DYNASCAN DB-48 = WO...
DYNASCAN DB-48 = WOUXUN KG-UVD1P
EA2BFF
#6859  - 31 octubre, 2009 21:41
Hola tengo un Dynascam db-48 bibanda y el sofware que he usado para programarlo es del wouxun kg-uvd1p
si sabes alguna modificacion seria bueno intercambiarla. 73 fidel
EA5GTE
#83627  - 3 noviembre, 2009 22:49
Hola, has conseguido abrirlo de bandas.
Saludos 73
Ure Albacete
Es mejor pasar como mejor estudiante, que como mal profesor.
EA2BFF
#83947  - 4 noviembre, 2009 20:04
Hola 5gte puedes ampliar las frecuencias tranquilamente por sofware, o por teclado, si tienes el cable de usb, o rs232 hay un sofware que lo puedes conseguir facilmente, si no lo consigues te envio por correo la pagina donde esta para descargarlo ojo de dynascan db-48 hay muy poco. 73 de fidel
EA2BFF
#84056  - 4 noviembre, 2009 21:28
desde el teclado del dynascan db-48 usa esta secuencia una para RX y otra para tx:
Para realizar la apertura de este walkie es necesario realizar los pasos marcados de la siguiente forma incluyendo la apertura en TX y RX
PASOS A SEGUIR
Apertura en TX
1. Con el equipo apagado pulsar la tecla [6]
2. Con la tecla pulsada encendemos el equipo
3. Aparecerán dos líneas llenas de rayas
4. Introducimos la siguiente secuencia: 953708
5. A continuación nos aparecerán nuevamente dos lineas líneas de rayas
6. Introducimos el siguiente código: 130180400500
Apertura en RX
1. Con el equipo apagado pulsar la tecla [9]
4. Introducimos la siguiente secuencia: 051266
Una vez realizados estos pasos nuestro walkie se reseteara solo y ya podremos disfrutar de todo el ancho de banda posible que acabas de introducir rx y tx.
me dices que tal te salio se pueden añadir mas cosas ..ah tendras que retocar opciones sonido etc ..esto es del modelo wouxun sin la p yo lo he provado con el dynascan y va perfectamente desde el teclado 73
EA5GTE
#84073  - 4 diciembre, 2009 01:41
Definitivamente por cable, por teclado nada de nada.
Saludos a todos y gracias.
Ure Albacete
#83624  - 4 diciembre, 2009 10:18
Pues yo tengo el Dynascan y lo desbloqueé por teclado sin problemas ... excepto que en la página donde lo miré para el wouxun, la apertura en RX y TX me funcionaban al revés en mi dynascan (lo que venía como RX era TX y al contrario)
EA2BFF
#87238  - 2 enero, 2010 20:50
hola por si no dispones del sofware, aqui dejo un enlace de uno de varios sitios donde se puede descargar el sofware de edición del talky, y del sofware de apertura del talky, dependiendo si usas el cable USB o RS232. 73 fidel.
http://www.portalpmr.com/wouxun-14/kguvd1-115.html
EA1GFP
#83626  - 5 enero, 2010 23:08
Fidel sabes donde podria conseguir los driver para el cable USB para Vista??? Me esta volviendo loco el tema.
Saludos y Feliz año nuevo.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA2BFF
#92239  - 6 enero, 2010 01:43
Hola Marco, igualmente feliz año nuevo, por ahora no te puedo ayudar, yo estoy con XP y el sofware disponible va correcto, para el problematico Windows vista y sus licencias ni idea, visita la pagina de
wouxum a ver si te da algun sofware compatible para el vista.
http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=87&SortID=4
suerte Marco, si localizo algo del vista lo pongo. 73 fidel
EA1GFP
#92247  - 6 enero, 2010 15:22
Creo que ya lo he encontrado, a falta de probarlo, este es el driver exclusivo para el USB dentro de vista. Lo dejo por si a alguien mas le hiciera falta.
http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=4&SortID=4
Saludos. B)
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EA2BFF
#83625  - 6 enero, 2010 21:30
si no sabes editar desde el teclado, o leyendo el manual, no lo ves claro, visita este enlace donde
encontraras un VIDEO detallado de editar por teclado y accesorios compatibles para el Talky.
http://www.locuradigital.com/walkies_v_h_f___u_h_f/wouxun/walkie_wouxun_kg_uvd1p_v2_conector_antena_sma_hembra.htm
EA7JEA
#92350  - 10 septiembre, 2011 15:04
Hola compañeros alguien puede pasar el sofware para abrir de bandas el dynascan db48 ya que con el del wouxun es imposible tengo el cable instalado y el programa del gestor de canales funcionando pero no puedo abrirlo.Gracias.
EA7OP
#339934  - 8 noviembre, 2019 19:58
@ea2bff
Si no me deja como es mi caso que tras introducir el primer codigo salta al VFO ¿Que puede ser, Hardware que lo cape? Gracias.
Javier desde IM77, 73´s!!!
