EAntenna 50LFA5
EAntenna 50LFA5
EA8DD
#19728  - 20 abril, 2012 19:13
Hola de nuevo a todos
Aunque ya la tengo armada en la terraza a la espera de ser subida a la torre, me gustaría saber vuestras opiniones y experiencias con este tipo de antenas, sobre todo con la que yo tengo, y su rendimiento sobre otro tipo de direccionales de similar número de elementos, 5 en este caso.
La antena es una EAntenna 50LFA5 de 5 elementos para la banda de 50 MHz.
http://www.eantenna.es/50mhz/50lfa5/
73 de EA8DD, Dani
EA6RF
#186884  - 21 abril, 2012 05:03
hola yo esta en concreto no la tengo pero si que puedo decirte que si rinde como la de 15 elementos de uhf de la misma marca te vas a divertir mucho salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6BB
#186885  - 21 abril, 2012 06:36
Hola a todos
Dani,yo tengo en concreto una de 6 elementos de la misma casa......Relación calidad/precio muy buena.Quizás tenga un poco menos de ganancia que algunas otras de igual cantidad de elementos.pero es MUCHO MENOS RUIDOSA y tienen un ancho de banda expectacular.En mi caso buscaba al ponerla la redución máxima de ruidos de ciudad y a superado mis expectativas con creces.Para mí una MUY BUENA ANTENA.
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA8BPX
#186926  - 21 abril, 2012 10:07
Hola Dany:
Tengo una de 7 elementos para 70 MHz en al banco de trabajo en el garaje, espero que durante la próxima semana si me dejan la pueda terminar, ya tengo una mediana para 144 puesta y funciono muy bien el verano pasado, también hay a medio hacer una de 5 para 28 y pienso cambiar la de 50 a este sistema, pero los materiales y el poco tiempo libre me están retrasando un poco.Por algo será al cambio.
73 @ve EA8BPX
EA8DD
#186942  - 22 abril, 2012 09:25
Gracias a todos por vuestras respuestas, la verdad es que espero tener por lo menos el mismo rendimiento que cuando tenía los 4 elementos en cúbica.
Espero poderla subir pronto, seguimos con vientos en mi zona y de momento toca esperar para subirla
73 de EA8DD, Dani
EA3BR
#186886  - 22 abril, 2012 09:48
yo la he subido a la torre,hace mas o menos 3 o 4 semanas y de momento los resultados son buenos,aunque de momento la banda se habre muy poco por mi zona,las estaciones que he escuchado las he trabajado.
Aleix,EA3HJT
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA8DD
#187057  - 16 mayo, 2012 18:11
Retomo nuevamente este hilo por que, después de todo este tiempo, no logro llevar a buen termino la antena.
El problema es que no la doy sintonizado por debajo de 51.000 teniendo en 50.110 más de 2,5 estacionarias así como por arriba de 51.500 teniendo en 51.150 el punto de mejor adaptación.
He probado de todo incluso comprobado sus elementos uno a uno por si fallaba alguno de ellos teniendo conductividad en todos ellos de forma independiente y no siendo conductivos con el boom como debe ser.
El loop también lo he comprobado y tiene conductividad en todo el loop.
No sé que puedo hacer mal ya que he movido el loop para dentro y para fuera sin obtener resultados satisfactorios.
La antena la tengo en un mástil que uso para los montajes a unos 3 mts del suelo.
Incluso opté en dos ocasiones a subir la antena ajustada en 51.150 a 1,3 estacionarias(que es lo mínimo conseguido) a la torre sin tener beneficio alguno siguiendo la antena sin ajustarse en la parte de dx...
Alguna idea o comentario al respecto??
He hablado con incluso con Rod, EA7JX, quien las distribuye y tampoco me dio una solución práctica ya que seguí sus consejos y tampoco la saqué a camino
Saludos y gracias a todos por vuestras respuestas
Las mediciones las estoy realizando conjuntamente con un yaesu ft-920 y con un mfj-259B
73 de EA8DD, Dani
#186887  - 16 mayo, 2012 20:22
Hola, no puedo ayudarte, pero estoy pensando en cambiar mi 4 El DK7ZB por una de estas, la 4 EL tipo G0KSC, por el tema de que es menos ruidosa.
En mi caso el "problema" quiero hacerla en vez de con aluminio de 10 mm para los parasitos y 12 para el loop, quiero hacerla con elementos telescopicos, con un tramo central de 1 mts de 12 mm de diametro y las puntas de 10 mm. Y he escrito a Justin para que me diga en que proporcion corregir la longitud de los elementos, pero aun no me ha respondido.
