DUDAS SOBRE 1200
DUDAS SOBRE 1200
EA5GU
#77623  - 21 agosto, 2009 08:07
Se me olvidaba, hay que pedir algun permiso especial para operar en eesta banda en portable?
Y algun sitio donde ver surplus de equipos.
Gracias de nuevo.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7FGJ
#77996  - 21 agosto, 2009 08:21
Hola Paco
Todas las bandas atribuidas a radioaficionados a titulo secundario, es decir de uso compartido, necesitan un permiso especial, hay bandas en las que dichos permisos se otorgan y otras que no, como ser las de 13 cm, 6 cm y 3 cm, para estas ultimas bandas no estan otorgando permisos.... luego, en estas bandas cada uno hace lo que quiere... esto es mas que obvio (dijo mi vecino el taxista).
La banda de los 23 cm esta atribuida a titulo secundario y todas los permisos pedidos despues del BOE de septiembre del 2007 tienen una validez de 18 meses, los pedidos anteriormente, no (si te lees dicho BOE, lo dice bien claro sobre los nuevos permisos, pero de los viejos no dice nada, no dice que ya no valen y hay que pedirlos de nuevo con la caducidad arriba comentada).
Sobre fuentes de surplus, por Sevilla hay alguien que vende de estas cosas de UHF y mas, que segun me comentaron se surtia de las bases aereas de Moron y Rota, pero para mi no deja de ser una leyenda urbana, nunca vi nada de eso.
El mes que viene, si no recuerdo mal, en Alemania, hay una feria de la radioaficion especialmente dedicada a la V, U y SHF, como la de Friedeschaffen pero dedicada a las MAFs...
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA4WT
#77997  - 21 agosto, 2009 08:39
EA7FGJ escribió:
Todas las bandas atribuidas a radioaficionados a titulo secundario, es decir de uso compartido, necesitan un permiso especial, hay bandas en las que dichos permisos se otorgan y otras que no, como ser las de 13 cm, 6 cm y 3 cm, para estas ultimas bandas no estan otorgando permisos.... luego, en estas bandas cada uno hace lo que quiere... esto es mas que obvio.
Esto no es del todo cierto, yo tengo autorización para 13cm y me consta que algún que otro colega tambien lo tiene, por lo tanto si que dan autorizaciones para 13cm, todo es cuestión de pedirla y esperar a ver que sucede.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7FGJ
#78000  - 21 agosto, 2009 09:20
y cuando te otorgaron el permiso? quizas se haya desbloqueado el asunto...
EA4WT
#78005  - 21 agosto, 2009 10:08
Hablo de memoria pero creo que es del año pasado, no obstante cuando este por casa lo miro y confirmo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3EDU
#78009  - 21 agosto, 2009 10:18
Lo que siempre decimos, cada provincia es un mundo. Yo lo pedi en Noviembre del 2007 y del 2008 y sigo sin respuesta alguna.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5TT
#77624  - 21 agosto, 2009 13:03
Paco, da lo mismo que sea en casa como en portable, ya que en la misma solicitud debes indicar las coordenadas geograficas desde donde piensas emitir.
Yo solicite la renovacion de 18 meses a principios de éste año y a los pocos dias las tenia en casa (la de EB5AN y la mía)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GAR
#78025  - 21 agosto, 2009 21:45
Hola todos los que teneis autorización para los 1,2g hay algún documento "oficial" para hacer la solicitud en Teleco??? quería pedirla para el año que biene. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#78058  - 21 agosto, 2009 22:00
Victor hay un documento estandar, con varios apartados que se rellena dependiendo de lo que solicites, por lo menos por aqui es así. Respecto a la autorización de 2,3, en efecto la mia es del año 2008.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2DR
#77625  - 21 agosto, 2009 22:04
Es el mismo modelo para todo, para pedir indicativo por primera vez, para indicativos especiales y para autorizaciones especiales.
Despues debes redactar una carta aportando los datos que piden, equipo a usar, antena, nombre de la ubicacion desde la que se va a emitir y sus coordenadas geograficas, etc.
Por cierto, hace algun tiempo hubo revuelo en el foro ya que algunas Jefaturas decidieron dejar de dar autorizaciones en 1.200 MHz debido a una circular de Teleco, segun se dijo entonces, de 1.200 para arriba lo paralizaban todo y creo que desde entonces, 1.200 MHz no ponen trabas, pero para arriba no dan nada, nosotros tenemos cursada solicitud y no hay respuesta, al parecer la consigna es aplicar el silencio administrativo, que en este caso significa desestimada la solicitud.
No estaria mal que quien tenga autorizacion para 2,3 y 10 GHz lo indicara, aunque solamente fuera a efectos de presionar a la administracion con eso de ellos y por que otros no.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BSG
#78064  - 21 agosto, 2009 22:52
Hola a todos
Para 13cm ,3cm lo tengo con la fecha de 05/01/2009 por Orden ITC/3157/2004 ratificada por Orden ITC/1332/2008 Girona.
73 Joan
EA7FGJ
#78069  - 21 agosto, 2009 23:06
vaya, si lo llega a saber el Mariano, EA3EDU... le dá algo...
