DUDAS SOBRE COAXIAL...
DUDAS SOBRE COAXIAL Y SUS PERDIDAS EN V/U/SHF
EA6XD
#34853  - 30 mayo, 2017 08:16
Hola Foro.
Os pongo en situación.
Como muchos sabéis, principalmente siempre he trabajado en HF, la V/U/SHF la he tenido en dique casi seco aún teniendo equipos para ello, pero ahora he decido cambiar un poco el rol de radio explorando nuevas bandas y para marcarme nuevas metas y desafíos en estas nuevas y tan interesantes y emocionantes bandas para mi.
He comprado tres antenas nuevas al amigo Alfonso, EA3FZY, de EXTREME ANTENAS, magníficas todas ellas en magnífica calidad, robustez y diseño, y que son una directiva de 4 elementos para 50Mhz, una direccional cruzada 8x8 para 144Mhz, y una direccional de 10e para 432, aunque tambien tengo una direccional de 25e para 1296Mhz de la marca Tonna y la idea es instalarlas con cable coaxial de "relativas" bajas perdidas.
Evidentemente instalarlas con el coaxial que tengo, RG-213, no creo que sea lo mas recomendable, aunque todo hay que decirlo, las tiradas son como máximo 12m cada una, y si me apuráis incluso de 10m, y la pregunta es si con tiradas tan cortas lo de "no recomendable" del 213 para estas bandas pasa a ser menos categórico.
Entiendo que para 1296 es un NO rotundo con 213, pero me pregunto si para 144 y 432 las perdidas no son determinantes para tiradas cortas y si son asumibles en mi caso.
Se que va a ver discrepancias de opiniones sobre el tema y que siempre es mejor tener las mínimas perdidas posibles en estas bandas altas, pero gastar por gastar en coaxial para minimizar perdidas en mi caso pues no se si compensa tanto.
Añadir que también tengo unos metros de coaxial que me regalaron marcado como 3005 RG-8A/U que creo que tiene menos perdidas que el 213, aunque no me bastaría para las 4 antenas, a lo sumo para una tirada cada una para la cruzada de 144Mhz.
Que me recomendáis a ser posible con conocimiento de causa?
También preguntar que coaxial me recomendáis usar en una o varias antenas en el caso de que el que tengo no sea adecuado aun a pesar de tener tiradas cortas, interesa mejor relación calidad/precio/perdidas y también compatibilidad con conectores PL y N, en 50Mhz seria PL/PL, en 144 seria PL/PL, en 432 seria PL/N y en 1296 seria N/N, luego latiguillos a parte segun medidor de ROE especifico para cada banda, ya se vería.
Se me olvidaba, también tengo una vertical 144/432 diamond que esta tambien en el ajo, aunque esta en segundo plano.
Guillem - EA6-xD
EA4EJR
#310847  - 30 mayo, 2017 08:48
Evidentemente, lo que influye son las pérdidas TOTALES del sistema, si tengo sólo 1 m de cable pues hasta el RG58 sirve. A 144 MHz el RG213 tiene unos 8dB/100 m, para esa longitud que tienes podría servir pero para 432 ya son de 15 dB/100 m, no lo utilizaría. Yo estoy en tu mismo caso, tengo sólo 10 m desde la antena hasta los equipos y uso 213 para 144 y LMR400 para 432 y tengo menos de 1 dB de pérdidas en ambos casos.
En está página puedes estimar las pérdidas que tienes:
http://www.qsl.net/cx1ddr/cable.htm
En cuanto a los conectores, no hay duda, olvídate del PL y directamente a N, la diferencia de precio no es tan alta, las pérdidas son muy inferiores y además es estanco.
P.D. Yo también soy "linuxero" (Debian y Ubuntu)
EA6XD
#310849  - 31 mayo, 2017 18:44
Hola Pedro.
Gracias por contestar.
He mirado las perdidas que hay en 432 por ejemplo entre el 213 y el LMR400 y en una tirada de 12m solo hay una diferencia entre uno y otro de solo 0,7db peor en el 213.
El 213 tiene 1.74Db de perdida y el LMR400 1.04Db.
Entonces la diferencia no es tanta y no se y todo si compensa.
