-septum si se usa un monopolo normal, puede resultar demasiado pequeña, y al usarlo con potencia elevada... chispa.
Para hacer las primeras pruebas del septum en RX puedes usar el pincho USB.
Ya lo había posteado en otra parte del foro, pero lo pongo otra vez para ver la recepción del pincho USB en 1200 con un guiaonda simple (construido a base de latas siguiendo las indicaciones del calculador realizado por Luis, EA4BGH).
En el vídeo, se aprecian dos guiaondas, uno para RX y otro para TX. El tubo de RX está conectado directamente al pincho USB usando el trozo de coaxial original del pincho. Un RG-174 malucho, de casi un metro de largo, con su atenuación correspondiente en 1200.
El corresponsal, EA1CCM, estaba a unos 125 km, con 200mW y una yagi hecha por EA1FBU.
Bueno, pienso que como prueba de RX en 1200 no está mal, teniendo en cuenta las limitaciones.
