E-mail de Justin G0...
E-mail de Justin G0KSC
#24523  - 19 mayo, 2013 09:59
Buenas, quiero contactar con Justin G0KSC y no veo su E-mail. En el apartado de "contac" de su web no lo veo.
73, TNx.
EA7FGJ
#223645  - 19 mayo, 2013 10:06
Hola Pedro,
Cuando pinchas en contact, ves el nombre en celeste, si pinchas en el nombre te aparece el formulario de contacto...
EA1FBF
#223652  - 19 mayo, 2013 11:01
Pedro... en cualquier caso piensa que recibirá o habrá recibido cientos de e-mails (tal vez miles) con lo cual hay que entender que tal vez no conteste con mucho interés (o tal vez sí, quien sabe).
Desde luego, yo me paro a pensarlo... y sería una pesadilla.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA2HA
#223658  - 19 mayo, 2013 11:09
:laugh:
EA2HA Humberto
#223646  - 19 mayo, 2013 16:16
Buenas tardes, gracias Maximo y Humberto, no habia caido.
Guillermo, pues si, es cierto, pero tampoco cuesta nada.
El tema es porque ando tras la construccion de unas yagi, para dos para 144 y dos para 432, y tras mirar mucho y aunque inicialmente me decante por las de YU7EF, mirando y remirando he visto muy interesante el tema de las LFA, pero a diferencia de YU7EF que pone las medidas para una variedad de diametro de tubos, Justin solo lo hace para 1/4 de pulgada o 6,35 mm y resulta que yo tengo bastantes tubos de 6 mm de diametro que en su dia compré de otros diametros tambien, pero no tantos y queria saber si esa diferencia de 0,35 mm hace que las bondades del diseño se vayan al garete y de ser así, cuanto habria que dimensionar el diseño.
Ya tengo todo preparado y quiero en una o dos semanas empezara cortar tubos.
Habia pensado en simular la antena en mmana-gal, pero no me fio demasiado de este programa, ultimamente he modelado distintos diseños de varios autores y saca los resultados iguales a lo que ellos ponen.
#223691  - 19 mayo, 2013 16:26
Yo no creo que ni lo notes.
Justin dice que sus modelos tienen una gran tolerancia. Cuanto mayor es el ancho de banda de una antena, más tolerante es.
De todas formas, esa dirección que te dieron es la correcta.
#223647  - 19 mayo, 2013 17:51
Gracias, Maximo, pues correo enviado y a ver que pasa.
Bueno ademas tambien me interesaria saber la distancia de enfase de una de sus antenas, una LFA de 18 EL para 432, no lo veo por ninguna parte.
A mi personalmente la web que veo mas coompleta en el tema de yagis es la de YU7EF, ya sabeis son como fichas con toda la info muy bien organizada.
Pero claro luego lees y te dicen que si los disños de Justin son muy buenos en el sentido de limpieza de lobulos y claro. Aunque los de Yu7EF tampoco estan mal, especialmente la de 10 El que termina en LT, una muy buena antena para EME en mi modesta opinion, cuatro de esas enfasadas deben de ser mortales.
De hecho he estado a punto de quitar la tribanda de HF y montar cuatro de esas. Pero me da cosa quedarme solo con dipolos para HF, que lo mismo hago lo mismo, valga la redundancia. Pero ahora que el rotor ya esta sincronizado con el HRD, me da cosa.
EA5Z
 EA5Z
#223648  - 19 mayo, 2013 18:05
Hola Pedro , por lo que se justin no esta muy por la lavor de ayudar desde que el las fabrica , no me hagas caso pero eso le paso a un compañero y yo le realice unos trabajos en las suyas .
por lo que comentas de las medidas tranquilo que no te va afectar ... es poca la variacion y hay margen , si quieres ponme un correo o dame un toque al tlf y te echo una mano , por otro lado te digo ... las yu7el funcionan muy muy bien yo tengo alguna y perfecta .