Pero por privado me han recomendado tambien el LMR400 porque es de doble malla y al ser así al parecer tambien se reduce el ruido de fondo, entonces tengo la texitura de si poner tanto en 144 como en 432 pues LMR400 y curarme en salud, entonces viene la pregunta del millón, donde comprarlo al mejor precio juntamente con los conectores "de calidad" compatibles con ese cable?
Tambien necesitaria unos 12m de coaxial para 1296Mhz y ahí ya me pierdo porque entiendo que el LMR400 no es el mas recomendado para esta banda, coaxial que tampoco se cual poner, se agradeceria info al respecto.
La idea es comprar todo allí mismo y dejar de comprar una cosa en una parte y otra en otra parte, es para que me recomendéis donde puedo comprar todo lo que necesito en la misma empresa, me es igual en España o en Europa, los portes casi son los mismos para Mallorca.
Guillem - EA6-xD
#310923  - 1 junio, 2017 07:03
Son muy pocos metros, las diferencias serán pocas.
Aquí entra el tema de calidad del cable (pérdidas) Vs precio.
Aquí tienes una tabla comparativa:
http://www.wimo.com/coaxial-cable_s.html
A mi me gustan los Ecoflex (que fabrica SSB en Alemania).
Y los nuevos Ultraflex 13 de Messi & Paoloni (fabricados en Italia) están muy bien también.
EA6XD
#310950  - 1 junio, 2017 18:35
Hola Foro.
Gracias Máximo por responder.
Vamos a ver, he medido con exactitud las tiradas y en el peor de los casos para la directiva de 144Mhz la longitud del coaxial es de 10m, al igual que para la misma pero para 432Mhz, y para 1296 será algo asi como 1,5m menos, o sea 8,5m, entonces mirando las atenuaciones de por ejemplo del 213 o del 8a/u que tengo me encuentro que las perdidas solo van a ser algo así como.....
144Mhz=0.84Db
432Mhz=1.45Db
1296Mhz=2.13Db
Entonces me pregunto, cosa que no se y agradecería me lo aclaráseis......
Que perdidas de señal en emisión o en recepción son en los tres casos siendo esas perdidas?
Son realmente significativas en realidad?
Es que me parecen tan pocas que cada vez estoy pensando mas en no complicarme la vida, ya que de poner cable bueno y caro a poner el que ya tengo pues que las diferencias van a ser pocas, lo único que creo que sería "a lo mejor" conveniente es comprar coaxial y conectores para 1296Mhz que es posible que sea lo mas acertado.
A ver si alguien me aclarar si las perdidas que puedo tener usando el coaxial que tengo pues son importantes o son despreciables.
Guillem - EA6-xD
#311003  - 2 junio, 2017 06:13
Guillermo, depende a que nivel te muevas ahora, o en el futuro.
3dB es perder el 50%, la mitad.
Por ejemplo, en 1296 calculaste 2.13dB de pérdidas, solo en el cable. Sumale los conectores, etc. y te vas casi a los 3dB. Eso quiere decir que cuando transmitas con 10W, a la antena le van a llegar solo 5W, ! la mitad ¡
¿Es eso aceptable para ti?
Pues depende. Si haces rebote lunar, esos 3db son muchos.
Si es para hablar con el vecino, dan igual.
En las otras bandas lo mismo.
Lo que se suele decir es que los equipos los puedes cambiar de vez en cuando, incluso las antenas las cambias también, pero los coaxiales... no se suelen cambiar.
Así que se debe poner el mejor coaxial que puedas pagar. Va a quedar ahí para siempre.
EA2AJO
#311012  - 2 junio, 2017 06:44
Saludos. .......73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA6XD
#311013  - 2 junio, 2017 11:03
Hola Foro.
Bueno, atendiendo a vuestros razonamientos y tras investigar un poco mas pues el camino que tome dependerá de al final de varias cosas.
Tengo varias opciones y no veo claro cual es la que me conviene mas porque el tema está en que sería para antenas de tres bandas distintas, por la cantidad de modelos de coaxial que hay y por las diferencias de precio entre ellos, entonces las opciones son las siguientes:
1ª: Mantener el 213 para 144Mhz a la vista de que las perdidas son pocas y comprar un buen coaxial para 432 y 1296Mhz.
