El "PANICK" 5 Kw en...
El "PANICK" 5 Kw en 144Mhz
#124552  - 6 noviembre, 2010 09:36
Hola Manuel,
Con una GS35B se puede sacar hasta 2700HF ,muy bien ventilado, lineas de entrada y salida de media onda con poca capacidad, te puedes imaginar el monstruo,la linea de salida mide casi 90 cm. Conectores 7/16 como minimo, Pensar en el rele coaxial,mirar los precios en JENNING 2000 $ .
73Ramon
EA3AXV
#124567  - 6 noviembre, 2010 12:50
Como apunta Ramón, supongo que el problema mas gordo debería ser disponer de reles que aguanten toda la chicha como en el caso de los modos digitales, los reles rusos dicen que hasta 2kW en 144 MHz van de maravilla, y que algunos americanos de surplus con conectores N también resisten lo suyo, pero está claro que que por encima de 2kW, economicamente hablando todo se debe encarecer.
Por suerte en España no tenemos esos problemas, los S-U-VHFeros somos honrados, respetamos los limites de potencia y no compramos "tremendus" electrodomesticos ilegales.
Ramón para 144 no hacen falta lineas de 90cms para obtener un buen rendimiento, adjunto la foto del "estrambotico" circuito de de salida del amplificador de mi vecino Pedro, hecho todo el con trozos de chatarra. Trabaja en clase AB y su rendimiento superior al 65% con tensión de placa a plena carga de 4700V.; 14 dB de ganancia.
EA1YV
#122385  - 6 noviembre, 2010 13:43
Todo lo que pase de 1 Kw me parece un gasto de electricidad inútil.
Sobre todo si no tiene 27 ...... :huh:
#124583  - 6 noviembre, 2010 13:59
Hola Quim,
Te comento es con 4000V ,ahora con 4700 V podria sacar mas,hay que ver,pero que no falla la turbina.Puiffffff
Todo es probar y ver, con el tiempo no se save.
73Ramon
