Diploma TTLOC en GD...
Diploma TTLOC en GDURE
Página 3 / 4
#268454  - 27 enero, 2015 18:02
y ahora resulta que es "obligatorio" subir los comunicados al LoTW y a GDURE.
No tengo claro que sea obligatorio.
Todo el que quiera puede hacer contactos, y si quieres subirlos los subes y si no, no.
Supongo que seguirán los diplomas accesibles de manera tradicional, por correo.
De hecho, yo no tengo LoTW, y no me ha pasado nada.
EA1FCH
#268455  - 27 enero, 2015 18:22
EA5AJX escribió:
Hola a todos y en especial a los responsables de esto del LoTW y el GDURE.
Si no recuerdo mal, se cree que esta bajando el número de radioaficionados en URE porque la edad de la gente es cada vez más alta, (Para muestra, el congreso de Mojacar) y no se decide la juventud por esto de la radio-afición, si esto esta comprobado, no creéis que mucha más gente se borrara de URE porque no dominan la informática, ni el ingles, y ahora resulta que es "obligatorio" subir los comunicados al LoTW y a GDURE.
Yo creo que alguien tenia que decirlo. Mucha gente ya no podrá seguir con sus trofeos/diplomas, por culpa de estas "obligaciones".
Para los mas "jóvenes" esto es maravilloso, pero recordad que hay mucha gente, "no tan joven" y si este descenso se acentúa, peligra todo.
Saludos de Ricardo, EA5AJX.
Pues yo estoy dispuesto a cualquier colega que tenga problemas en subir los archivos y ha manager el GDURE en ayudarle. Mi correo es ea1fch@ure.es
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1BDX
#268460  - 27 enero, 2015 18:24
Yo también me apunto a ayudar a quien lo necesite.
Saludos, Juan EA1BDX
#268456  - 28 enero, 2015 09:34
Perdona que te corrija, no es obligatorio, y de hecho yo no he subido ninguno.
Lo que si ocurre es que ahora en mucho más fácil para la mayoría seguir los diplomas, y nada impide seguir con la tramitación en papel como antes.
EA1AAA
#268461  - 28 enero, 2015 17:46
Hombre, que yo sepa no es obligatorio pertenecer a URE para participar en los diplomas, como tampoco es obligatorio participar en los diplomas si eres socio de URE.
No veo sentido ninguno a esa pregunta. No creo que nadie se borre de URE porque tenga dificultad en participar en unos diplomas en los que no es necesario ser de URE para participar.
Por otra parte, obligatorio es subir los log de una activación a la web de los vértices, a la de los castillos, a la de las ermitas, a la de los monumentos.... si es que la quieres validar. Sólo hay que ver que eso no ha causado problema ninguno para los activadores, creo que al contrario, que la "inmediatez" de la informática ha fomentado mucho los diplomas.
Y no son precisamente los más jóvenes los que más actividades hacen. Sólo hay que revisar un poco el perfil de la mayoría de los activadores para darse cuenta que es de lo mas variopinto.
El GDURE y el LOTW no son obligatorios, pero si es deseable que se utilicen, para eso se ha gastado tiempo y esfuerzo.
Facilitan mucho la gestión de los diplomas para ambas partes. Para nosotros, que solo tenemos que hacer un "click" para solicitarlo o para ver cuanto nos falta para conseguirlo, y también para los que tienen que hacer el trabajo de chequearlos y confeccionarlos.
Estoy más que seguro que el GDURE va a hacer que, mucha gente que nunca se había parado a solicitar los diplomas, ahora lo haga al ver lo fácil que es y se engancharán para conseguir los que aún no tienen.
El año que viene nos lo confirmarán las estadísticas. Veremos los diplomas solicitados en los últimos años y los compararemos con los de 2014 y 2015.
EA1AAA - Javier
EA3NJ
#267148  - 29 enero, 2015 20:27
Hola Anibal..!
He intentado varios dias subir qsl,s DXCC de LOWT de la web URE y me dice que
conecta bien a LOWT, que recibiré un e-mail.
Pues bien, no hay forma de que me cargue el log de allí.
Sabes que problema puede existir ?? ya que ayer otro colega local me comentó el
mismo problema.
