Dinascan p-72
Dinascan p-72
Página 1 / 3
EA5GVU
#329761  - 23 diciembre, 2018 18:59
Buenas tardes,he abquirido este equipo para móvil y el problema me surge cuando le conecto los tonos de los repetidores,si los repetidores van libres todo funciona con normalidad pero si van a través de tonos el equipo transmite pero no recibe,no se si algún compañero tiene algún equipo como este para que me de explicación o pasos a seguir. Muchas gracias y FELIZ NAVIDAD ea5gvu
EC5APB
#329897  - 27 diciembre, 2018 12:49
Es porque habrás configurado subtono de transmisión y de recepción. El de recepción habilita el altavoz si se recibe el subtono correcto.
En las páginas 30-31 del manual en pdf (el que viene en el mini-CD-ROM), lo tienes bien explicado.
Saludos, felices fiestas y mejor 2019. Jacinto
EA7HHW
#329926  - 28 diciembre, 2018 20:32
Hola EA5GVU.preguntarte que tal funciona ese equipo.Veo que no lleva ventilador para refrigeracion.Se calienta ?
Un saludo y feliz navidad.EA7HHW .Juan pedro
EC5CYP
#330257  - 8 enero, 2019 12:27
Saludos, EC5APB
El problema que tenemos EA5GVU y yo es que, siguiendo el manual, aunque solo programes subtono en emisión, se programa también en recepción. Yo particularmente lo he hecho con el manual en la mano al menos diez veces, y siempre con el mismo resultado.
Ya no sabemos que más hacer, y estamos pensando que nuestras P-72 están mal. Pero también sería casualidad que dos emisoras compradas en distintos sitios coincidan en lo mismo.
Por ello, pienso que algo estamos haciendo mal aun siguiendo el manual.
Un abrazo. Diego Hernández
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EC5CYP
EC5APB
#330346  - 10 enero, 2019 14:15
Respondido por: EC5CYP
Saludos, EC5APB
Me he subido la emisora a casa y con el generador de RF tengo que hacer unas pruebas con y sin subtono de RX. Este fin de semana le haré las comprobaciones pertinentes.
Yo sí he conseguido programar sólo el subtono de TX y sin subtono de RX (reconozco que se resistió), pero me parece que hace alguna cosilla rara, como recibir durante unos segundos y silenciarse.
Nos mantenemos informados a través de este hilo.
Saludos y feliz año nuevo. Jacinto.
EC5APB
#330347  - 10 enero, 2019 14:15
Repetida la respuesta.
EC5CYP
#330359  - 10 enero, 2019 21:17
Eso mismo me hace a mi, dos o tres segundos de recepción y se queda muda.
La unica vez que conseguí recibir fue cuando le puse solo el repetidor local de Hellín, estuvo recibiendo hasta que la puse el repetidor de Sierra Espuña.  A partir de ahí, quedaron los dos repetidores programados con subtonos en emisión y en recepción.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EC5CYP
EC5CYP
#330360  - 10 enero, 2019 21:22
Buenas, Juan Pedro ... Pues la verdad que aun no lo sé ... No hemos conseguido recibir, cuando le ponemos subtonos en transmisión los guarda en recepción y transmisión, con lo que no recibimos nada.
EC5CYP
#330525  - 15 enero, 2019 21:57
He encontrado una solución de compromiso: ANULAR EL SQUELCH!!! Pero anularlo, no dejarlo a cero.
La putada: se oye pero también se oye el ruido de fondo !!!
EC5CYP
#330527  - 15 enero, 2019 22:17
EA1IVR
#330696  - 20 enero, 2019 13:20
Hola. He adquirido este equipo hace cuatro días y funciona bien tanto la recepción como la emisión con subtonos. El menú es muy similar a un Baofeng.
EA5GVU
#330699  - 20 enero, 2019 14:37
Hola nos podias explicar como lo has echo ?nosotros tanto Diego y yo estamos apunto de guardarlo o poner verde al distribuidor de estos aparatos
EC5CYP
#330700  - 20 enero, 2019 14:40
Buenas, EA1IVR
¿pero te funciona en repetidores que solo tienen subtonos de entrada? Porque a nosotros si programamos subtono de emisión, nos los programa también en recepción y nos deshabilita el altavoz.
EA1IVR
#330702  - 20 enero, 2019 15:03
Esta noche, cuando vuelva al QTH os hago un vídeo. En los 7 u ocho repes que he programado los hay de varios tipos. En los que tienen subtonos en Tx, el equipo los abre perfectamente y la recepción es correcta. Como lo tengo reciente, esta noche os grabo el vídeo.
