Dudas con Meteo Sca...
Dudas con Meteo Scatter
EA1FCH
#15542  - 8 junio, 2011 20:59
Hola a todos:
El otro día vi en el cluster que estaba la estacion de C37MS que parece que era en MS y me puse en la freq haber si escuchaba algo. Al minuto mas menos escucho una TX y una un IZ contestandole y al rato un DL. Como a él no lo RX me puse un poco mas arriba y empezé a llamar pero bueno nadie contesto durante mas de 30 minutos.
No se a que pudo ser, tambien puede ser que a lo mejor un EA pues que ya lo tengo echo pero me parecio raro. Tambien loq ue hice no fue mover la direccional de dirección no se si la tenia que haber movido o algo.
Teneis algún manual o guía de como trabajar este modo etc....
Un saludo y gracias.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA6SA
#151629  - 11 junio, 2011 15:28
Hola Pedro.
Como veo que tu post lleva días colgado sin respuesta, te dejo mi comentario.
En el caso que expones de una actividad Meteor Scatter en una entidad DX poco habitual como es el caso de Andorra (C3) normalmente se anuncia esa actividad en chats u otras paginas de alertas DX como: http://www.on4kst.org/chat/index.php http://www.mmmonvhf.de/latest.php http://rudius.net/dxp/index.php?id=474 ... y otros medios.
Al estar esa actividad anunciada y prevista la frecuencia de operación -en el caso 144.358 Mcs- los interesados están al acecho. Muchos se habrán citado (sked) -día, hora y periodo- y otros lo llaman en random al escucharlo CQ en esa frecuencia tras descubrir su actividad en el cluster etc.
Si no se emplea ese modo operativo es muy difícil que otros sepan de nuestra actividad MS ya que para llamar CQ se emplea 144.370 (50.230 en 6m) y una estación nunca empleará la frecuencia de llamada constantemente y menos siendo una estación buscada o DXpedition.
En tu caso 30' sin respuesta en 144.370? 'es normal' dependiendo de la caída de bólidos, fuera de esa frecuencia te puede salir barba.
Esto te ayudará http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php http://dl1dbc.net/Meteorscatter/ http://www.tvcomm.co.uk/radio/live.html Veras hacia donde orientar tu antena.
En el caso de lluvias mejor es dar a conocer nuestra actividad MS, frecuencia y periodo. Trabajar en splitt con el sistema de letras es viable en MS CW-FSK pero solo las estaciones más experimentadas lo usan.
A = 1kHz (CQA)
B = 2kHz (CQB)
C = 3kHz (CQC)
D = 4kHz (CQD)
E = 5kHz (CQE)
F = 6kHz (CQF)
G = 7kHz (CQG)
H = 8kHz (CQH)
I = 9kHz (CQI)
J = 10kHz (CQJ)
K = 11kHz (CQK)
L = 12kHz (CQL)
M = 13kHz (CQM)
N = 14kHz (CQN)
O = 15kHz (CQO)
P = 16kHz (CQP)
Q = 17kHz (CQQ)
R = 18kHz (CQR)
S = 19kHz (CQS)
T = 20kHz (CQT)
U = 21kHz (CQU)
V = 22kHz (CQV)
W = 23kHz (CQW)
X = 24kHz (CQX)
Y = 25kHz (CQY)
Z = 26kHz (CQZ)
desplazamiento más arriba
En resumen, debes llamar en 144.370 completando tu QSO pero si hay mucha actividad "CQO" es una opción valida para que no te entorpezcan y entorpecer. Osea TX 144.370 y RX +15 Kcs. cuando te responden en 144.385 pasas de splitt a simplex. En las grandes lluvias lo básico es escuchar, escuchar diferentes QRG's -olvidando el canal de llamada- ... y responder.
LO IMPORTANTE ES SABER que hacemos enviando nuestra señal al aire. Debemos saber como operar de lo contrario perjudicamos a otro haciendo que un QSO (si se completa) dure una eternidad. Entusiastas novicios hacen sus pinitos sin tener claro el "modus operandis" ejemplo novicio EA2XXX: escucha "CQ EA1XXX" resp. "EA1XXX EA2XXX" (MAL perd.tiempo) "EA1XXX EA2XXX 26" (BIEN) EA1XXX responderá "EA2XXX EA1XXX R37" osea Recibido Y tu señal/duración es 37. Novicio "EA1XXX EA2XXX R37" (MAL) "EA1XXX EA2XXX RRR" (BIEN) EA1XXX responderá "EA2XXX EA1XXX 73" stop. Si la caída de bólidos es intensa se pueden enviar más datos como el locator..
No olvidemos que la estación ubicada más al este o al sur del destino o corresponsal que nos interesa llama en el primer periodo, circunstalcialmente puede interesarnos llamar en el segundo.
