Dipolo simple para ...
Dipolo simple para 6 m
#36102  - 19 febrero, 2018 09:38
Hola. Sin rodeos:
Me iré a un apartamento, ático. Temporal. Primavera. Montaré una caña de pescar para HF que ya tengo lista (Crise).
Quiero montar un dipolo sencillo para 6 m.
Había pensado en un dipolo con cable, de 3 m. de longitud (1,5+1,5) y un balun 4:1 que tengo por casa. Que lo del balun tampoco es problema, porque se hace con coaxial de 75 Ohm. como hice el de la direccional de 2 elementos (de la revista) y way!.
Opción #2 es hacerla con una antena de TV VHF y su soporte y su cajita y su balun... pero solo un elemento.
Medidas? pues las que dice la fórmula, no?
Alguna sugerencia que funcione a la primera (o segunda)?
Gracias, gracias. De nada.
EB1HBK
EA1IJ
#320101  - 19 febrero, 2018 12:05
Hola, yo montaria una dipolo bazooka frente a uno convencional.
Lo haces con coaxial (el de tv de 75ohm vale) no lleva balun, adapta muy bien, poco ruidoso...
Esa es mi propuesta.
73! Carlos
EA6QY
#320102  - 19 febrero, 2018 12:52
Hola Diego el año pasado me fabrique uno partiendo de tubo de aluminio de 10mm y con uno un poco mas fino para ajustar ROE en las puntas a modo telescópico y fijado con una brida a cada lado ,partiendo de la formula 142,6464/por frecuencia en este caso seria aproximadamente 1,43 metros por lado luego a jugar con buscarle el punto de menos roe
Paco EA6QY
P.S. por cierto lo hice sin balum con un a bobina de coaxial para evitar que circulara RF
#320111  - 19 febrero, 2018 13:48
Lo haces con coaxial (el de tv de 75ohm vale) no lleva balun, adapta muy bien, poco ruidoso... Esa es mi propuesta.Saludos
Muchas gracias a todos.
EA1IJ: Castígame con un dibujo de dimensiones, por favor. Me parece una cojo-idea.
Muchas gracias.
Voy a verme esos enlaces....
#320107  - 19 febrero, 2018 13:53
EB1HBK escribió:
Hola Diego, propicios días :) .
Le pongo unos enlaces por si le resultan de utilidad.
Ja Ja. Me han encantado estos enlaces, a la vieja usanza....preciosos y con un vintage agradabilísimo....me gustan.
Esa era la idea que buscaba. Fantástico.
Aquí no busco rendimiento, realmente, utilidad más bien. Ya tengo en mi QTH la direccional de 4 elementos que, poniendola al revés, castigo a los del 8 (hi hi).
Es un compromiso simplemente. Ahora se me está ocurriendo otra idea que a ver.....
Bueno, con esto es suficiente.
Muchas gracias a todos y todas por vuestros y vuestras opiniones y opinionas....Hi hi.
EB4TT
#320103  - 20 febrero, 2018 19:28
Saludos Diego, pasate por la pagina de antenas de DK7ZB, tienes para entretenerte durante un buen rato y mucha experiencia en la construccion , "recuerdos del liron careto nocturno en el molino de puertolapice" ,que cucamomonas hacia,como pasan los años, un abrazo 73 Miguel Angel
sin radio digital , modos A1A - J3E
#320169  - 20 febrero, 2018 19:35
EB4TT escribió:
Saludos Diego, pasate por la pagina de antenas de DK7ZB, un abrazo 73 Miguel Angel
Gracias M.A. Sí te recuerdo con cariño...uhhh! y el escorpión que cogimos con el alicate.....(!)
Esa página la tengo bien fichada. De ella construí la antena de 6 m. directiva que publiqué en la revista y que funcionó a la primera y sin duda. También hice una igual de 4 mts. con igual resultado (digo yo, porque estoy porque haga algún contacto aún).
Sí, creo que montaré un dipolo sencillo con un coaxial y unas ferritas.... si es que no me empeño en una vertical así de primeras....Ya veremos (dijo un ciego).
EA3BV
#320104  - 21 febrero, 2018 13:35
Para lo que quieres lo mejor es una delta loop.
Hay información en la red de sobra así que no te voy a taladrar con links.
Hilo de 1.5, un trozo de coaxial de 75 ohmios para sincronizar (en vez de balum 1:4) y a correr.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
#320105  - 21 febrero, 2018 21:22
Hola, lo que no entiendo es lo de usar un balun de relacion 4:1 para un dipolo.
Tampoco entiendo que una antena doble bazooca no necesite balun, lo primero por tema de impedancias, lo segundo por tema de simetria.
Si fuese para mi montaria un dipolo (normal o bazooka) con un choke bobinando el coaxial. Bueno sinceramente si fuese para mi montaria una vertical, una "J" sobre una caña de pescar.