EA1IVR
#330719  - 20 enero, 2019 22:22
No me admite el vídeo porque supera 1 mega. Sí me dais alguna dirección de email o número de WhatsApp os lo paso.
EC5CYP
#330734  - 21 enero, 2019 07:48
dhsanchez53@gmail.com
Gracias, EA1IVR
EC5CYP
#330783  - 22 enero, 2019 09:39
Programar Dynascan P-72
El amigo EA1IVR, Francisco Javier ha dado con la solución sobre la programación de la Dynascan P-72. Seguir estos pasos:
NO TOCAR NADA QUE NO ESTÉ INDICADO A CONTINUACIÓN
  1. El equipo debe estar en modo Standby.
  2. Pulsar mando “MENÚ
  3. Hacer Reset de fábrica: Menú 1 – Set, submenú 5 - Smart Boot, seleccionar con “MENÚ” y aceptar con “MENÚ”.
  4. Salir de Menú Set con botón “B/E”.
  5. Poner en modo VFO (pulsar botón “VFO/MR” hasta que solo aparezca frecuencia).
  6. Introducir frecuencia de recepción mediante teclado del micrófono.
  7. Pulsar “MENÚ” para entrar en Menú 1 - Set.
  8. Seleccionar con “MENÚsubmenú 6 – Function, segundo menú - SQ Level: poner Squelch a 1 girando botón “MENÚ”. Aceptar con “MENÚ
  9. Seleccionar con “MENÚsubmenú 6 – Function, segundo menú - SFT Direction: poner en (-) girando “MENÚ”. Aceptar con “MENÚ”.
  10. Seleccionar con “MENÚsubmenú 6 – Function, segundo menú - SFT Range: poner 600 con teclado de micrófono. Aceptar con “MENÚ”.
  11. Volver a Menú 1 - Set con botón “B/E” y girar “MENÚ” hasta submenú 7 – Signalling.
  12. Pulsar “MENÚ” seleccionando submenú 1 - CTCSS. Girar “MENÚ” hasta tercer submenú – 3 TX CTCSS. Seleccionar subtono girando “MENÚ” y aceptar pulsando “MENÚ”.
  13. Pulsar “B/E” hasta salir a Standby.
  14. Si un repetidor no tiene asignado subtono, no realizar los pasos 11, 12 y 13.
  15. Mantener pulsado durante 3 segundos “VFO/MR” para guardar parámetros en un canal. Aparecerá número de canal en pequeño.
  16. Girando “MENÚ”, seleccionar número de canal. Aceptar con “MENÚ”.
  17. Pulsar “VFO/MR” para seleccionar el modo Canal.
  18. Mantener pulsado “VFO/MR” durante 3 segundos para programar el nombre del canal. Aparece un cursor vertical tras el carácter a programar.
  19. Borrar caracteres con botón “DEL” del teclado.
  20. Girar “MENÚ” hasta encontrar el carácter deseado.
  21. Mediante el botón “SQL/MONI” movemos el cursor a la izquierda.
  22. Mediante el botón “TONE/T.SET” movemos el cursor a la derecha.
  23. Mediante el botón “B/E” borramos el último carácter.
  24. Una vez completado, aceptar con “MENÚ” para guardar el nombre del canal.
  25. Para programar más canales, volver a punto 5 hasta terminar. No hace falta pasar por los puntos 8, 9 y 10
Con éste procedimiento, la Dynascan P-72 funciona perfectamente. Sólo aparece QT en la pantalla cuando emitimos hacia un repetidor con subtonos, y recibe sin problemas al soltar PTT.
EC5APB
#331463  - 11 febrero, 2019 15:55
Por cierto, me acabo de tropezar con la versión china (y me imagino que el fabricante) del equipo: Kydera KD-200uv
Saludos. Jacinto
EC5APB
#333406  - 11 abril, 2019 14:28
Bueno, para los usuarios de este equipo. Tengo el cable y el programa de PC para programación del mismo. Estoy haciendo las pruebas necesarias, pero ahora es fácil y rápido programar el equipo.
Primera conclusión: Se pueden programar frecuencias fuera de banda autorizada, pero... esos canales programados quedan inaccesibles desde el equipo, aunque sí permanecen correctamente en la memoria.
El cable de programación se conecta por el conector frontal RJ-45, no por los conectores laterales tipo Kenwood, el software es simple y simplón, pero intuitivo, aunque tuve que reiniciar el ordenador para programar correctamente la emisora.
Seguiremos informando. Saludos. Jacinto.
EA2DPA
#334274  - 9 mayo, 2019 11:09
Hola, buenos dias, podrias por favor poner el software que se usa para programarlo y donde conseguirlo asi como el cable de programacion .
Gracias de antemano.
Ea2dpa, Raul
Página 1 / 3