El primer dígito indica la duración de la ráfaga y el segundo la intensidad de la señal (S)
así pues primer nº 2=hasta 5" 3=15-20" 4=20-120" 5=más de 120"segundos
Segundo nº intensidad (S meter) 6 hasta S3, 7 hasta S4-S5, 8 hasta S6-S7, 9 hasta S8 o más.
Importante es tener sincronizado nuestro reloj del PC con nuestro corresponsal, para ello hay diferentes y simples programas gratuitos como 'Nex Time'
Pedro la parrafada es larga pero quizás la lea algún colega que nunca hizo MS y le interese.
Hay más detalles pero lo expuesto es básico
Un saludo y... buen trafico.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA1RJ
#151630  - 12 junio, 2011 07:09
Aparte de lo muy bien explicado anteriormente, te comento una cosilla.
Yo lo intente el último día, cuando solo quedaban unas horas de actividad, C37MS no estaba en el chat de ON4 y no había forma de hacer un sked con el, puse un spot en el cluster pidiendole que girase las antenas a mi locator, pero creo que tampoco debía de tener cluster.
Lo primero, observe escuchando los qso que mantenía con italianos y alemanes, en que periodo transmitía el, para no transmitir los dos en el mismo periodo. Como estaba a piñon fijo en 144.358 no quedaba otra que llamarle en esa misma frecuencia pero teniendo en cuenta que el estaba con casi total seguridad apuntando para europa y que tenía bastantes corresponsales, el hecho de ponerse a llamarle, fue un poco inutil, ya que con sus antenas de espaldas a nosotros sería muy dificil que nos escuchase a no ser que apareciese un pedrusco tipo "ARMAGEDON" y andar insistiendo era hacer qrm mas que otra cosa y fastidiar a otras estaciones que lo podrian escuchar.
A mi tambien se me escapo, en otra ocasión sera.
EA1FCH
#151872  - 12 junio, 2011 12:09
Gracias por contestar, lo pondré en práctica la próxima vez que intente hacer MS.
Haber si realizo algún QSO.
73 de EA1FCH
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3BB
#151631  - 13 junio, 2011 10:35
Hola Yo estube el lunes dia 6 desde las 9 de la mañana hasta las 12 con Chrys PA2CHR ya que nos conocimos en la conferencia del 2006 en Alemania y tengo contacto con el y le he ayudado con el papeleo para la expedicion que debia haberse celebrado el año pasado pero que el final fue en este 2011.
No estaba en el lugar previsto ya que cuando llego estaba nevado y con su turismo no pudo subir y se quedo a 50 metros del puerto de Envalira 2408 metros y el estaba en 2440 es lo que me marcaba el GPS en JN02UM se quedo a unos 300 metros de Sun Radio el lugar previsto.
Para EA3 quedaba tapado por el monte donde debia subir pero con antenas entre 0º y 70º solo MS por lo que no giro antenas para EA para tropo ademas estaba en la parte mas norte de Andorra lo mas posible abierta para Europa.
Trabajaba con una 10 elementos y unos 300 watios dentro de un turismo tipo familiar en la parte trasera lo tenia muy bien montado intentare poner algunas fotos reducidas, encima del coche tenia una antena para Wiffi pero no le funciono intentaba obtenerlo del hotel que tenia a menos de 100 metros aunque le llego a funcionar en algunos momentos, por esto no podias estar en el chat, se puede ver la antena sobre del coche en la foto 7219.
Intercambiamos varios presentes o recuerdos y comentamos su actividad recuerdo que entre las 9;30 y 10:30 hora EA tenia unas reflexiones bestiales algun Burst de 30 segundos muy interesante le pregunte por el log y me dijo que si no entendi mal, mi ingles es muy malo que llevaba 180 QSO que son muchisimos por MS aunque toda Europa estaba pendiente de el ya que la ultima vez que se activo Andorra por MS fue en 1997 tambien por Holandeses, esta vez estaba solo.
Las reflexiones suyas creo que es casi imposible recibirlas desde EA yo en qth lo recibia directo pero no siempre y con señales flojas lo que si que escuchaba es a sus corresponsales decodifique el sabado dia 4 por la mañana mas de 20 corresponsales es que tenia toda europa volcada hacia el.
Si alguien quiere alguna informacion de Chrys y la se se la puedo pasar.
En la primera foto se ve donde esta y donde queria subir es donde se ve la antena, espero que os guste el reportaje.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA1FCH
#151932  - 14 junio, 2011 18:50
Ok, y hay alguna web donde saber la predicion de ms??.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1RJ
#151632  - 14 junio, 2011 22:56
Hola Pedro,
En esta página tienes un calendario con las lluvias de meteoritos, los dígitos de ZHR es el número de meteoritos por hora esperados.
http://www.jt6m.org/mscal.php
para ver el rumbo optimo de las antenas y estado de cada lluvia en un determinado momento, puedes ver esta pagina:
EA1FCH
#152209  - 15 junio, 2011 18:55
Gracias por la info.
EA1FCH
OP: PEDRO.
