DYNASCAN DB-8D .......
DYNASCAN DB-8D ....SOS
EA7GSP
#28785  - 29 septiembre, 2014 16:32
Por favor alguientiene el programa para programarlo con el PC. Gracias
EA1IMM
#261352  - 4 octubre, 2014 11:11
Hola, ve al sitio web de Wouxung y descarga el software del Wouxung KG-UV8D haber si te vale. http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=197&SortID=12
73 de Xaco.
EA4DL
#261713  - 4 octubre, 2014 16:30
no se si lleva el mismo sistema del baofeng uv5r... el chirp furula para esos equipos y algun que otro programa mas. no estoy en casa, si puedo luego te lo miro y te comento
73 de Javier, EA4DL
EA1JVG
#261752  - 4 octubre, 2014 18:51
Con el CHIRP y el UV5R tuve un problema. A la hora de cargar las memorias que tenía guardadas de otro equipo del mismo modelo, un poco más antiguo, dejó de funcionar la recepción.
Para evitar esto hay que descargar la última versión del programa, instalar el programa y después abrir un archivo nuevo y "pegar" las memorias. Si no se hace así se queda la configuración del archivo antiguo y da problemas. Espero que sirva para tu equipo. 73.
José
EA7GSP
#261353  - 4 octubre, 2014 19:10
Muchisimas gracias, ya o he encontrado, si alguien lo necesita que me lo pida y se lo mando. gracias a todos
EA7BD
#261765  - 7 noviembre, 2014 10:02
Hola soy EA7BD Me puedes decir donde encontrarlo? por que me está volviendo loco. nunca tuve un equipo que me costara tanto trabajar con él. Llevo toda la mañana intentando ponerle el -600 para trabajar un repe y no soy capaz. Y con el chirp no me deja programar nada mas que las memorias.
Gracias 73 es DX Victor
EA5YC
#261354  - 12 diciembre, 2014 21:08
En wouxun esta el software de programación.
exactamente este programa
Descargar PROGRAMA DB-8D
73 cordiales.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#265570  - 13 diciembre, 2014 19:38
Yo no me aclaro con el maldito programa, y encima cuando arranco el programa con el walky encendido, este se pone en tx.
En la vida me había pasado esto de tardar tanto para configurar las memorias.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA1IMM
#265606  - 16 diciembre, 2014 22:41
A mi me pasa lo mismo.
73 de Xaco.
EA5GB
#265801  - 10 noviembre, 2016 13:01
Hola a todos;yo llevo un año probando con el soft para progaramar e lDB-8D de dynascan y no hay manera,alguien lo ha conseguido?
EA5GB FRANS
EA5GB
#303373  - 21 noviembre, 2016 19:12
POR FIN!!! Por fin he podido programar el db-8d con el cable y su software,solo me ha costado un año.
EA5GB FRANS
EA5ICX
#303927  - 11 enero, 2017 16:22
Suele ser problema de los drives del cable de comunicación, instale el mas antiguo y casi seguro que funciona. A mi me ha pasado lo mismo y al instalar el driver antiguo sin problemas. Tener cuidado con las actualizaciones de Windows que te actualizará el drives y volverá a no funcionar
EA4LW
#375057  - 26 abril, 2022 10:27
SOS. UN AMIGO ME HA TRAIDO UN DYNASCAN DB-8D porque no se oian algunos canales. Me he vuelto loco. He decidido resetearlo y al reiniciarlo solo sale en Chino?????. En el Manual en punto 9 Menus de ajuste, el 9.12 Idioma del Display indica poner MENU+1+2 y continua saliendo odo en chino. No sale English como en otros idiomas. POR FAVOR AYUDA, estoy desesperado.