Un abrazo a tuti...!!!
Juan EA3NJ JN01UF
EA1BDX
#268624  - 30 enero, 2015 09:08
Juan EA3NJ:
A mi cuando subo el log del lotw a gdure, me manda un correo, el cual me dice que tengo que "procesar" ese log, entonces voy a la pestaña TUS LOG ->Tu log LOTW -> Procesar tu log LOTW y ahí me aparecen varias filas y una de ellas en ESTADO aparece "procesar" hay que clicar ahí para que lo procese.
De todas formas, si lo has intentado varias veces y no te va, ponte en contacto con GDURE, seguro que ellos sabrán explicártelo mejor.
EA1V
 EA1V
#268728  - 30 enero, 2015 09:46
Hola Juan
Haz lo que te dice EA1BDX....poniendote en contacto por correo con GDURE
Saluds cordiales
Anibal
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3NJ
#267149  - 30 enero, 2015 11:31
OK y muchas gracias por la info... no sé si se podrá subir por años ya
que podría ser que fuera demasiado largo.
Bien, saludos a todos,
Juan EA3NJ
EA1BDX
#268787  - 30 enero, 2015 11:47
Si se puede subir por años.
De hecho, en la misma página donde pones el usuario y contraseña del LOTW, justo debajo hay un rectángulo de color rojizo anaranjado que pone "seleccione año" y ahí los vas subiendo de año en año.
EA3NJ
#267150  - 31 enero, 2015 10:59
OK a todos,
Gracias y me supongo el motivo por el cual no me baja.
Yo mandé en papel y qsl,s hace "tropecientos" años a ARRL
para el DXCC pero ellos no lo han entrado seguro en ordenador, por ello
no consta en este sistema en log. y está vacio.
Lo malo de ser "vintage" Hi...!!!
Supongo que opinais lo mismo.
Saludotes...!
Juan EA3NJ
EA2DR
#267151  - 31 enero, 2015 15:23
En la ARRL, no se, pero en el GDURE si que me han aparecido mis diplomas concedidos en papel y con QSL presentadas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5AJX
#267152  - 1 febrero, 2015 00:11
En primer lugar "Gracias a los que se ofrecen para ayudar a los demás".
No tiene que estar el tema tan claro cuando hay un hilo en "Diplomas" que sugiero leáis, para ver que la gente se esta quejando, porque no sabe como hacer las cosas.
O sea, yo no soy el único que no lo tiene nada claro, somos muchisimos más. El tema, creo yo, es que se tendría que hacer un articulo en la revista diciendo como se hacen las cosas paso a paso, y en cada caso concreto, aunque se tengan que emplear varios meses para aclararlo. Hay bastante confusión en la gente de como se tienen que hacer las cosas.
Un simple ejemplo: si yo subo mi libro de guardia al GDURE, pregunto:¿tiene capacidad el programa para saber cada comunicado que sube desde que locator esta realizado?, porque sino es así, ¿que locator toma, el de mi QTH fijo?, ¿se tiene que subir aparte cada salida en portable, o desde otro QTH aunque también sea "fijo"?, yo creo que si, pero, ¿todo el mundo lo tiene esto claro?, ¿se están subiendo así los log, QTH a QTH ? me parece que no, aunque puedo estar equivocado. ¿Si no se suben bien el sistema se entera?, si la respuesta es NO, la estamos liando gorda.
Otra cosa que no tengo clara, los NO SOCIOS, ¿pueden subir sus log al GDURE?
si solo quedan unos 8500 socios, esto al final no sera operativo al no poder cruzarse los datos del resto de radioaficionados.
Sigo con demasiadas dudas todavía.
Saludos de EA5AJX, Ricardo de Almansa.
Ricardo Garcia, RxTx: HF-50-144-432
IM98KU - ALMANSA (Albacete)
ea5ajx@gmail.com
EA1V
 EA1V
#268874  - 1 febrero, 2015 11:56
Hola Ricardo y demas
Yo creo que no se esta liando gorda, pues en la misma pagina del GDURE en la opcion de diplomas lo dice bien claro
Desde esta pagina podrás solicitar tus diplomas. Si tienes algún diploma concedido con otro indicativo, por favor, envía un email a diplomas@ure.es comunicándolo, de esta manera actualizaremos la lista con tu indicativo actual y evitaremos que el programa te conceda el diploma por duplicado. También, si tu indicativo es repescado y observas que en la lista ya aparece algún diploma concedido y que no te pertenece, por favor, envía un email a diplomas@ure.es comunicándolo, sino, el programa no te concederá el diploma.
