DYNASCAN 920 RE
DYNASCAN 920 RE
EA7BAF
#22104  - 3 noviembre, 2012 16:15
Es mi intencion adquirir un bibanda DYNASCAN 920 RE, pero en las especificaciones recepciones no aparce que reciba la banda aerea.
Mi pregunta al Foro es ¿SE PODRA ABRIR EN RECEPCION ESTE EQUIPO?.
Por favor si alguien lo sabe y me pasa como hacerlo, o lo pueden abrir en el comercio.
EA7BL
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7125/DYNASCAN920.pdf
EA4GKQ
#206405  - 4 enero, 2013 16:43
Yo he comprado una, me ha llegado hoy. Principalmente lo quería por la función crossband, y en ese aspecto va muy bien.
Si alguien sabe como abrirla en rx que comente. Un saludo
Ángel
EA7IVP
#206406  - 4 enero, 2013 20:53
He echado un vistazo por ahí en la web a ese equipo y me parece que aunque puedas abrirlo de banda lo tendrás difícil para escuchar la banda aérea, ya que en vhf emplean la AM y no parece que tengas la opción de cambiar a ese modo.
Un saludo y Feliz 2.013!
Carlos, EA7IVP
EA4GKQ
#206407  - 4 enero, 2013 22:40
Encontré como abrirla de frecuencia. Es ttl yo lo he conectado con un USB ttl de eBay. Con el cable se puede ampliar el rango en RX y TX y gestionar las memorias.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Ángel
EA4GKQ
#206408  - 6 enero, 2013 12:53
Dejo los programas y el pinout del equipo
Para abrirlo de frecuencia (no, no vale para banda aerea, no baja tanto ni tiene AM)
https://www.dropbox.com/s/5pfdqrj9zfuio1w/KG_UV920R_FrqLmt_Setup.rar
Para gestionar las memorias
https://www.dropbox.com/s/jvtqn90adtr6x99/KG-UV920R%205K%20E%20setup.exe
El pinout de la conexión a PC
Un saludo a todos
Ángel
EA7BAF
#211894  - 7 enero, 2013 22:57
Gracias por la informacion y con vuestros comunicados doy for finalizado el tema en el foto.
EA7BL
EA7HFY
#211749  - 7 febrero, 2013 02:02
Hola, una pregunta he estado mirando los cables USB ttl ¿cual sería el color correspondiente al pineado (claro si es estandar)?
EA4GKQ
#214854  - 7 febrero, 2013 12:28
Te adjunto el pinout
https://www.dropbox.com/s/ual1y3dfhmk36ou/PINOUT.pdf
Un saludo!
Ángel
EB1HYS
#206409  - 30 enero, 2014 21:40
Emisora recibida y funcionando. Por cierto, tiene muy buena oreja. Me ha gustado.
Una sola duda, a ver si me sabeis decir...si le doy a escáner de memorias, en el momento que hay una comunicación en alguna de las memorias sé para, pero no continua el escáner cuando la conversación ha terminado en esa memoria...me sabeis decir que debo hacer para que el escáner siga?
Saludos y gracias por la ayuda!
EB1HYS
#206410  - 30 enero, 2014 22:25
Solucionado. Está en el menú 10 la opción que buscaba. Por cierto alguien sabe donde venden en plan barato el cable de programación del equipo?
EA4GKQ
#244440  - 31 enero, 2014 12:52
Dudo que lo encuentres hecho.... pilla un cable de red, córtalo y sueldale los cables según corresponde a un conversor USB-SERIE FTDI (4€)... mas barato que eso no te saldrá en ningún sitio....
http://www.ebay.es/itm/3-3V-5-5V-FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-/380717046158?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a481198e&_uhb=1
En la primera página tiene el esquema de como conectar RX TX GND al conversor USB
Un saludo!
Ángel
EB1HYS
#206411  - 31 enero, 2014 14:10
Gracias!!! Es una buena opción.
EA2AGB
#244467  - 30 marzo, 2014 07:59
Hola a todos me he hecho con este equipo y me he fabricado el cable para las memorias, pero los enlaces no funcionan, puede alguien actualizarlos para poder descargarlo.
EA4GKQ
#206412  - 14 abril, 2014 10:11
Prueba de nuevo, acabo de actualizar los links
Ángel
EA2AGB
#250272  - 14 abril, 2014 10:15
Gracias, lo descargare.
EB1ET
#250273  - 26 mayo, 2014 11:59
¿Cuanto se le puede abrir de frecuencia a esta emisora?
Viene con una cobertura de frecuencia de: UHF. 400 a 470 y VHF: 136 a 174.
¿Hasta donde puede subir o bajar?
EA2CF
#206413  - 8 julio, 2014 16:29
hilo borrado
