Dani revisa todo con mucha paciencia, el fallo puede estar en lo menos que pensamos,te lo dice uno que estuvo un día entero ajustando una antena y casi la rompe, al día siguiente me di cuenta que tenia el medidor de estacionarias conectado al revés.
73&DX EA8TJ Domingo
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
HHola Dany:
No sé, tengo hechas ya dos , la primera para 144 funcionando, la segunda para 70 MHz que hoy sube a la torre, en proceso otra de 28 y por último está la de 50 que estoy recopilando material, no se me ocurre gran cosa para decirte excepto que me pillas lejos para echarle un vistazo al asunto, me decanto a que pruebes con diferentes cables coaxiales de bajada y que revises las conexiones en los conectores, alimentando con un simple balun del mismo cable arrollado me funcionó la de 144, la de 70 te diré más adelante.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
PD no tires ese aluminio a la basura que en casa tengo espacio para guardar
EA8BPX escribió:HHola Dany:No sé, tengo hechas ya dos , la primera para 144 funcionando, la segunda para 70 MHz que hoy sube a la torre, en proceso otra de 28 y por último está la de 50 que estoy recopilando material, no se me ocurre gran cosa para decirte excepto que me pillas lejos para echarle un vistazo al asunto, me decanto a que pruebes con diferentes cables coaxiales de bajada y que revises las conexiones en los conectores, alimentando con un simple balun del mismo cable arrollado me funcionó la de 144, la de 70 te diré más adelante.
Suerte.
73 @ve EA8BPXPD no tires ese aluminio a la basura que en casa tengo espacio para guardar
eh8bpxarrobahotmail.com pasame un e mail.
EA8BPX escribió:eh8bpxarrobahotmail.com pasame un e mail.
Ya te contesté al correo que me enviaste Ave, disculpa no haberte contestado antes pero hoy no me llevé el movil conmigo ya que se quedó en casa cargando
73 de EA8DD, Dani
De momento he probado ya con 4 coaxiales distintos e incluso dos de ellos con la medida adecuada a la banda y siempre tengo las mismas lecturas.
Esta mañana hice un choque con el cable y ... me bajó la resonancia a 50.300 cosa que es aceptable. Lo que no acabo de entender es que según como tenga la antena orientada así me va de estacionarias.
Dejo un pequeño video de antes de poner el choque para que veais un poco como es la cosa, con el choque me pasa lo mismo pero resonando más abajo.
73 de EA8DD, Dani
Por aquí seguimos con el relato de una "misión imposible".
El caso es que, después de volver a desmontar completamente la antena, cambiado nuevamente de coaxial por uno nuevo, verificadas soldaduras, uniones y medidas del conjunto guiándome en esta ocasión por las medidas originales del fabricante y, viendo que son prácticamente las mismas a las que ya tenía :unsure: , he modificado en esta ocasión la forma de entrada del coaxial quitándolo de la parte trasera del reflector y alimentándolo directamente desde la parte de abajo del excitado incorporándole en esta ocasión un choque realizado con el mismo cable RG-213U.
Después de hacer todo ésto y colocando la antena nuevamente a 3 mts del suelo, me dispuse a ver las lecturas que me da el analizador cuando, sorpresa, me bajó el punto de resonancia a 50.700, eso sí, con el mismo sistema de siempre, según la orientación de la antena así funciona, es decir, que a unos 240º es como mejor resuena, fuera de ahí se dispara no entendiendo los motivos (al final me haré una normal con los materiales de ésta :cheer: )
El caso es que estoy en un momento en que me encuentro bloqueado y sin saber muy bien por donde tirar, por lo que me despido momentáneamente y me voy a la playa a ver si allí se me ilumina un poco la neurona y me dá alguna otra opción de estudio.
Saludos y buen domingo a todos
73 de EA8DD, Dani
Dani, si cambiando el coaxial, o su longitud, las lecturas cambian... eso significa que el coaxial está radiando. Y si el coaxial radia es problema del balun.
Veo en la foto de arriba que usas el balun de G0KSC, el de pletina, y aparte le has puesto un choke a mayores.
Partiendo de la base que lo que son los elementos están bien, medidas y todo, lo siguiente sería el balun.