Tambien esta habilitada la cuenta de correo gdure@ure.es donde se aclaran las dudas al respecto de cualquier cosa relacionada con el asunto.
Yo lo que he hecho es:
1.- Subir mi Log a LTOW ( ya hace mucho )
2.- Subir mi Log a GDURE ( Para el DME solo son validos los QSO desde el 1 de Enero de 1999
3.- Subir cada una de las activaciones desde el DME correspondiente, el Locator desde donde has estado si esta bien puesto en el programa, figura el fichero ADIF.
4.- Esperar a que me den el OK de lo enviado.
Imagino que en breve aparecera alguna guia de cómo funciona el sistema, pero dar un poco de tiempo que es muy reciente y aun se estan adaptando cosas, llevamos operativos algo mas de un mes.
De todas formas yo si salgo en portable, ese Log no lo introduzco en mi Log personal, lo dejo a parte, y luego lo subo, estoy subiendo Log desde el año 1999 desde las distintas ubicaciones desde las que he transmitido, tanto con mi indicativo como desde otros de los cuales en algun momento fuy manager y tengo los Log. De momento me figuran 9 activaciones acreditadas satisfactoriamente y 2 por acreditar subidas este fin de semana
Poco a poco…y si necesitas ayuda ya sabes donde me tienes,
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1BYA
#267153  - 1 febrero, 2015 12:59
En primer lugar, felicitar una vez mas a todos los que estan haciendo posible que esto funcione.
Yo tengo algunas de esas mismas dudas y es lo que me esta llevando a no subir mi log; Me explico, yo solo tengo un log y en el estan metidos TODOS mis comunicados, sean en portable o en fijo o de concursos o de lo que sea, es decir, todo, absolutamente todo junto y es en el apartado de "NOTAS" donde yo tengo anotado si estoy en portable, donde y con que equipo y antena, potencia y demas detalles del QSO, por tanto, supongo que es un verdadero lio si yo subo la info tal y como esta, yo la entiendo y me manejo bien asi, pero dudo que el programa lo entienda.
Por tanto, lo que tengo pensado hacer es ir depurando todo eso y subiendo el log en distintas partes, por fechas o por actividades, no se, pero aun sabiendo que me llevara mucho tiempo, intentare poco a poco ir subiendolo asi.
Un saludo y gracias por todo.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
#268898  - 1 febrero, 2015 15:04
Supongo que habrá algún tipo de editor de ficheros ADIF, pero haya o no, son ficheros de texto. Alguien que sepa un poco, lo abre con Excel y a base de filtrar, reemplazar, etc puedes exportar varios logs, o hacer cambios, etc.
EA5AJX
#267154  - 1 febrero, 2015 23:06
Hola Anibal, veo que tu tampoco lo tienes muy claro, pues no me contestas a mis preguntas.
1º- Veo que es "preciso" desde ahora tener dos libros de guardia, uno para los QSO desde QTH fijo, y otro con las demás actividades, bien sea otra cuadrícula, otro DME, etc, etc.
2º- Los NO SOCIOS de URE ¿pueden subir sus log al GDURE?, repito si la respuesta es NO, esto se limita a los 8400/8500 socios de URE, y así, no lo veo real ni operativo. Si son muchísimos más los que NO pertenecen a URE, esto no me sirve.
3ª- ¿El sistema tiene alguna forma de saber si los subimos mal?, si es que NO, ya estamos con la puerta abierta y lo esto supone.
4º- Para los que me dicen que NO ES OBLIGATORIO, cierto, tienen razón, pero si no lo haces, estarás siempre en desventaja con el resto. ¿Esto no es una forma de "obligar"?
El sistema del GDURE, que nadie lo dude, esta muy bien pensado, solo que veo que se ha tenido demasiada prisa en lanzarlo.
