DUDAS ANTENA DK7ZB
DUDAS ANTENA DK7ZB
EA1BYA
#3022  - 21 enero, 2009 00:41
Estoy recopilando materiales, de cara a fabricarme una antena DK7ZB para 432 Mhz.
Me surgen un par de dudas:
1.- En cuanto a los soportes de los elementos, ¿los vende alguien en EA?
Veo que dichos elementos deben ir separados del boom, pero ¿cuantos milimetros de separacion?, lo pregunto porque en el caso de no encontrar los soportes, haria algun tipo de separador aislante al efecto.
2.- En cuanto al adaptador coaxial, ¿puede utilizarse cable RG59?.
3.- ¿Es critica la medida del boom, o es indiferente que sea de 15mm., 20 mm., cuadrado, redondo...?
Recuerdo que en el anterior foro, habia un buen hilo al respecto de estas antenas.
Quedo a la espera de posibles respuestas.
Muy agradecido.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EB2FJN
#58694  - 21 enero, 2009 00:57
Hola Tximeleta.
Bueno a lo primero no se si sera esto lo que buscas....
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=21_222&products_id=2846&zenid=51c42f7519d70eefd2246c6f216c2994
Por cierto se me olvidaba, esto me huele a antena para /p..... ummmm como me gusta, y conociendote, seguro que es para no hacerme sufrir en el QSO que tenemos pendiente...hihihi
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1V
 EA1V
#58695  - 21 enero, 2009 08:59
Hola Joseba
Creo que no, pero utilizando PPR de fontaneria cortandolo a la mitad y haciendole una pequeña daptacion lo puedes hacer, la separacion la minima, creo que hay un polaco que hace estos separadores, pero no tengo aqui la direccion.
Siempre que sea de 75 Ohmios no hay problema eso si, no te pases de potencia que lo fundes, o coloca uno bueno
Yo lo que he podido probar, esa medida no es critica, mejor pasarse que quedarse corto, por lo menos le das mas robustez
Me imagino que te referias a este hilo
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1143030121/204#204
Muy agradecido.
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EB1YK
#58703  - 21 enero, 2009 11:02
EA1ASC escribió:
Hola Joseba
[/color]
Yo lo tengo con tubo de PVC de fontanería.
El polaco que menciona Anibal es SP9MQB, hay un enlace directo a su web desde la de DK7ZB, ese enlace esta en la página que se muestra al pinchar en long-yagui 144 (un poco mas abajo de la mitad de la página); no he conseguido entrar, ya que el antivirus me "alarmaba" que la web contenia viruses troyanos.
Pero aquí tienes otra del mismo:
http://gielda.pk-ukf.org.pl/detail.php?id=18
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
http://picasaweb.google.es/vflorido.inella
EB2FJN
#58704  - 21 enero, 2009 11:06
Hola chicos.
Joseba, usa cuadrado de 20mm......¿cuantos necesitas?.... igual te los puedo conseguir.
Y me refiero a como los del enlace DE LA TIENDA EN EA que te puse, que son los mismos que usa DK7ZB.
EB1RL
#58696  - 21 enero, 2009 11:35
1.- En "Leroy Merlin" venden soportes de plástico para baldas y estanterías que te pueden valer. De todos modos, para 432 creo que igual te resulta más fácil dejar los elementos puestos ya que suelen ser muchos en número y pequeños. La fijación elemento-boom es más firme si atraviesas el boom con el elemento directamente. Un método simple y barato para que el elemento esté aislado del boom es pasar un trozo de termo-retractil por la varilla y hacer el agujero en el boom un milímetro más ancho. Esto, con pegote de pegamento y cinta, ha dejado el pabellón alto en cuestión de durabilidad. Respecto a la separación de los elementos respecto a boom, creo que queda más claro en el esquema de esta página:
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
Es decir, será más sencillo adaptar las medidas de los elementos al material o la opción de fijación de los elementos que optes.
2.- Sí se puede, pero ojo con la potencia tal y como te han apuntado.
3.- La medida del boom es crítica...sobre todo en función del sistema de fijación usado y la longitud del boom. Javí, EA2TO, aprendió que sí tenía influencia cuando la antena resonaba en 438 mhz en vez de en 432. Si aportas algo de luz sobre el tamaño del boom, si es en varios tramos o si quieres usar tensores...se te podrá orientar mejor sobre qué vale. Lo único cierto es que constructivamente es más sencillo usar boom cuadrado para asegurar que los elementos quedan en el mismo plano.
Suerte y 73 de Iñaki, EB1RL (ex-EA2RL)
73 de Iñaki, EB1RL
EA1BYA
#58697  - 21 enero, 2009 23:29
EB2FJN escribió:
Hola Tximeleta.
Kaixo, Pinpilinpauxa.
muchas gracias por la info. En efecto, veo que me vas conociendo, JAJAJA, se trata de mejorar un poco la instalacion portable. En principio, voy a intentar hacer una 16 elementos y si sale bien, ire a por otra identica, con el fin de enfasarlas. No vaya a ser que acabe con tu paciencia,:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Cuidate y se bueno.
Un abrazo. Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EB2FJN
#58778  - 21 enero, 2009 23:40
Hola chicos.
Joseba, si es que mira que te conozco.... jejejej... dime si utilizaras el cuadradillo que te comente de 20, para resolverte el tema de los separadores, e incluso el del cable de 75 Ohm, pero seria del gordo tipo RG213 de grosor....
Y no te preocupes que con mi paciencia acaban otros tu por su puesto que no...hihih
EA1BYA
#58779  - 21 enero, 2009 23:42
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, como la antena no va a ser muy larga, creo que utilizare para el boom, tubo cuadrado de 20mm, que no se aun donde comprare, ya que aqui en Segovia no lo encuentro. Los elementos, ya los tengo preparados, con tubo de 10mm. Para el adaptador de impedancias, dispongo de algunos metros de RG59, por eso mi pregunta de si podia usarse, como veo que si, pues es el que usare y en cuanto a la potencia, no hay miedo, ya sabeis que yo soy QRPero, HIHI, seguro que no os saturo los equipos.
Veremos lo que sale, cuando este lista, ya avisare un dia para probarla.
Anibal, efectivamente, ese era el hilo del otro foro que yo buscaba. Hay mucha y muy buena info en el, respecto a estas antenas.
Saludos cordiales y muchas gracias por vuestra ayuda.
Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#58780  - 21 enero, 2009 23:47
Hola Pedro, si, al final, me decido por el de 20mm cuadrado. Vi un dia unas barras en una tienda de bricolage, pero hace unos dias fui y ya no las habia. A ver si lo encuentro en algun sitio cercano, sino, tendre que buscar fuera de aqui.
Gracias por tu ofrecimiento. Habia pensado en hacerlos de baquelita a base de lima, pero......:S :S .
73. Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EB2FJN
#58782  - 21 enero, 2009 23:51
Hola chicos.
Vale continuamos en privado, porque incluso hasta podia ser posible facilitarte el boom.
Seguimos comentando. Saludos Pedro Eb2FJN
EA1BYA
#58783  - 22 enero, 2009 00:01
Eres un monstruo, Pedro.
Mañana te llamo.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
