Dinascan p-72
Dinascan p-72
Página 2 / 3
EA1IVR
#334277  - 9 mayo, 2019 14:53
Hola amigo:
Me deshice de la emisora hace un par de meses y no le actualicę el software.
EC5APB
#334318  - 10 mayo, 2019 14:42
Respondido por: EA2DPA
Hola, buenos dias, podrias por favor poner el software que se usa para programarlo y donde conseguirlo asi como el cable de programacion .
Gracias de antemano.
Ea2dpa, Raul
El cable y el software, lo debes pedir a tu distribuidor. No intentes localizarlo por otro lado, que no lo conseguirás. Yo ya lo intenté y me dirigieron a mi punto de venta.
Saludos. Jacinto.
EA2DPA
#334376  - 11 mayo, 2019 20:50
Hola, ok gracias , el software lo tengo el Nc Software, pero creo que el error ha sido intentar programarlo con el cable tipo kenwood que lleva en el lateral.
Comprare el cable usb-rj 45.
Gracias .
EA7FY
#345985  - 15 abril, 2020 12:33
@ea2dpa @ec5apb Acaba de caer en mis manos la versión Maas AMT-200-UV y se gestiona perfectamente a través de las conexiones laterales (tipo Kenwood). No lo he intentado mediante RJ-45.
El software que utilizo:
https://diesnerfunk.de/media/archive/15/5e/5b/KD-200UV-with-1750HZ-20180130.rar
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA8HQ
#346051  - 16 abril, 2020 16:02
Lo tuve y le faltaba un salto STEP, que no podía sintonizar las frecuencias PMR y lo vendí.
EA7FY
#346077  - 17 abril, 2020 00:48
No es mi caso, @ea8hq. El Maas AMT-200-UV acepta perfectamente pasos de 6,25 KHz.
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA5GU
#347517  - 10 mayo, 2020 11:02
Hola buen día, tengo uno y no se como lo he bloqueado, no me deja transmitir
Me da en pantalla Can Not Call, alguna idea de como desbloquearlo?
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5GU
#347518  - 10 mayo, 2020 11:15
Ya gracias , no hay como leer el manual...hihihihi
Salud y suerte.
EA5GU
#347683  - 13 mayo, 2020 17:23
Publicado por: @ec5apb
Bueno, para los usuarios de este equipo. Tengo el cable y el programa de PC para programación del mismo. Estoy haciendo las pruebas necesarias, pero ahora es fácil y rápido programar el equipo.
Primera conclusión: Se pueden programar frecuencias fuera de banda autorizada, pero... esos canales programados quedan inaccesibles desde el equipo, aunque sí permanecen correctamente en la memoria.
El cable de programación se conecta por el conector frontal RJ-45, no por los conectores laterales tipo Kenwood, el software es simple y simplón, pero intuitivo, aunque tuve que reiniciar el ordenador para programar correctamente la emisora.
Seguiremos informando. Saludos. Jacinto.
Jacinto donde adquiriste el cable de programación.
Salud y suerte.
EC5APB
#347723  - 14 mayo, 2020 09:04
@ea5gu Al proveedor nacional al que le compré el equipo, en este caso fue en Gandía. No lo intentes con Pihernz.com, porque te enviará al distribuidor.
Paco ¿Te estás volviendo loco para programarla bien manualmente?... 🤣 🤣 🤣 Esta emisora exige ser muy metódico con la programación. Les falta sentido común, es decir, en VFO programo todo lo que quiero y en cuanto esté todo verificado guardo en memoria el contenido del VFO preparado. Pues eso tan simple se ve que no "ven" los chinos.
Sabes que en cuanto nos relajen el confinamiento, te puedo prestar el cable.
Saludos. Jacinto.
EA5GU
#347765  - 15 mayo, 2020 08:49
Saludos. Jacinto.
Gracias Jacinto lo tengo en cuenta. Ciertamente no es nada intuitivo el menú de configuración, pero nos estamos haciendo con el , ahora lo abriré y le veré las tripas.