Saludos a todos, y espero se tomen mis comentarios como una critica "constructiva" y no al contrario.
ea5ajx@gmail.com
#268932  - 2 febrero, 2015 10:08
Por lo que leo, actualmente solo es para socios.
Ya tenemos operativo la web de GDURE desde la cual todos los socios de URE podrán gestionar de forma rápida y sencilla los diferentes diplomas
Yo veo dos cosas.
Si solo es para socios, el sistema es informatizar el tema de diplomas. En vez de enviar tarjetas, papeles, formularios, etc. todo eso pasa a realizarse por internet. Eso está bien, es un avance, ahorro de tiempo y de recursos para todos.
Si se abre a los "no socios", pasa a convertirse en un LoTW a la española. Para lo bueno y para lo malo. Habría entonces que estudiar la manera de "sincronizar" o exportar-importar desde además de tu libro de guardia, desde el LoTW, desde EQSL, etc. Creo que CQ ya hace algo de eso para sus diplomas.
Así que depende del grado de complejidad que queramos (y podamos).
Efectivamente, si no se abre al público, hay diplomas o situaciones especiales pues los diplomas se basan en contactos y los contactos son a dos bandas, si solo una banda está en GDURE y la otra no... no funciona del todo bien. Es como si LoTW solo fuera para socios de la ARRL.
Son detalles a estudiar y mirar que posibilidades tenemos, técnicamente, económicamente y en normativa.
EA1V
 EA1V
#268936  - 2 febrero, 2015 10:37
Hola Ricardo
1.- La gestión del libro de guardia es muy personal y cada uno la hace como quiere, en mi caso tengo un libro de guardia para Log desde casa y en cada una de las activaciones que realizo las guardo en un fichero distinto, ( para mi son activaciones que en muchos de los casos solo le sirven al corresponsal ) un fichero por cada una de las activaciones, en estos momentos he subido al GDURE un total de 12 Log distintos incluido el mio personal con mi indicativo en /P o utilizando otros.
2.- Los NO SOCIOS SI pueden subir los Log al GDURE, otra cosa es que no puedan gestionar sus diplomas pero subir los Log SI pueden. Pero vamos lo mismo es en el tema de las QSL si eres las recibes si no No las recibes, es el mismo caso
3.- El sistema si tiene posibilidad de saber si lo has subido bien o mal, pues se verifican los Log a la hora de hacer los endosos
4.- Respecto a la obligatoriedad o no, es muy relativo, a mi me gustan las QSL y por eso llevo las dos cosas, cada uno elige lo que quiere y lo que le gusta, es libre para decidir lo que quiera y esto yo creo que no “obliga” a NADIE.
Yo creo que no ha habido ninguna prisa en lanzarlo, se va poco a poco, y lo que se hace, se pretende que sea de la mejor forma posible y en beneficio de TODOS.
Como ves, pensamos de forma distinta, pero el problema de fondo es otro muy distinto y es el bajo nivel informatico que tenemos en EA y los “yuyusss” que nos dan las nuevas tecnologias.
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
#268940  - 2 febrero, 2015 17:50
Claro, pero subir un log y no poder gestionarlo... como que no tiene mucho sentido.
Entiendo que los que suben logs a EQSL, LoTW, etc, es porque luego lo gestionan.
Lo que pasa es que estamos tratando la información de un contacto como mercancía. Si cada asociación, y otras que no son asociación tipo EQSL, se dedican a hacer cada una su propia base de datos... me parece un poco caótico.
Luego cada uno tiene que subir el mismo log a varios servidores diferentes para poder optar a diferentes diplomas, etc.
Supongo que en el futuro se hará algo más racional, algo así como un solo lugar donde subir el log (pueden ser varios servidores todos sincronizados), y de esa manera se soluciona el problema. Una sola base de datos mundial., como se hace actualmente con la red de cluster, el DNS, etc.
URE podría tener su servidor, replicando la información de los demás, y creando sus diplomas, con su GDURE, etc. Igual la DARC, la RSGB, la otra y la otra.
En esas famosas reuniones de la IARU y similares, podrían acordar un estándar para esto y dejarse de reinos de Taifas.
73, Máximo -EA1DDO
Página 3 / 4
