Distancia de enfase
Distancia de enfase
#3951  - 24 marzo, 2009 13:01
Hola a todos/as:
Voy a montar dos antenas enfasadas para V y dos para U, de diseño DK7ZB la de U es de 13 él y la de V de 7 él (28 ohm) ambas con 3 mts de boom, el problema es que en la de V no menciona diferentes distancias para enfase vertical y horizontal solo da una (2,85 m) por lo que no se si es que es la misma para ambos montajes o que se le ha pasado, y en este caso a cual correspondería.
¿Alguien me puede aclarar esto?
Otra cosa, yo entiendo que cuando se refiere a distancia de enfase vertical nos referimos a situar las dos antenas en un mástil una encima de la otra, polarizadas horizontalmente y midiendo la distancia entre centros de booms. Así de este modo entiendo que cuando se refiere a distancia de enfase horizontal nos referimos a situar las dos antenas en un mismo plano horizontal una al lado de la otra, polarizadas horizontalmente y midiendo la distancia entre centros de booms.
Imagino que esto que digo es correcto. En ese caso si yo monto dos yaguis una al lado de la otra, en polarización horizontal y respetando la distancia de enfase horizontal y las giro para ponerlas en polarización vertical, las antenas quedarían una en relación a la otra como en el caso del enfase vertical, solo que el mástil no estaría vertical sino horizontal y por lo tanto la distancia del enfase varia, La pregunta es: es tan critica esta variación o es tolerable lo que se pierde.
Es para un sistema que estamos haciendo Ernesto (EA4BUL) y yo en el que las antenas (2 para U + 2 para V) van a ir en un soporte horizontal y se moverán en acimut, elevación y cambio de polaridad, todo esto automatizado por un microcontrolador y que en el caso de uso para SAT será automático comunicando el PC con el sistema.
TNX a todos y disculpad el Long Play.
Pedro
EA6BB
#64682  - 24 marzo, 2009 19:24
Hola Pedro.
Yo tengo una 7 elm Wimo.Quizás esto que te envio te sirva.
Piensa y mira que las distancias de enfase varian de V a H.
Si necesitas todas las caracteristicas dimelo y te las envio...te he puesto solamente nº elm ,distancia V y distancia enfasamiento.
Pedro EA6BB
Pdt.-Las que dicen 2x X elm...creo que se refiere a las antenas cruzadas que tienen
[file name=Tipo_2m_Yagi___________________________2m_enfasada.doc size=24576] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Tipo_2m_Yagi___________________________2m_enfasada.doc [/file]
Pedro EA6BB
#64683  - 24 marzo, 2009 22:31
Gracias, Pedro, el tema es que no se si se trata de la misma antena si no aunque sea de los mismos elementos no vale, en caso de no encontrar este dato por aqui trtaria de ponerme en contacto con DK7ZB.
A ver si alguien me aclara las otras dudas y de paso comentame que tal tira esa de 7 el que tienes.
73 Pedro.
EA6BB
#64684  - 25 marzo, 2009 18:24
Hola toyaco.
Efectivamente no creo que sea la misma antena.Tuve un lapsus y me pensaba ,no sé por qué , que hablabas de la Wimo de 7eLm.
El rendimiento para "tener en casa " es aceptable....pero para eso,tener algo por si salta la liebre.Para trabajar en serio Vhf ....mejor algo más "largo".
De todos modos , sin tener elevación y TX con antena vertical ( también sin ninguna experiencia por mi parte ) "a la primera intentona " me he estado escuchando en el VO52 sin problemas ( TX 25w y Vertical ) y eso debe decir algo a favor de la antena.
Espero haberte sido de ayuda en algo.
Para lo que quieras qrv
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EB5HRZ
#64685  - 27 marzo, 2009 00:23
HOLA PEDRO SOBRE EL TEMA DE ENFASES EN VERTICAL EQUIVALE A UNA ENCIMA DE LA OTRA Y HORIZONTAL UNA AL LADO DE LA OTRA SEGUN TK5EP LA DISTANCIA DE ENFASAMIENTO SON 2.90M LAS DE VHF DE 7 ELE. LAS DE UHF SON VERTICAL 1.15M Y HORIZONTAL 1.55M PERO LAS DE U YA ENTIENDO QUE LO TIENES CLARO DE TODAS FORMAS NO ES MALA MEDIDA PARA ESAS ANTENAS DE V VERTICAL 2.85M Y HORIZONTAL 2.95M ENTIENDO QUE NO VARIARA MUCHO DE ESAS MEDIDAS SALUDOS. Enfa_lb.jpg
MARIO MAYORAL
