Duda walky Baofeng ...
Duda walky Baofeng DM- 1801
EA4CM
#355119  - 4 noviembre, 2020 12:10
Buenos días:
Soy propietario de este walky al cual se le ha instalado el firmware experimental y por el momento funciona correctamente ahora bien, no veo la manera de activar el menos 600 en dos metros o el menos 7.600 en 432 y el shift para los repes a nivel manual, es decir; sin programarlo previamente. Alguien que conozca este walky me podría indicar la forma de introducir esos parámetros a mano directamente en el teclado del walky ?
Saludos y gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
#355124  - 4 noviembre, 2020 12:42
Tienes que pensar en chino.
No conozco ese equipo, pero en algún otro había que hacerlo en 2 pasos y en la memoria, crear una memoria y añadir después en esa misma memoria la frecuencia de TX.
EA4CM reaccionó
EA4CM
#355134  - 4 noviembre, 2020 14:12
Publicado por: @ea2et
De lo que se trata precisamente es de no acudir a las memorias y hacerlo desde el teclado, ahí la gracia de la pregunta.
EA6478URE
#355137  - 4 noviembre, 2020 14:33
Buenos días, según el manual parece que las frecuencias TX y RS se programan en el menú: SET ->RADIO INFO-> RADIO CONFIGURATION.
Mira las paginas 39,40, 89, 90 y 91 del archivo disponible en este enlace
Pero si has metido un firmware puede haber cambios en el menú.
EA4CM reaccionó
EA4CM
#355148  - 4 noviembre, 2020 16:01
Publicado por: @ea6478ure
Gracias por la info. Después de comer lo miro y cruzaré los dedos.
EA4CM
#355156  - 4 noviembre, 2020 19:33
Gracias Manuel, termino de mirar los menús y son diferentes a los originales. Una vez que se le instala el firmware experimental la cosa cambia. En fin, lo intenté.
Repito, mil gracias a todos.