2ª: Comprar coaxial para las 3 bandas y poner el mismo en todas las antenas.
3ª: Comprar un coaxial diferente para cada una de las tres bandas.
En principio tengo estas tres opciones, pero hay otras, pero para no liarme mas estas creo que son las mejores.
Las he estudiado las tres y lo que me lia mas es la cantidad de posibilidades que hay para elegir que tipo de coaxial poner dependiendo de la banda o si pongo el mismo en todas, obviamente tendrá que ser coaxial de calidad, pero entonces vosotros que sabéis mas que yo, que opción me recomendáis de las tres? y la pregunta del millon.... que modelo poner según vuestra opinion para cada banda o ponemos en mismo en todas?
Es sencillo coger la lista de coaxiales, mirar el que sea de bajas perdidas y comprar los metros que necesito, este no es el problema, el problema es acertar que sea la mejor opción o la mas favorable con relación calidad/perdidas/precio ya que hay muchos para elegir y aparentemente las perdidas son muy parecidas entre muchos de ellos pero en precio algunos triplican los de unos u otros y ya que se gasta uno el dinero quiero hacerlo con cabeza.
Tambien por privado me han hablado del LRM400, pero en Wimo no lo veo en la lista de comparativas y no se si tambien es una buena solución para utilizar en las tres bandas o solo en alguna de ellas, desconozco tambien su precio y en donde lo venden.
Gracias otra vez.
Guillem - EA6-xD
EA3ABK
#311025  - 2 junio, 2017 12:42
Guillermo,
Por la tirada que tienes, 10 metros, yo pondría el mismo cable para las tres frecuencias, que podría ser el Ecoflex15.
Si, por el contrario, quieres poner cables diferentes, en 144 y 432 están el Ecoflex10 o el LMR400 o RF400 y, eso si, el Ecoflex15 para 1200.
Todos ellos los puedes comprar en tiendas españolas y te los envían a casa. Sólo has de entrar en sus webs y elegir el que quieras. (Suelen poner las pérdidas en cada frecuencia).
Por otro lado has de tener en cuenta que los conectores para el Ecoflex15, al ser este de mayor diámetro, son diferentes a los otros.
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA6XD
#311026  - 3 junio, 2017 19:02
Hola Foro.
Gracias Antoni por contestar.
Bueno, visto y no visto me he encontrado buscando coaxiales en tiendas un poco de aqui un poco de allá y esto es lo que he encontrado:
El mejor precio, (todos los coaxiales i.v.a incluido) de ECOFLEX 10 - a 3.41€ x metro.
ECOFLEX 15 - a 6.50€ x metro.
LMR400 - a 4.46 x metro (me parece caro por sus prestaciones o estoy equivocado?)
Aircell 7- a 2,34€ x metro.
En otro sitio he encontrado un coaxial que es PS-400 que dicen que es igual al LMR400 o al CNT400 a 1.68€ x metro. (tengo dudas de que sea así por un precio tan económico en comparación con el LMR400 que sale mucho mas caro.
Vosotros habéis encontrado mejores precios que estos? Donde? aunque sea por privado, gracias.
Entonces he decidido, esperando no equivocarme y por precio/prestaciones/perdidas, montar ECOFLEX 10 para 144/432 y muy posiblemente tambien para 6m y montar ECOFLEX 15 para 1.296Mhz.
He encontrado otros coaxiales de otras marcas y modelos y con características similares a estos dos cables, pero los elegidos los puedo comprar por metros en España y estas "otras marcas" hay que comprar rollos de 100m y no me interesa obviamente ni por cantidad ni por precio, ya que son incluso mas caros y hay que pedirlos fuera.
También compraré los mejores conectores que pueda para cada caso.
A ver que os parece, (se aceptan sugerencias siempre y cuando mejoren en precio e igualen o mejoren en prestaciones) aunque estoy abierto a otras posibilidades o cambios.
Guillem - EA6-xD
#311055  - 3 junio, 2017 22:40
Estupendo.
Yo tengo Ecoflex y estoy contento con él.
73, Máximo
