DISTANCIA ANTENA BI...
DISTANCIA ANTENA BIBANDA DIAMOND X50 VHF/UHF DE LA ANTENA DE TV
EA5CZL
#357799  - 6 enero, 2021 20:13
Hola a todos, mi duda ¿cual es la distancia que debe de tener la diamond X50 de la antena de TV, tanto en altura como tambien lateralmente? con el fin de evitar interferencias.
EA5CZL - Román
EA5CZL - Román
#357806  - 7 enero, 2021 01:08
Hola Román. Ya no es como antes, de las interferencias, desde la TDT, pero contestando a tu pregunta te diré, en mi opinión, que "La mayor posible y si es de culo, ya me entiendes, mejor."
Las nuevas antenas, con la TDT, no necesitan parrilla trasera mayormente, no existe la doble imagen y quitándola no se gana en directividad ni en ganancia.
En la memoria solo tienes que especificar la distancia. No te pasará nada si está a menos de 5 m con tal que no estés usando el mismo mástil. Que no será.
EA2AQH y EB3DYO reaccionaron
EA2AQH
#357823  - 7 enero, 2021 14:14
Hola a tod@s.
Román, tu pregunta no tiene una respuesta sencilla porque depende de muchos factores, unos que puedes controlar y otros que son ajenos a ti.
Los motivos de una interferencia no son solamente debidos a tu instalación, equipos, calidad de cableados, potencia, tipo y polarización de antenas, distancias, ...  sino que también depende de la calidad de los materiales de la instalación receptora de TV, estado actual, mantenimiento, tipo de tecnología, etc. Es cierto que como bien dice Diego - EA1CN, ya "no es lo que era" por suerte, pero no hay que descartarlas.
Por tanto, para resumir, pienso que hay tres posibles respuestas atendiendo a tres criterios:
1.- Sentido común:
Diego lo ha respondido perfectamente.
2.- Técnico:
Lo más separado posible, ubicando tu antena en la zona de menor recepción de la antena de TV, a diferentes alturas, con la mínima potencia posible que puedas emitir, con los equipos bien revisados, buen cableado y lo más aislado posible, conexionado de tu instalación a tierra independiente.... seguro que me dejo algo.
3.- Normativa
El R.D. 2623 / 86 , en su capítulo 4, es el que trata sobre las prescripciones técnicas que regulan la adecuación de las antenas y sus elementos anejos. Concretamente, en los apartados 13.1 y 13.2 que dicen lo siguiente:
  1. La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que estos no resulten degradados en su funcionamiento.
  2. Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizontales, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres metros sobre el plano de paso.
Además, se suele decir que las Jefaturas Provinciales de Telecomunicaciones piden que la distancia en planta sea superior a los 5 m. pero es cierto que en la normativa no lo he encontrado. Espero haberte ayudado
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2AJO, EA1CN y EA2AFF reaccionaron
EA5CZL
#357870  - 8 enero, 2021 21:50
Gracias Diego y Eduardo, por vuestra respuesta, segun he hecho constar en la memoria esta lateralmente sobre 5m. y en altura estará a 6m. en el mastil del dipolo.
EA5CZL - Román
EA3IO
#358687  - 30 enero, 2021 19:29
Lo correcto en una antena, es estar en lo que se llama "campo lejano", siendo el campo cercano, lo más proximo a la antena(esto siempre es infinitesimal, claro!), que es donde los campos de componente eléctrico son fuertes, y es donde causa, por ello, más interferencia.
Cómo matemáticamente es muy difícil discernir cuando deja de ser campo cercano, para ser lejano, porque es gradual, pués se ha estipulado, como convención, que el campo lejano es a partir de tres longitudes de onda.
Esto es muy difil de cumplir en ciudad para la HF, y la MF, pero en VHF, y UHF es sencillo. conque esté a 7 metros de la antena de TV, ya estrá en campo lejano en VHF, en UHF lejanísimo...
Cómo, además, hay que tener en cuenta que la radiación electromagnética(cualquiera), se difunde en el espacio con la ley del cuadrado de los cuadrados, a una distancia el doble de punto de radiación, tendremos siempre una cuarta parte de la radiación.
Si suponemos, cómo ejemplo, que a 1m de la antena vertical, tenemos una PAR de 10W/m2(10dBW)(10W repartidos en 1m2)(para una colineal de 3dBd y 50W de equipo, 100W de PAR de enegía radiada en toda la circunferencia), a 2m tendremos 2,5W/m2(3.97dBW), a 4 metros 0.625W/m2(-2.04dBW), a 8 metros 0.156W/m2(-8,68dBW). A 16mts 0.0390W/m2(-14,089dBW), y así.
Esto es una simulación, debería medirse la radiación de la antena en la dirección y en el plano de radiación, con una antena patrón, para que las medidas fueran reales.
En HF, en 80m, es más frustrante ya que la longitud es de 80m y tres lambdas es 240m....complicado. En 160m ya ni lo cuento.
NOTA1:
Para el que no lo sepa:
En los medidores mas normales, suele venir la escala en dBm, decibelio miliwatio referencia de 1mW. 10W son 10000 mW, por lo que serán 40dBm(un 1 seguido de 4 ceros).
Si se multiplica x1000 la potencia se obtienen miliwatios y se puede aplicar en miliwatios.
Las fórmula es dBW=10Log(Pm/Pr), para dBm=10Log(Pm/Pr)
Pm=potencia medida
Pr=Potencia referencia 1W para dBW, y 1mW para dBm
Para pasar de dBW ó dBm a Watios/miliwatios es fácil, se dividen los dB por 10 y se eleva 10 al resultado.(la potencia es lo contrario al logaritmo, que en este caso es en base 10, por lo que si hemos hecho un logaritmo, deberemos elevar el resultado del mismo por su base (10 en este caso), para hallar el número raiz). Cómo detalle, mencionar, que en los logaritmos decimales, decir que si es el Log de un solo dígito el resultado será SIEMPRE 0,XX, si de dos cifras 1,XXX, si de tres 2,xx, etc.(muchos recordarán con nostalgia las tablas de logarítmos).
En este cálculo se usa logaritmos en base 10, esto es numeros decimales, pero si lleva el subfijo e Loge, la base será el numero neperiano e=2,71828 y se conoce cómo "logarítmo Neperiano".
Pero son poco habituales en este tipo de cálculos.
NOTA 2:
También hay muchos, de los medidores de TV sobretodo,  que vienen en dBuV referencia de 1uV, Para calcular esto a mano es algo más tedioso, porque se tiene que tener encuenta la impedancia del equipo de medida, si es de 75ohm o 50. Hay calcus en internet.
Pero si alguien se aburre:
Se debe calcular la intensidad del circuito I=V/R, y con ella calcular la potencia. Que se nos dará casi seguramente en mW(no tiene porque, en principio). A partir de ahí podemos pasarlo a dBm.
Decir que el cálculo siempre es para tensiones/potencias eficaces y sobre resistencias puras sín componente complejo, no la liemos.
OJO! los decibelios en las tensiones i/o corrientes se calculan así:
dBuV=20log(V/1uV), ó dBV=20log(V/1V), ó dBI=20Log(A/1A)(calcular la ganancia en corriente es poco habitual, pero posible, ya que una ganancia en potencia conllevaría matemáticamente, una ganancia en las dos unidades).
Los dB en tensión/corriente, SIEMPRE son 20Log, y en POTENCIA 10Log. No olvidarlo.
Espero haber sido útil.
EA3IO
Manuel Aleu
EA2AQH y EB4TT reaccionaron