EA3BR
#190114  - 16 mayo, 2012 21:27
hola Daniel
no se a que puede ser devido,pero yo ajuste la mia en el suelo de la terraza,mira incluso de ajustar el loop no solo por el ultimo tramo (me refiero ya al curbado)si no que introduciendo la varilla mas gorda o extraiendola,no te cortes y introducela lo que mas puedas y verifica si las estacionarias varian a mas o a menos y a partir de ese punto intenta ajustar,es lo que asi de pronto me se ocurre,pero ya te digo que yo la ajuste en el suelo y al subirla en la torre se quedo igual
espero averte ayudado
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA8DD
#190134  - 17 mayo, 2012 11:47
LA verdad es que no hago más que darle vueltas a la antena
Acabo de medir el loop desde el centro del boom hasta el centro del elemento doblado de ajuste y me mide 125.5 cm.
También he de comentar que el balum me cae sobre el primer director, no sé si eso es normal, estuve mirando varias fotos y no he visto en ninguna de ellas que quedara así, desconozco si eso interfiere en el funcionamiento o si esta bien.
En la foto que adjunto se ve lo que comento
73 de EA8DD, Dani
EA8TJ
#186888  - 17 mayo, 2012 12:51
Dani me da la impresión que la tienes montada al revés.
73&DX EA8TJ
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA1CQ
#190188  - 17 mayo, 2012 14:44
Muy buenas Dani esa antena es esta (si no me equivoco) AQUÍ
Yo también creo que la tienes montada mal, porque el balun tiene que quedarte por delante del primer director (o así queda por lo menos en todas las que están en la WEB de inglés). Eso míralo AQUÍ
Un saludo de David EA1CQ
EA8DD
#190199  - 17 mayo, 2012 15:00
La verdad es que montada está como viene en el manual y con las piezas tal como venían en su caja...otra cosa es que haya venido mal el balum o que tenga que modificarlo para así sacarlo por delante del director pero, eso me puede influir tanto en el rendimiento de la antena como para no poderla ajustar por debajo de los 51.100??
Esta tarde modificaré el balum y lo haré más largo para sacarlo por delante del primer director a ver si así tengo alguna mejoría en la antena, no obstante me pondré en contacto nuevamente con Rob para ver si ha sido algún error en el envío.
73 de EA8DD, Dani
EA1CQ
#190202  - 17 mayo, 2012 16:06
Si te fijas en la WEB del inglés, te dice cuales han de ser las medidas del balun. Simplemente mide el tuyo y comprueba que está bien de medida (me extraña que te lo hayan mandado mal). La medida del mismo ha de ser de 1/4 de onda.1,5 m aproximadamente y no hay que aplicarle ninguna reducción por la velocidad de propagación como en el caso de los coaxiales.
Yo quizás te diría que la bajaras y que comprobaras que la has montado correctamente. Puede que te parezca que está bien y luego te lleves una sorpresa. A mi me pasó con una 13B2 que tengo y por más que me empeñaba no veía que tenía puesto un tramo de boom al revés (uno que es brutito, ya sabes)
EA3BR
#186889  - 17 mayo, 2012 23:06
Dani,la tienes bien montada solo que el Balum,lo tienes que atornillar directamente al boom justo antes de la platina,no despues,osea que no lo alargues,y te quedara el Balum bombeado,ne se si me explico,yo al menos asi lo tengo ya que me lo explico Rodrigo y el balum atornillado con el vivo del cable,asi es como yo la tengo y estacionarias perfectas
espero que lo soluciones pronto
salut
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA8DD
#190273  - 18 mayo, 2012 00:07
salut
Mañana por la mañana lo probaré de esa manera a ver si es la solución ya que quiero tenerla operativa para poder trabajar la ED8 para el Día de Canarias que empezamos mañana a partir de las 0000 horas
Tienes alguna foto??
73 de EA8DD, Dani
EA3BR
#190275  - 18 mayo, 2012 10:35
salut
no,no dispongo de ninguna foto y hoy estamos con lluvia,si el tiempo mejora te mando fotos sin ningun problema
salut
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA3BR
#186890  - 25 mayo, 2012 18:32
como termino el tema? dani??
conseguiste ajustarla??
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA8DD
#191149  - 25 mayo, 2012 19:37
Lo he intentado en varias ocasiones y sin resultados positivos.
Mañana desmontaré el loop de la antena y lo probaré por sí solo a ver que lecturas me da para comprobar si es problema del loop o de la antena en conjunto aunque, he comprobado si había continuidad entre elementos y boom y no he obtenido ninguna con lo cual está todo ok.
Mañana por la mañana haré lo del loop y ya comentaré los resultados, no obstante estoy en contacto con Rod quien las distribuye para irle informando de todo...
Mañana veré si consigo algo y ya comentaré los resultados
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#191157  - 1 junio, 2012 16:51
Por aquí de nuevo con mi relato catastrófico sobre el NO funcionamiendo de una antena direccional para 50 MHz.
Después de muchos intentos, montajes, desmontajes, limpiezas y reformas, sigo sin poder sacar a camino la antena en cuestión.
Me tomé unos días pensando que lo cogería con más fuerza pero me tiene la partida ganada esta antena,,,,nunca tal me pasó.
Seguiré haciendo pruebas e inventando cosas a ver que puedo hacer...me estoy perdiendo todas estas espectaculares aperturas por culpa de un montón de aluminio :angry:
73 de EA8DD, Dani
