discono de televes
discono de televes
EA8BPX
#354034  - 7 octubre, 2020 14:26
Buenos Días:
Tengo una antigua antena discono TELEVES, no dispongo de ningún tipo de información sobre ella y me gustaría ponerla en servicio otra vez.
NO encuentro nada en la red sobre ella y tampoco catálogo antiguo de la marca de donde sacar por lo menos la referencia para seguir buscando.
Si alguien tiene algún tipo de información la agradezco, me interesa por lo menos las longitudes de los elementos tanto inferiores como superiores.
Avelino EA8BPX
#354045  - 7 octubre, 2020 23:34
Avelino, es la 6590, quitada de la circulación en 2005. Puede y solo puede que si rebusco en mi HD encuentre el catálogo de antenas de telecomunicaciones Televés.
Mientras, mira aqui:
https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/que-tal-os-funcionan-los-disconos/
Coño! Hasta metí baza yo.... HI
EA2AJO
#354050  - 8 octubre, 2020 09:04
No tiene pega, los elementos cortos hacen arriba horizontalmente un disco y los que caen para abajo son más largos y forman un cono.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA8BPX
#354068  - 8 octubre, 2020 15:00
@ea1cn
Gracias Diego, por lo menos ya se la referencia, haber si así ahora salta algo.
Muchas Gracias.
Avelino EA8BPX
EA8BPX
#354069  - 8 octubre, 2020 15:04
@ea2ajo
 Juankar, eso ya lo sabemos, lo que no sé es la longitud de cada grupo de esos elementos.
Avelino EA8BPX
#354078  - 8 octubre, 2020 18:04
Hola de nuevo, es que no estoy muy seguro, pero me creo que no es ajustable, se montan los radiantes, los radiales y a tirar millas, ¿No es así?
¿Hay varios juegos Avelino, como para entrar en dudas?
es que, debo decir, he visto muchas, pero no las he montado ni desembalado ni nada. Banda anchísima, ganancia poquísima -razones claras-. Eso recuerdo.
EA6ZL
#354083  - 8 octubre, 2020 20:13
Ese tipo de antenas se usan mas para el scaner por su gran banda ancha no para transmitir ya que no tienen apenas ganancia
EB1FOO reaccionó
#354086  - 8 octubre, 2020 21:21
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/discone-antenna/discone-basics.php
EB1FOO reaccionó
EA8BPX
#354103  - 9 octubre, 2020 13:02
Saludos a todos:
No tiene ajustes, se ensambla y ya esta, que una discono se usa principalmente para recepción cierto, para ello la quiero, hay quien la usa para TX, hay cosas mejores y menos voluminosas, La información que solicito es porque tengo la base pero no los elementos, los puedo sustituir de dos formas muy similares, las dos con varillas de aluminio y roscar una punta para que entre en su lugar o hacerlas de varillas inoxidable ,PERO SIGO SIN SABER QUE LONGITUD DE VARILLA NECESITO.
Ángel lo leo cuando llegue a casa, que creo ahí esta la posible solución.
Avelino EA8BPX
EA2AJO
#354104  - 9 octubre, 2020 13:28
@ea8bpx
Si solo son de 2 longitudes, elementos largos y cortos...
Y como te dicen No tiene ajustes, es de banda anchisiiiiimaaaa y ni son muy críticas las medidas, ni los materiales que estén echas influye
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA8BPX
#354106  - 9 octubre, 2020 13:38
A todos muchas gracias por la ayuda, ya encontré la solución al problema.
Hasta la proxima.
Avelino EA8BPX
EA3X
 EA3X
#354107  - 9 octubre, 2020 13:43
@ea8bpx
Buenas tardes
Esta es la mia , la he desenpolvado para mirar medidas , espero te sirva
Los elementos largos , (cono) 81 Cm
Los cortos (horizontales)  27 Cm
Mia EA3X
discono
EA3FAJ, EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA2AJO
#354124  - 10 octubre, 2020 09:19
Como decía yo, los elementos más cortos arriba y los más largos son los que caen para abajo, no hace falta ni medirlos la diferencia entre ellos es más que evidente, se ve muy claramente con la foto que nos acaba de insertar Mia EA3X.
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4EJR
#354126  - 10 octubre, 2020 10:32
Resumiendo una discono es de banda muy ancha, la frecuencia mas baja es cuando tus elementos (sobre todo el disco) hacen un dipolo de 1/2 onda, o sea cuando el tamaño del disco es 1/4 de onda. La frecuencia mas alta viene determinada por el tamaño que tiene la zona donde convergen el disco y el cono, y viene limitada mas por razones mecánicas que por otra cosa.
Para transmisión por supuesto que se puede usar pero no deja de ser un simple dipolo disfrazado, por lo que su ganancia es la del dipolo y punto. Tiene sentido si tenemos que transmitir en múltiples bandas pero para radioaficionados a lo mejor trae mas cuenta una antena multibanda o varias monobandas que una discono, pero si ya la tienes, aprovechalá.
EA6ZL
#354127  - 10 octubre, 2020 10:34
Si la discono es la normal la que no lleva radial vertical los elementos ortos son de 69 cm. y los largos 1.36 cm medidos con la mía
#354136  - 10 octubre, 2020 15:55
Creo que él ya sabe que los  cortos van arriba y los largos abajo.
Si leéis su respuesta, dice que tiene la base pero no las varillas, por lo que quiere hacérselas pero necesita las medidas de ese modelo.
#354151  - 11 octubre, 2020 14:59
Si te la quieres hacer, lo mejor es que la calcules para las frecuencias que vayas a utilizar, por ejemplo, probablemente no te interese que funcione en la banda de FM comercial.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#354155  - 11 octubre, 2020 17:18
Publicado por: @ea4ni
Antonio si lees el primer mensaje de Avelino indica que tiene la antena, se entiende que el tiene la antena completa, lo que él no sabía era donde iban colocados los cortos y donde los largos, si no la habría tenido entera habría dicho que tiene partes de la antena.
Es muy interesante lo que comenta Angel de reajustar la antena para que nos entren menos fuertes las emisoras de la banda comercial que nos pueden llegar a saturar los receptores de nuestros equipos con mucha facilidad y más si se vive en una gran ciudad en la que tenemos relativamente cerca varios emisores con mucha potencia... Y lo bueno que la antena nos quedaría algo más reducida.
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#354157  - 11 octubre, 2020 20:17
Juankar, Avelino también escribió:
Saludos a todos:
Pero dice que ya encontró la solución, así que nos queda esperar a que nos la cuente.
EA3FNM
#354158  - 11 octubre, 2020 20:24
Publicado por: @ea8bpx
Saludos a todos:
Avelino EA8BPX
Avelino, O puedes usar varilla roscada que son de 1 metro y hay de INOX y varias medidas métricas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