Ea5z Ángel
#223701  - 19 mayo, 2013 18:39
Tanto Justin, como Hartmut y muchos de los que ahora diseñan antenas, todos han aprendido de YU7EF. Es el maestro de todos ellos.
Justin es más innovador y le gusta experimentar, pero desde la poca idea que tengo, todos apuntan a YU7EF como el que marca el camino o sube el listón.
Pedro, mira los diseños de Hartmut;
http://dg7ybn.de/
#223649  - 19 mayo, 2013 20:02
Gracias angel y Maximo, si YU7EF para mi es una referencia y hasta anoche la idea era montar dos parejas de él.
Empece montando las DK7ZB, hace años y van muy bien, a efectos de ROE y demas, luego monte YU7EF y tambien de lujo, creo que este ultimo tiene un diseño mas cuidado respecto a la limpieza de lobulos secundarios, pero claro uno lee y lee (anoche eran las 3.00 cuando me acoste) que si los lobulos laterales, que si la temperatura de la antena, etc, etc.
Y con lo machacon que soy. Posiblemente para terrestre todo vale mas o menos, pero yo empiezo a pensar en recibir EME, aunque sea las estaciones, mas potentes y claro al no poder poner (de momento) mucho boom, pues hay que buscar lo que mas exprima lo que hay. Ademas he leido acerca de que en EME antenas con menos ganancia pero mayor limpieza de lobulos hacen que se pase de recibir a no hacerlo, es logico menos lobulos secundarios y mayor F/B significan menos ruido que enmascare una debilisima señal.
Asi que asi me tiro las horas leyendo articulos y comparando caracteristicas de unas y otras.
Las antenas de Hartmut las conocia, creo que fuiste tú quien en otro post las mencionaste, acabo de bajar un fichero y abrirlo con el 4nec2.
Bueno os dejo, ya os cuento.
EB1RL
#223706  - 20 mayo, 2013 16:10
atendiendo a las fórmulas de DL6WU, si pasas el dimensionamiento de 6,35 mm (diseño original) a 6 mm de diámetro en los elementos deberías hacer las siguientes correcciones:
- 144 MHz: Aumentar longitud de elemento en 2,09 mm.
- 432 MHz: Aumentar longitud de elemento en 0,88 mm.
Si te sirve de consuelo, ambos modelos (YU7EF y G0KSC) funcionan bien y dudo que notes la diferencia entre uno y otro. Esto me lo confirmó el propio Justin, G0KSC, cuando le pregunté acerca de si, en su opinión, merecería la pena sustituir 4x9 YU7EF por 4 LFA...quien directamente, sólo me aconsejo que hiciera la YU7EF con dipolo cerrado para evitar ruido de estática.
Yo últimamente, entre estos dos modelos, solo me fijo en un dato que me había pasado desapercibido en las tablas de VE7BQH: El valor de "VSWR", que en el fondo no indica más que el ancho de banda. El motivo es que las antenas largas de YU7EF son por lo general estrechas de banda y puede suponer un problema (ROE) los días de lluvia (variación de 1:1 a 1:4 y saltan las protecciones del amplificador LDMOS de turno).
73 de Iñaki, EB1RL
#223650  - 21 mayo, 2013 05:39
Gracias Iñaki, quizas no se note esa variacion de 0,35 mm, pero me gusta ser muy riguroso con esas cosas, quizas me pase.
Con el tema de aislar los elementos del boom me pasa igual, al final he hecho unos aisladores que "levantan" los elementos 20mm del boom (el boom es de 20 mm de lado). Luego subo una foto de ellos, ayer los conte, ya que los he ido haciendo en ratos libres y ni sabia cuantos llevaba y hay 79 HI HI.
EA8TJ
#223651  - 21 mayo, 2013 07:51
Pedro los aisladores que usa Justin son faciles de conseguir, por aqui estan por los 0,70€.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
