DUDA SOBRE DUPLEXOR...
DUDA SOBRE DUPLEXOR- VHF/UHF
EA5GU
#30263  - 7 abril, 2015 13:47
Hola a todos, tengo una duda de funcionamiento con un duplexor que gastaba para el TS-2000 , conectando una antena, a las dos salidas del aparato utilizaba una única antena bibanda, VHF y UHF, funcionaba perfectamente. La duda me la planteo después de unas comprobaciones que realiza un buen amigo, que coloca dos antenas y una sola bajada y me indica que no le bajan las estacionarias en el equipo con una única bajada, el duplexor puesto en las antenas.
A priori debería de ser bidireccional el duplexor pero no se comporta así, alguna idea ¿sobre los diplexer y su configuración correcta.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5GB
#273699  - 7 abril, 2015 14:25
Hola Paco , yo estoy trabajando con duplexor con dos antenas yaguis v y u la bajada conectada a un FT897D y ningun problema roe correcta, prueba de mover y modificar el latiguillo de posición de la antena al duplexor, pueden haber variaciones.
EA5GB FRANS
EA7HV
#273702  - 7 abril, 2015 14:41
Hola al grupo,
Paco,
¿tiene estacionarias en ambas bandas, Vhf y Uhf, o solo en una de ellas ?
¿están bien conectadas las antenas a sus respectivas entradas, V>V y U>U y no al revés? ..muy común por ley de Murphy :whistle:
También pueden estar defectuoso algún cable, PL o latiguillo, o el mismo duplexor que habrá que testear con un analizador de espectros o similar.
Anécdota; En una ocasión tuve un aparato al que le giraba el central de la base PL (SO239) muy difícil de ver, con tanto montar y desmontar PLs había retorcido y partido el vivo en su interior, estacionarias al canto. :dry:
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5GU
#273704  - 8 abril, 2015 06:24
Gracias por contestar a los dos.
Tiene estacionarias en las dos bandas , mas en UHF.
La distancia entre antenas puede ser critica?
La conexion de antenas no permite error ya que la de UHF termina con un conector N.
Revisare lo que me indicais.
Salud y suerte.
EB5BQC
#273731  - 8 abril, 2015 06:42
yo he tenido uno bastante tiempo y funcionaba en las dos direcciones sin problemas, respecto a la distancia, en mi opinión tampoco debe de ser, revisa todos los conectores por si alguno no esta bien. De todas formas, si quitas el duplexor y pones otra linea de bajada, notaras un aumento tanto en tx como en rx, no soy muy partidario de su uso.
saludos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EB6AOK
#273733  - 8 abril, 2015 08:41
Yo he tenido varios y estos filtros funcionan en las dos direcciones
La distancia entre antenas NO es critica yo he usado una antena V/U con dos equipos monobanda
Al ser filtros rexazo y paso de banda, revisa que no le hayas aplicado mas potencia de la cuenta y se haya llevado algun componente por delante
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7HV
#273736  - 8 abril, 2015 08:57
Puedes intentar a probar -en vez de antenas-, colocando una carga de 50 ohmios a cada salida y comprueba si también continua con estacionarias. La carga que pongas para Tx debe soportar la potencia del transmisor (o redúcela antes en el equipo), la otra en Rx puede ser mucho menor (1 o 2 watios), luego inviertes las cargas y pruebas el Tx contrario.... no se si me entiendes.
