DIRECTIVAS POLARIZA...
DIRECTIVAS POLARIZACION VERTICAL EN MISMO MASTIL
EA4VV
#3174  - 2 febrero, 2009 18:58
Saludos al foro.
¿Se pueden poner dos directivas una de V con 13 elementos y otra de U con 18 elementos en polarizacion vertical en el mismo mastil y con distintos cables?
Y si se puede ¿Que separacion tendrian que tener una de otra?
Mil gracias
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA3EDU
#59854  - 3 febrero, 2009 09:48
Hola EA4ESK:
Yo las tengo montadas asi, son una 13B2 para 144 y una 21 elementos para 432, te comentare que la de 144 va de fabula para trabajar FM y la de 432 pocas pruebas pude hacer todavia, llevan pocos meses montadas.
Tengo un mastil montado en horizontal en cruz con el mastil principal y una antena en cada costado, recuerda de compensar el peso, acercando mas la de 144 que la de 432 al mastil central, en mi caso en el costado de la antena de 432 tengo las 2 de 432 una horizontal y otra vertical.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4VV
#59855  - 3 febrero, 2009 10:34
Si, asi si sabia que se puede. La pregunta es si se pueden monta en el mismo mastil vertica y una debajo de otra.
Muchas gracias de todas formas.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EA3EDU
#59897  - 3 febrero, 2009 10:53
Yo no te lo recomendaria en el mastil central, piensa que el mastil te va a hacer de elemento reflector en el centro de la antena, una posibilidad es que ese mastil sea de fibra o no metalico.
Saludos, Mariano.
EB1RL
#59898  - 3 febrero, 2009 11:13
El problema que vas a tener es que al poner una antena en polarización vertical con un mástil metálico en medio, éste va actuar como si fuera un elemento extraño que distorsionará tanto el diagrama de radiación, como la ROE y la ganancia.
Si la antena estuviera en un mástil no metálico, deberías de cuidar la distancia entre ambas. Idealmente deberían colocarse a una distancia mayor que la distancia de enfasamiento recomendada para la de 144 mhz...aunque esto no es nada fácil y con distancias menores, por ejemplo, 2 metros, te funcionará más o menos correctamente.
Por último, hay otra opción usando mástil metálico y es la de introducir los datos de antenas y mástil en algún programa de simulación de antenas y averiguar dónde es el punto que menos interfiere el mástil, a qué altura y si es necesario variar el posicionamiento y dimensión de algún elemento. Es complejo y una interesante fuente de entretenimiento sobre todo si te haces tus propias antenas, pero creo que no merece la pena con antenas comerciales.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4VV
#59856  - 3 febrero, 2009 13:46
Algo asi pense con la que este debajo, que interferiria el mastil, pero claro ahora me asalta otra duda lo mismo sucederia con las directivas que estan puestas el polarizacion vertical y que estan puestas en punta de mastil ¿No? el propio mastil tambien debe de interferir aunque este puesta en la punta del mastil
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EB1RL
#59857  - 3 febrero, 2009 17:37
Efectivamente con la antena colocada en la punta del mástil tendrías el mismo problema.
Lo mismo te pasaría con antenas en polarización horizontal sobre un travesaño horizontal.
Tendrías que usar "algo" perpendicular (como lo que te han dicho aquí arriba) para que no afectara.
Para que veas y lo valores, te adjunto la comparación del esquema de radiación de una yagi de 9 elementos (en este caso de YU7EF) donde te pongo los 3 casos que has comentado:
1.- En color azul (primera línea de datos): Antena en punta de mástil.
2.- En color rojo (segunda línea de datos): Antena sin mástil vertical (o con mástil no metálico).
3.- En color verde (tercera línea de datos): Antena en medio de mástil.
Es interesante ver cómo varían los datos de impedancia, ROE (SWR) y ganancia además del diagrama de radiación.
Espero que te ayude.
73 de Iñaki, EB1RL
EB1RL
#59911  - 3 febrero, 2009 17:41
Aquí van los gráficos
73 de Iñaki, EB1RL
EA4VV
#59858  - 3 febrero, 2009 18:16
Iñaki muchas gracias. Ahora si ya tengo claro el tema de las directivas para mastil.
Muy amable y muchas gracias.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EB2FJN
#59912  - 9 febrero, 2009 02:32
Hola chicos.
Kiko, aqui te pongo un par de fotos de estaciones para que veas que no todo son tablas datos etc etc.... Casi siempre se utiliza la funcionalidad y dividir el espacio lo mejor que se pueda.
[img= ]
[img= ][img= ]
[img= ]
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4VV
#59859  - 9 febrero, 2009 08:48
Vaya por Dios!! Y yo cuestionandome que separacion tendre que darles a las antenas el dia que diga de poner las enfasadas de V y las de U.
Gracias Pedro
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
