Duda entre equipos
Duda entre equipos
EA7IOF
#5261  - 23 junio, 2009 13:44
Saludos compañeros:
Hace tiempo que tenía casi decidido hacerme con una Yaesu FT-8800, pero a última hora le he echado el ojo a otro equipo bibanda francamente interesante: la Alinco DR-635. La verdad que no sé por cual de los dos equipos decidirme, ya que ambos parecen bastante buenos. De la Yaesu valoro la calidad que tiene y la confianza que, personalmente, me transmite (tengo un VX-2), además de que la tengo localizada en un pack de oferta con todos los accesorios por 340 €. Otro detalle que me atrae de la 8800 es el escalón de 10 watios de potencia, aunque no sé hasta que punto llegaría a ser útil (la DR-635 tiene como escalones de potencia 5, 20 y potencia máxima, 35 w para UHF y 50 para VHF). La Alinco DR-635 no trae accesorios, pero tiene prestaciones muy similares y me saldría por 285 €. Quisiera saber si alguno de vosotros tiene alguno de estos dos equipos, y si me recomendaríais alguno en especial. 73's cordiales
EA7EE
#73159  - 23 junio, 2009 15:04
Hola!!
Mira los reportes en eham y veras que echan pestes de los problemas de intermodulación de la Alico, en youtube hasta hay un video que te lo muestra:
http://www.eham.net/reviews/detail/5195 y http://www.eham.net/reviews/detail/3427 .
Yo tengo la FT-8900 y estoy muy contento (aunque la verdad no he usado mucho los 29MHz y 50MHz pero estas bandas en FM en movil debe ser la repera, porque en base ya es la repera, se escuchan todos los repes de 29 y 50 con facilidad en verano..) y no tiene tantos problemas de intermodulación. Los 5 años de garantia también es un plus.
Todo dependerá de la antena que tengas y el sitio donde estés. Una X-510N de 5m de altura puesta a 8 metros sobre la azotea de un bloque de 8 pisos en las afueras de Huelva (y eso que Huelva no es de los peores sitios) no te puedes imaginar la de "basura" que recoge... He probado los siguientes equipos:
FT-857 BIEN
FT-817 BIEN
IC-746 INSUFRIBLE
TM-732 INSUFRIBLE
FT-8900 ACEPTABLE
TS-2000 BIEN
Yo tengo la 8900 y me quedaria sin duda con la 8800.
EA7EE
EA4BGH
#73167  - 23 junio, 2009 15:46
POR DIOS! Ese Alinco tiene que estar averiado. No puede ser tan malo! (me refiero al video)
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#73160  - 23 junio, 2009 17:26
Hola a todos-as.
Yo te recomendaria Yaesu, tuve un walki Alinco con problemas constantes, ahora esta en la basura, desde que esta ahi no me ha vuelto a dar problemas, HI HI.
Aun recuerdo al forestal que nos visito en una activacion de una isla, repitiendo con orgullo "Yo tambien tengo un gualky AYESU de estos", que rato de risa pasamos.
Otra cosilla, pese a que conocia la existencia de repes en 29 y 50, no los he trabajado nunca, os importaria pasarme las frecuencias de ellos.
TNX.
EA4WT
#73178  - 23 junio, 2009 18:20
TNX.
Cuando tengas condiciones busca en estos segmentos:
51.210 - 51.390: Entradas repetidores (canalización: 20 kHz).
51.810 - 51.990: Salidas repetidores (canalización: 20 kHz.
Denominación.........entrada.............salida
.....RH1............29.560 MHz..........29.660 MHz
.....RH2............29.570 MHz..........29.670 MHz
.....RH3............29.580 MHz..........29.680 MHz
.....RH4............29.590 MHz..........29.690 MHz
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1HPQ
#73182  - 23 junio, 2009 19:42
Hola , ¿en que países están esos repetidores ?
EA1GFY
#73185  - 23 junio, 2009 19:58
Hola, aquí tienes una lista mundial, creo que la última actualizada, aunque es un poco antigua, creo que te servirá para orientarte.
http://www.wildstar.btinternet.co.uk/text1.txt
Lista de los repetidores alemanes
http://www.df0hhh.de/relaisstatus/dl10m_fm.htm
También algunos tienen su propia página web con informaciones muy interesantes
http://www.df0hhh.de/start.htm
http://www.hb9hd.ch/
Yo suelo escuchar los canales RH1, RH3 y RH4 con repetidores de Alemania y uno de Suiza. Algunos se identifican con voz e incluso hay uno aleman que lo hace en español.
Si las condiciones son buenas es fácil "pincharlos". Yo con 5w y antena balconera de 27 MHz suelo entrar bien.
Saludos cordiales, Antonio, EA1GFY & EA3248URE.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7EE
#73186  - 23 junio, 2009 20:11
La red de repetidores en UK es muy buena en 6m: http://www.uksmg.org/page.php?13 No os olvideis el subtono y el +500KHz, aunque es raro funciona..
Cuando hay condiciones en entran 9+ y están más cerca de la sintonia de mi directiva, JEJE, la polarización en ES no es nada importante.
EA7EE
EA7IOF
#73161  - 24 junio, 2009 14:07
Para EA7EE:
Aprovechando este hilo, me gustaría preguntarte acerca del rendimiento de la Yaesu 817 en HF, ya que desconozco hasta que punto darán de sí sus 5 watios de potencia máxima en HF (en V/UHF seguro que tiene que ir de escándalo). 7351
EA7EE
#73232  - 24 junio, 2009 15:30
Hola EA7IOF.
Aunque ya nos hemos salido bastante del hilo te puedo hacer algún comentario. Como receptor es una delicia, no está nada mal, sobre todo lo uso para escucha de onda corta en general. En base como transmisor con antenas grandes, dipolos de hilo y rigido el rendimiento es muy bueno, me escuchan casi todas las estaciones "normales" en 40m, aunque el mérito es más de estas estaciones que mio..
En portable en TX ya es otra cosa... La antena que tengo en pruebas, la ATX WalkAbout en 40m es inservible. En bandas altas no he podido probar por falta de propa. Pero si sales al campo con este artilugio piensa en la aventura, no pienses en hacer comunicados seguro, incluso con un equipo de 100W no hay nada seguro tampoco. Sin embargo, contactos con centroeuropa en 10m y 15m con antenas de varilla son normales con buena propagación.
A mi modo de ver, lo interesante de esto es que con apenas 2Kg tienes toda una estacion multimodo y multibanda para llevartela "encima" puesta y lista para emitir en cualquier momento.. Eso no podrias hacerlo con otro equipo (bueno el IC-703, aunque más pesado y con menos bandas tiene acoplador y 10W).
EA7EE
#73162  - 24 junio, 2009 17:54
Gracias a todos por la info de los repes.
73, Pedro.
EA1FBF
#73238  - 24 junio, 2009 20:46
En V-Uhf es donde 5 W. pueden quedarse cortos...
En HF podrás dar la vuelta al mundo entero con esa potencia y además disfrutar (según modalidad/condiciones).
73's!
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA8CW
#73163  - 24 junio, 2009 22:24
Vamos, yo no lo dudaba más: ft 8800.
Lástima que no te haya copiado hoy.
