discono de televes
discono de televes
EA2AJO
#354161  - 11 octubre, 2020 23:39
@ea2et
Angel como había puesto que que tenía la antena, pues es que si le faltan las varillas no tiene nada, es como si tienes una base de PL para coche y dices que tienes una Santiago 1200(antena de 27MHz bastante popular) , total solo te falta la varilla y la bobina....yo supuse que habría perdido alguna varilla y no sabía donde iban los elementos cortos y los largos.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#354162  - 11 octubre, 2020 23:40
@ea3fnm
Mucho peso me parece, mejor aluminio.
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FNM
#354165  - 12 octubre, 2020 09:30
Publicado por: @ea2ajo
@ea3fnm
73 y salud.
Son muchas pero finitas, no? Lo comentaba porque no me parecía mucho peso entre todo. Gracias por el.apunte.
En todo caso también hay varillas de aluminio. Yo compré varilla de 3 y tubo de 5 para restaurar yna antena  hf movil y muy bien. Por si a alguien le unteresa en Servicio estacion.
El unico problema es que se atrancaba la varilla al entrar en el tubo. Solucion: usar una varilla roscada a modo de lima larga y pasarla por dentro del tubo varias veces y manita de santo
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#354168  - 12 octubre, 2020 12:17
Juankar, en esa antena la base es lo más complicado, es lo que te va a definir la frecuencia máxima y la impedancia (creo).
EB1FOO
#354170  - 12 octubre, 2020 14:46
Hola, he encontrado un estudio interesante (un trabajo de fin de grado) sobre el diseño de este tipo de antenas y otras para bandas altas. En el título pone para aplicaciones aeroespaciales pero para nosotros nos puede servir igual:
https://docplayer.es/56488870-Diseno-de-antena-en-banda-uvhf-para-aplicaciones-aeroespaciales.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AJO
#354202  - 14 octubre, 2020 09:34
@ea2et
Angel que te defina la impedancia no te lo discuto por que es así, pero la frecuencia máxima y mínima están definidas por las medidas de las varillas y la relación de medidas entre ellas, cuando empecé en esto de la radio se estilaba mucho esa antena, era habitual tener una de esas en el tejado, junto con un receptor tipo escaner en cuarto de radio, no tuve esa configuración pero conocía a muchos que tenían ese tipo de instalación, mi maestro de aquel entonces me comentó que algunos la habían fabricado para HF, incluso me enseño alguna foto de alguna vieja revista, la verdad es que eran monstruosamente grandes, y incluso estuve investigando en libros y tratados de antenas, deseché la idea de fabricar  una ya que cuando vi lo enorme que salía el bicho y vi como que la ganancia que tiene es negativa, al principio cuando empiezas en radio quieres tener solo una antena con todas las bandas que tienes asignadas, y yo quería que me cubriera la HF y sin tener que usar acoplador, luego con los años te das cuenta que una antena multibanda es una antena de compromiso que te permite estar en muchas bandas, a veces no en todas pero el rendimiento no será como en una antena monobandas, salvo en antenas tipo Windon o similares que funcionan más que aceptable en algunos de los armónicos.... Decir que en aquel entonces mi maestro me tentó también con las direccionales logoperiodicas... 🙂 eso ya sí que se iba de las madre 🙂 la cual también deseché, monstruo total para HF, y para 144/145 y 430/440 MHz salía más a cuenta tener 2 antenillas, una por banda, que con menor tamaño se conseguía más ganancia...
Al final hoy en día tengo para HF una muy sencilla antena multibanda también con un gran ancho de banda de la que estoy muy contento, y lo mismo me han oido en Australia con 5W en BLU que la he utilizado en alguna apertura en 6m y con 2,5W me han oído en algunos países europeos, o incluso aunque con menor rendimiento y como no me da mucha ROE en las bandas de 145 y 435 MHz la he llegado a utilizar para llegar a los Repes locales y no tan locales, llego y escucho perfectamente el R7 de Álava...
Cómo todas las antenas multibanda en general la discono es una antena de compromiso la cuál sirve para recibir en un muy ancho de banda, se puede recibir desde la FM comercial, pasando por la banda aérea, banda de radioafición y múltiples servicios cercanos, banda marina, banda de aficionados de 435MHz y servicios cercanos, y todo ello con una respuesta muy plana en todas las frecuencias.... Pero con menos rendimiento en una determinada banda que una GP de 1/4 de onda, o que un dipolo vertical...
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#354206  - 14 octubre, 2020 11:24
Hubo un tiempo en que creía eso (por semejanza a las logoperiódicas), pero de lo que he leído no es así, parece que el límite superior lo define el diámetro del cono en el punto de alimentación.
Creo recordar que había una junto a la Plaza de España de BCN, sí que era enorme.
EA8BPX
#354277  - 16 octubre, 2020 14:45
Hola a todos:
Muchísimas Gracias por contestar, no siempre se consigue, no me he podido leer todos y cada uno de los post posteriores al anuncio de la solución, que los leeré seguro, antenas discono hay muchas y de muchas medidas, según fabricante, etc. Quizás me explique mal en mi primer post, pido disculpas, aclaro que tengo varillas de varias medidas y una base, la duda surgió a la hora de montar la antena, cuáles de las varillas que tengo son las correctas, he aquí la respuesta correcta a mi dilema, 1.35 ctros. las largas y 59 ctros las cortas, siempre teniendo en cuenta al fabricante original de la antena, que se puede cambiar su resonancia alargando y acortando la antena, incluso jugando con la separación del plano vertical y horizontal de cada grupo de radiales pues puede que si, a todos otra vez repito muchísimas gracias por las respuestas, al final he hecho recuento y me faltan dos varillas de 6mm de diámetro (las originales) para tener la antena original según el fabricante, me ha sobrado más material deduzco que sería de otra antena con similar material a esta pero todo estaba en mi poder sin saber que era de que antena o antenas, de ahí la consulta porque no encontraba la información en internet, fue un amable colega que me indico la referencia del fabricante y a partir de ahí localice la información.
Espero y deseo que cuando este lista funcione.
Repito mil gracias a todos.
73 Avelino EA8BPX
EA2AJO reaccionó
