dudas sobre 1/2 pul...
dudas sobre 1/2 pulgada¿ alguien con experiencia"
EB4TT
#35164  - 13 agosto, 2017 21:06
Hola saludos para el foro, me asaltan algunas dudas sobre los nuevos "cables superflexibles de 1/2", os cuento ,tengo cable de 1/2" heliax de mi anterior instalacion de radio para vhf-uhf, es el tipo "rigido" con activo de cobre de una pieza, en las condiciones de instalacion optimas ,bien fijado , no sometido a tensiones y demas,he realizado una "cata" visual retirando funda,coarrugado- malla,foam , he inspeccionado el activo, el cual se encuentra en buen estado de brillo, todo indica que se puede reutilizar con mas de 25 años en condiciones instalacion , en la anterior tenia esta disposicion , estacion- cable de 1/2"-caja estanca de conexion de preamplificadores v-u ,y coca de rotor con aircom-plus hasta las antenas , nunca he tenido ningun problema,en los años que ha estado instalado con el aircom la disposicion de la coca rotor era la correcta, y jamas dio ningun problema, ahora me planteo el reutilizar el cable y la parte que era de aircom sustituirla por 1/2" tipo flexible...(el desarollo tecnologico de los materiales)alguien que tenga experiencia con este tipo de cables profesionales, gracias de antemano, EB4TT- Miguel, 73,s
sin radio digital , modos A1A - J3E
#313701  - 14 agosto, 2017 07:20
Yo he trabajado con ellos, incluso tengo el certificado de Andrew cuando hice el curso de conectores.
El cable "de media superflex" se usa para hacer los latiguillos a las antenas en instalaciones profesionales.
Le denominan "superflex" pero comparado con el rígido. Si lo comparas con un cable RG213, Aircom, etc. No es lo mismo.
Lo de Superflex es para hacer radios de curvatura más cerrados y facilitar las conexiones, pero son para situaciones estables.
Si es para rotor... yo no lo pondría.
Para rotor recomendaría cable con vivo de hilos trenzados, y la malla también con hilos trenzados.
El Superflex de media lleva nada trenzado, todo es sólido.
EB4TT
#313702  - 14 agosto, 2017 07:48
Hola Maximo saludos, gracias por tu respuesta, todo son dudas cuando se trata de cables tan rigidos, sometidos a una fatiga de rotor, en fin replanteare el tema y posiblemente utilizare ecoflex 15, creo que sera mas apropiado para someterlo a ese trabajo, son muchas flexiones con el tiempo ,y el riesgo de rotura grande, 73 y GRACIAS por tu aclaracion , EB4TT -Miguel ,
EA2AGZ
#313713  - 14 agosto, 2017 09:54
Hola Miguel, yo tengo el ecoflex 15, y no tengo ningún problema, una buena curvatura anclada en el punto medio, yo lo tengo al Sur por su uso para la Luna, pero si tu la vuelta la haces por el Norte la amarras al norte, y siempre tienes 180 grados de torsion, como mi rotor tiene 450º, le di mas curvatura de la normal.
Saludos, Nicolás EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
EB4TT
#313703  - 14 agosto, 2017 10:45
Nicolas , un abrazo gracias por tu respuesta, me alegra mucho saludarte, bueno el tema es el siguiente en esta instalacion en im79 el planteamiento es de pequeña instalacion ,5,5 mts de altura suelo incluido puntero torre y mastil , todo ello autosoportado sin riostras y abatible, con cablestan manual y sistema para trabajar con los zapatos en el suelo, (los años pasan y hacen mella claro), como las direcciones que me interesan entre 0 y 200 grados las tengo despejadas pues bueno,asi me vale, bien esta ,el problema es el defecto de no parar quieto, !! si se puede arañar algo!! , con el cable de 1/2" , pues bien optare por montar el ecoflex de 15 en la parte superior, un abrazo 73 Miguel EB4TT,
EA1BHB
#313726  - 16 agosto, 2017 10:52
Hola Miguel
Yo le he tenido puesto durante 4 años pero la última modificación decidí quitarles ya que tenía una coca inmensa alrededor del rotor para no forzar les mucho y con el movimiento los conectores llegan a girarse y aflojarse
EB4TT
#313704  - 16 agosto, 2017 15:07
Hola ENRIQUE saludos, claro es casi lo normal , es demasiado rigido y el esfuerzo de la coca de rotor te puedes imaginar, recuerdo ya hace unos cuantos años con mi grupo de contest ED1GSR/P, en alguna ocasion lo montamos todo de una tirada con el rigido pero claro, un conector en la antena y el otro en el lineal , todo el esfuerzo se lo "comia" el propio cable en la zona de rotacion,y sobredimensionado en la colocacion del cable, pero era un montaje puntual de contest , y no una instalacion fija sometida a vueltas y vueltas, pero como todos los productos tienen un logico desarrollo en los materiales y mas este tipo de cables profesionales con la telefonia movil, los repes han crecido como setas en el campo , y los fabricantes anuncian cable "flexible", pues bueno lanzo la pregunta, pues seguro hay profesionales y colegas que te puedan aconsejar en base a su experiencia , saludos, EB4TT , Miguel.