¿Cortaste la pletina con el analizador?
Si mal no recuerdo, tiene que ser de 1/4 de onda. Y si mal no recuerdo, conectas la pletina al vivo del analizador y X debe ser cero, o lo más cercano a cero. Ojo, la pletina sin conectar al boom ni a ningún sitio, un extremo al analizador y el otro al aire.
Si la pletina está en resonancia, X=0, significa que está bien. Luego hay que asegurarse de que hace buen contacto en sus dos extremos.
Recuerda que el vivo del coaxial tiene que ir en la misma conexión de la pletina.
El choke ese, puede que no esté actuando lo suficiente, pero si el balun de pletina está bien, el choke no sería necesario, por lo menos en teoría.
Otra opción sería probar con otro tipo de balun.
Desconectas la pletina y el choke de coaxial y le pones uno tipo EA1DDO o coaxial, muy sencillo de hacer y efectivo;
http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
EA1DDO escribió:Hola,Dani, si cambiando el coaxial, o su longitud, las lecturas cambian... eso significa que el coaxial está radiando. Y si el coaxial radia es problema del balun.
Hola Max, lo que estuve cambiando fué de cables por si era problema de éstos. Incluso corté alguno de ellos a la longitud de onda para hacer las pruebas.
Recuerda que el vivo del coaxial tiene que ir en la misma conexión de la pletina.La pletina ya vino con la antena, es comercial, no de construcción casera por lo que entiendo que todo está ok, aún así comprobé todas las medidas con el fabricante original y corresponden con la antena que tengo aquí.
Con el choque, no entendiendo el por qué, se me baja la resonancia hasta 50.600 con 1:3 de estacionarias
Desconectas la pletina y el choke de coaxial y le pones uno tipo EA1DDO o coaxial, muy sencillo de hacer y efectivo;Ya conocía tu tipo de choque y lo estuve estudiando.
Lo que más me tiene desconcertado es el echo de que según la orientación de la antena en la terraza así me mide el medidor y sin hacer ninguna modificación más que la de girar la antena en un mástil de 3 mts de alto. La subiré a la torre a ver que lecturas me da pero no creo que la antena se ponga en su su sitio al subirlahttp://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
Gracias por tus palabras Max, si no obtengo resultados probaré con tu choque a ver si tengo cambios...unha perta e cando suba a Galicia mirarei de tomar unha estrella galicia contigo jajaja
73 de EA8DD, Dani
Escribió:la antena, es comercial, no de construcción casera
Entonces el cuento es otro.
Puedes mándarla de vuelta pero antes puedes contactar con el que te la vendió, aunque yo en tu caso le preguntaría a Justin directamente. Es bastante servicial.
Hola nuevamente
Acabo de recibir un mail donde el amigo Rod me aclara que, después de hablar con Justin que es quien "inventó" por así decirlo este tipo de antenas, han visto que la antena está mal de medidas, es decir, el boom de la antena optimizada es de 4,48 mts y no de 4,93 como tengo yo aquí, eso y que los elementos no están en su correspondiente lugar de distancia entre ellos así como el loop que tiene otra medida.
Después de esto sólo falta que me envíen las partes de la antena que tengo que sustituir y cruzar los dedos para que todo vaya bien.
Saludos y darle las gracias al amigo Rod, EA7JX que es quien las distribuye en España, por su seguimiento con mi caso y por haber encontrado el problema conjuntamente con Justin, G0KSC.
73 de Dani, EA8DD
PD.: Ya comentaré el resultado final cuando me lleguen las piezas "buenas"
73 de EA8DD, Dani
Tanto Rod como Justin son buena gente y responden por sus productos.
Seguro que te lo solucionan, de una u otra manera.
Esta vez quiero hacer referencia a un mail recibido por parte del amigo Justin el cual me hace saber que él no tiene nada que ver con las antenas que fabrica Rodrigo, él tan solo "autoriza", por así decirlo,a que Rodrigo las pueda fabricar y vender no teniendo nada que ver en lo demás.
No obstante está interesado en mi caso y sigo en conversaciones con él, de forma desinteresada por su parte, para encontrar una solución a mi antena.
Saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
