Directiva VHF apare...
Directiva VHF aparentemente funciona al reves.
EA3B
 EA3B
#14466  - 28 marzo, 2011 18:52
Estos dias estoy viendo intrigado que mi pequeña directiva de VHF, me funciona alreves, excitando el repe R6 de Montcaro que tengo hacia mi oeste veo que en rumbo directo la señal es S5, y en inverso S9+. Lo mismo para el R4 de Montserrat que tengo en el este, S3 en directo y S7 en rumbo inverso.
La directiva es de 4 elementos puesta en polarizacion vertical, fisicamente parece intacta y con Roe 1,2 . He hecho pruebas en diferentes dias y el efecto es el mismo. No tengo en rumbo este oeste ningun edificio que haga pantalla, lo unico que puede dar este efecto son las montañas de Prades que tengo al norte. Las pruebas las hago siempre E-W .
Alguna idea?
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA3EDU
#143110  - 28 marzo, 2011 18:59
No tendras el mastil metalico en medio de los elementos, tambien en vertical ?
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3B
 EA3B
#143113  - 29 marzo, 2011 13:15
El mastil es metalico pero queda por la parte trasera de la antena, solo toma el ancho de medio dipolo, el otro sobresale por arriba en vertical.
Gracias por la respuesta
EA3EDU
#143233  - 29 marzo, 2011 13:18
Es que e visto muchas veces que se pone la antena en posicion vertical, agarrada al mastil central y casi seguro que ese mastil hace de reflector, pero en tu caso no es asi.
Saludos, Mariano.
EA4DSY
#143111  - 29 marzo, 2011 20:08
¿es comprada o casera?
¿tienes una foto?
¿tiene la alimentación por el lado en que está el trozo de mástil?
EA3B
 EA3B
#143287  - 30 marzo, 2011 14:17
Es comprada es una Grauta 4 elementos.
La foto (aunque un poco antigua pues el rotor hace tiempo que es otro) se puede ver en
[img] http://usuaris.tinet.org/vxjf/satelites.htm [/img]
La alimentacion sube por el mastil y despues entra en perpendicular al elemento radiante. Bajo la antena de VHF hay una de 432 de 9 elementos.
Igual me estoy complicando la vida y todo el efecto es dado a los rebotes de la montaña que me queda al norte (unos 15Km 1000m de alt), de todas maneras el problema lo tengo en Este-Oeste. Me doy cuenta al excitar los repes.
Generalmente la hago servir para satelite, por lo tanto la tengo ligeramente inclinada hacia arriba al igual que la de 432.
La de 144 esta en vertical y 432 en horizontal
EA3EDU
#143467  - 30 marzo, 2011 15:54
En la foto, parece que la de 432 esta muy cerca de la de 144, al menos en la puntera, esa es la sensacion que da.
Saludos, Mariano.
EA4DSY
#143112  - 31 marzo, 2011 15:36
Te queda retirar momentaneamente la de 430 y probar a ver si hay cambios.
me parece que está en un angulo raro que puede reflejar la señal.
es como si le pones una escuadra o un espejo para que le llegue señal por la parte trasera. o sea que parece que tenga una parabola reflectora pero hecha con un solo tubo, el del boom de la de 430.
pueba si puedes y nos comentas.
