DRU-3 o MFJ434B
DRU-3 o MFJ434B
EA5GU
#4088  - 2 abril, 2009 12:16
Buenos dias a todos:
Tengo la duda ,para el TS2000 si le coloco la DRU-3 o el llamador automatico de MFJ-434B para usarlo en concursos.
DRU-3 120 €
MFJ-434B 220€
Escucho vuestras ideas gracias.
EA5GU-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB2FJN
#65521  - 2 abril, 2009 12:36
Hola Paco.
Una idea asi de repente nada mas ver el mensaje, es que el MFJ lo podras utilizar con el resto de equipos de los que dispongas.
Si solo tienes el 2000 y no tienes pensado cambiar ni comprar un segundo equipo, pues el DRU.
Creo que para la funcion de realizar llamadas automaticas, ambos te sirven.
Si se me ocurre aluna cosa mas te lo comento. Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA7EE
#65526  - 2 abril, 2009 12:47
Hola!!
Yo tengo el DRU-3 en mi TS-2000 y estoy muy contento. Quizás tenga algún ruido de fondo, no es perfecto, pero para llamadas en SSB no es significativo.
Si tienes poco espacio en el cuarto de radio y quieres un todo en uno, ve a por el DRU-3, sobre todo es muy cómodo. Además si acercas el micro al altavoz también puedes grabar al personal para que se escuche mas o menos como es su modulación, yo lo he hecho y es fácil..
Ahora tengo un IC-746 y estoy pensando en ponerle una DRU-3 dentro, ja ja...
EA7EE
EA5GU
#65541  - 2 abril, 2009 13:58
Gracias los dos, Pedro la verdad es que no habia pensado en lo de otros equipos...
Y es otra alternativa..
73 Paco
Salud y suerte.
EB2FJN
#65549  - 2 abril, 2009 15:32
Hola chicos.
Claro Paco, es que como bien apunta Manolo, si tienes poco espacio, es tu unico equipo y sabes que segiras con el para siempre, pues ni pensartelo, porque asi te ahorras dinero y espacio.
Pero si por el contrario, y me poco como ejemplo y eso que no me gusta...jejeje... estoy haciendo HF en un concurso llamando con el equipo de base, y el fin de semana me apetece ir a hacer radio a /p con el equipo de movil, simplemente con un cambio de Jumper soluciono el asunto.
Nada Paco, eso es lo que te puedo comentar. Piensatelo y toma una decision de futuro para no gastar dos veces el dinero.
SAludos Pedro Eb2FJN
EA5ZJ
#65558  - 2 abril, 2009 17:31
En el mfj puedes escuchar la grabacion sin que el equipo transmita.
Tienes la opcion de grabar el mensaje con el micro que utilizas o con la capsula que tiene el mfj en su parte delantera,
que ademas, suele hacer la grabacion con mucho mejor audio que los micros originales.
En el mfj puedes escuchar mientras el equipo llama, tu grabacion.
EA4AYU
#65522  - 2 abril, 2009 19:53
Hola Paco y a todos los demas, yo tengo las dos, en mi TS-2000 la DRU-3 y para la IC-775DSP tengo la MFJ-434, comentarte que la mfj supera con creces la DRU, debes plantearte principalmente el uso a darle, si como comentas es para casa y concursos no te lo pienses, la MFJ, y si lo que quieres es para portable con la TS-2000, pues la DRU y te quitas de caja,cables y demas.
Las ventajas son muchas, como te comentaba mi tocayo, la MFJ te vale para cualquier equipo, luego tienes 5 posibles grabaciones diferentes, puedes regular el tiempo de intervalo de llamada, osea, tu pones un mensaje por ejemplo en el MSG 1, lo dejas pulsado y el led verde parpadea, luego con el delay regulas el tiempo de retraso entre llamada y llamada, eso es estupendo para los concursos, pues tu lo dejas y el solo llama que te llama, aparte de muchas mas cualidades, pero esa en concreto fue la que mas me gusto a mi.
Si necesitas mas datos, no dudes en preguntarme.
Pedro EA4AYU.
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
EA5BRH
#65523  - 2 abril, 2009 22:45
Yo también tengo el DRU-3 en el TS-2000 y funciona muy bién, puedes grabar asta 3 mensajes y variar también los tiempos de llamada, él solo también va llamando sin parar...
El ts-200 és el equipo más polivalente que hay hoy en dia en el mercado y el DRU-3 és el complemento ideal, con el mfj llevarás otro trasto en la bolsa, con el 2000 sólo llevas un cacharro y a funcionar decentemente...
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EB4GAH
#65524  - 3 abril, 2009 00:44
yo pensaria en la versatilidad que esperas del grabador.
En principio, yo sin dudarlo instalaria el DRU, por los siguientes motivos:
- Sencillez de instalacion.
- Evitas trastos añadidos y cables.
- Puedes hacer en sintesis, lo mismo que haces con el MFJ, escuchar la reproduccion sin TX, ajustar el tiempo de repeticion del mensaje, puedes monitorizar la grabacion del audio mientras TX, ajustar el volumen de reproduccion del mensaje grabado. Dispones de 3 grabaciones posibles que puedes incluso secuenciar en cadena etc.
- Ahorro económico.
La unica desventaja que le veo es que no lo puedes usar para otros equipos, por eso si esa no es tu intención, para mi esta claro.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
