ECOFLEX 10/15 PARA ...
ECOFLEX 10/15 PARA PASAR ROTOR
EA4CYQ
#11694  - 5 octubre, 2010 12:33
Tengo que cambiar de ubicación mi instalación y quisiera mejorar las líneas, tengo que pasar el rotor de acimut/elevación con 4 coaxiales y 3 mangueras hasta una caja justo por debajo del rotor donde irán los previos y regletas para conmutadores de polaridad y conexión del rotor.
¿Cual es el cable de menor pérdidas con el que habéis hecho este paso?
Me parece que el rígido de 1/2" no merece la pena para este tramo de 6 ó 7 metros, pero el ECOFLEX-15 será demasiado rígido?, es conveniente instalar ECOFLEX-10?, o recomendáis algún otro cable.
Arañando el dB !!!
Juan Antonio
EA4CYQ
EA3BB
#121816  - 5 octubre, 2010 13:10
Hola Juan Antonio, yo tengo 6 bajadas de antena(2 para 144 TX y RX separadas) y 3 de las cuales son con Ecoflex 15 mas dos de control de 6 hilos de 1m/m para previos Actuador elevacion y camara de Video
Ademas de la elevacio tambien el paso del rotor de azimut sin ningun problema ya que el Ecoflex 15 es lo bastante flexible para ponerlo directo, eso si le he dado un buen bucle para que no quede muy forzado, ya lleva 3 años puesto sin nigun problema.
Te pongo una foto recortando el paso de rotor, ha perdido un poco pero creo que se ve bastante bien el paso de rotor.
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4CYQ
#121817  - 5 octubre, 2010 14:37
Pau como siempre agradecido por tus comentarios y experiencia de la que nos aprovechamos bastantes.
Ya ve que al Buho guardián no ha hecho falta ponerle calefacción ...
Juan Antonio
EA4CYQ
EA2FT
#121821  - 5 octubre, 2010 14:58
Hola Juan Antonio.
El ecoflex 15/10 se utiliza para unidades móviles de televisión COFDM y mástiles
hidraúlico-telescópicos y uso intensivo,por lo tanto es una buenísima elección.
www.ea2ft.com
Juan Ángel
IN91LL
EA1X
 EA1X
#121826  - 5 octubre, 2010 19:57
Hola a todos...
Yo lo tengo (ecof. 15) de paso de rotor en casa + 4 años y sin problema... tb en el monte 3 tiradas y sin pega
duro, muy duro y, relación precio/calidad muy ajustada
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1FBF
#121849  - 5 octubre, 2010 22:28
Sin duda el mejor para hacer el paso del rotor es ecoflex 15; es muy flexible para el diámetro que tiene y es muy duradero. Sin ningún problema.
Cualquier cable de 1/2" rígido es muy poco recomendable... sobre todo si se mueve continuamente... con el tiempo puede dar problemas.
Hay cables de 1/2" "flexible" aunque siguen teniendo algo de rigidez y son de diámetro inferior... pueden utilizarse pero prefiero el ecoflex 10 ó mejor 15.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