Un abrazote
Salud y suerte.
EA7KS
#348664  - 4 junio, 2020 12:12
Hola, estoy intentando programar el p72 con el cable y el nc software, pero me cuesta mucho poder poner las frecuencias, sobre todo la coma de separación (145,600) Esto es normal? no tenéis un manual en español?
EC5APB
#348668  - 4 junio, 2020 13:35
@ea7ks Sí, es normal, hasta que le pillas el truco. Y no, no hay manual en español del soft de programación, aunque es bastante sencillo. Total, para las 4 cosas que te deja hacer, no hay mucho más.
Lo que estoy intentando buscar es cómo actualizar el firmware de la P-72, o, en su defecto, variar, al menos, los márgenes de recepción. No me permite salir fuera de la banda EU.
Saludos. Jacinto.
EA7KS
#348672  - 4 junio, 2020 15:47
el mío va desde 136.000 a 170.000 y 400.000 a 480.000
Sigo sin poder hacer funcionar las modificaciones del cn software.
Si modifico una linea que tenga una frecuencia puesta (145,300) me deja modificarla pero ponerla nueva o si está (145,000) no me deja, se me va a 145 y no me da opción de poner la coma, no me admite la coma, sólo el punto te adjunto copia
listado
 fíjate en el R 0, no me deja poner 145,600
Podrías decirme donde tengo que poner un tono en el r3 ,sólo de llamada, de recepción no hace falta.
EA7KS
#348705  - 5 junio, 2020 13:34
Creo que sería interesante (el que sepa poner los parámetros correctos en el cn software) que lo explicase por aquí, o pusiese una foto para que todos sepamos configurar bien las memorias, en mi lista anterior, (de la que mandé foto) venía así en el equipo, pero ni idea de para que vale todo lo que pone ahí.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7KS
EA5GU
#348812  - 8 junio, 2020 11:48
Hola alguien ha conseguido encontrar el manual de servicio?
@ea2dpa el cable lo tienes en varios proveedores
https://www.sdradio.es/tienda/programacion/703-cable-de-programacion-at555vu.html
Aqui te puedes descargar el software.
https://www.sdradio.es/tienda/emisoras/647-emisora-doble-banda-dynascan-p72.html
Suerte
Salud y suerte.
EC5APB
#348862  - 9 junio, 2020 13:20
Publicado por: @ea7ks
A ver si esto te ayuda:
Saludos. Jacinto.
EC5APB
#348865  - 9 junio, 2020 13:35
Publicado por: @ea5gu
Suerte
El manual de servicio o, al menos, el esquema, a mí me ha sido imposible. ¡Y mira que he googleado!...
Pero por lo menos, sabemos -aproximadamente- cómo está hecho por dentro. A la hora de certificarlo para FCC, lo desguazaron y me temo, que un poco a lo bestia:
https://radioaficion.com/cms/kd-200uv-fcc-certification/
Cada uno, que saque sus propias conclusiones. Ya funciona demasiado bien para lo que es y cuesta.
Saludos. Jacinto
EA5GU reaccionó
EA7KS
#348906  - 10 junio, 2020 18:26
Saludos. Jacinto.
Ok Jacinto, muchas gracias por la info, me ha sido muy útil
ahota tengo un problema y es que no recibo por el r100, le tengo puesto trnsmisión en 439.400 y recepción en 431.800 nada más, sin tonos ni nada de nada, pulso el micro y salen la rayas de que está emitiendo, pero no recibo nada de nada (no oye), esto me pasa solamente en esta memoria, en todas las demás incluso con subtonos va perfectamente.
Sabéis que pueda ser.
PD.
Lo eb dejado en modo fábrica y le he metido las memorias otra vez y sigue el problema
EA7KS
#348907  - 10 junio, 2020 18:28
Perdón transmisión en 431.800 y recepción en 439.400
Página 2 / 3
