Diplexor para 50 y ...
Diplexor para 50 y 144 MHz
#24049  - 22 mayo, 2013 09:04
Tengo una Antena Vertical Tribanda, Modelo DIAMOND V-2000, Frecuencias de 50/144/430 MHz
y quiero conectar esta antena a dos emisoras (transceiver) una para la banda de 6 metros (50 MHz)
y otra para la Banda de 2 metros (144 MHz)
¿Alguien a probado o conoce algún diplexor para estas banda?
- Temas relacionados:
· Soporte de Antena en Chimenea
· DUPLEXORES...TRIPLEXORES?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#223834  - 22 mayo, 2013 09:05
Paso un esquema de lo que quiero poner con el Diplexor (que se usara para TX/RX en 2 bandas diferentes y una sola antena)
- Tema relacionado:
· Es posible usar una misma antena para dos equipos
· INTERACIÓN ENTRE 50MHZ Y 144MHZ
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1EHW
#223837  - 22 mayo, 2013 09:54
Tienes algún duplexor para hf-6m en un lado y v-uhf en el otro.
Como este:
http://www.nevadaradio.co.uk/antenna-accessories/duplexers-triplexers/comet-cf-530c
Aquí tienes varios que te sirven:
http://www.scatter.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/Catalogo.jsp?idIdioma=&idTienda=20&cPath=165
Juan.
EA1EYW
#223835  - 22 mayo, 2013 16:29
Incluso la puedes conectar a tres equipos con un triplexor como por ejemplo este http://www.diamondantenna.net/mx2000n.html. Yo no tengo ningun problema de funcionamiento con el.
Manolo.
#223836  - 23 mayo, 2013 08:38
Gracias por la información, EA1EHW y EA1EYW
Un triplexor puede ser interesante;
- Especificaciones de triplexor MX2000N:
· Frecuencia 1 & DB Pérdida: 1.6 a 60 MHz & 0.15
· Frecuencia 2 & DB Pérdida: 110 a 170 MHz & 0.20
· Frecuencia 3 & DB Pérdida: 300 a 950 MHz & 0.25
He visto uno similar de la marca "NCG Company & COMET" modelo CFX-514
Foto2
- Información relacionada:
· convertirse con cable CFX-514J
· DF2CK triplexer for shortwave, 2 m and 70 cm
· IK8ESU Triplexer HF/50 Mhz-144Mhz - 432 Mhz
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#223920  - 23 mayo, 2013 10:09
He visto unos triplexores similares a los anteriores;
- Marca MFJ , modelos TRIPLEXER MFJ-4926S , MFJ-4926C
- Marca AVAIR , modelo AV-36C : Triplexor 1 entrada, 3 salidas 1,6-60 Mhz./110-170 Mhz./350-570 Mhz
Por EBAY Avair Antenna Triplexer AV 36C Ham Radio HF VHF UHF
Foto1
Otro Similar de la marca MOONRAKER , modelo MX 627
Por EBAY MOONRAKER MX-627 TRIPLEXER WITH FLY LEADS
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
