Digitales WSJT ,con...
Digitales WSJT ,con 3 equipos, 3 bandas
EA1YV
#25105  - 20 julio, 2013 09:47
Suelo trabajar con el wsjt en 3 bandas 50, 70 y 144 Mhz cada una con un equipo diferente y 3 interfaces diferentes.
Cada vez que cambio de equipo tengo que cambiar el puerto PTT en el programa.
También tengo que ir a la parte trasera del PC y cambiar los cables de entrada y salida de audio en la tarjeta de sonido.
Alguien sabe si existe alguna tarjeta de sonido externa que admita varias entradas a la vez? (Independientes) para no tener que andar con semejante trasiego de cables?.
#229207  - 20 julio, 2013 10:00
Tendras que poner varias targetas de sonido ,hay modulos externos con USB,creo que tendras que utilizar varias ventanas para controlar cada puerto con cada una su programa digital.
No seria mejor poner 3 PCs.??
EB6AOK
#229215  - 20 julio, 2013 13:15
😆 😆 😆 😆 😆 :woohoo:
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#229235  - 20 julio, 2013 14:00
No te ries,lo ago yo con dos,porque no con tres ?????
La targeta sonido del portatil,y una targeta o modulo USB externo y va de coña,el unico problema fue de los puertos pero con un programa para eso se soluciono,quien es el guapo.He..y voy a probar con un tercero,para gravar los qso,otro modulo USB ,si fonciona lo pondre por aqui.
Pues dime algo.jejeje
Salu2.
La targeta sonido USB es de Astro Radio.
EA1YV
#229208  - 20 julio, 2013 16:04
Bueno yo probé una tarjetita de sonido usb china de esas de 3 euros y no me funciona.
Y en vhf cuantos menos pcs mejor por lo de los pitos, flautas,birdies.....
Me estoy mirando una tarjeta de sonido con varias entradas y salidas, me he fijado en esta, lo que no entiendo si las entradas y salidas son independientes (autónomas).
Terratec Phase 26 usb
#229247  - 20 julio, 2013 18:53
Las laves USB de sonido no todas van bien,por eso la compre en Astro Radio que savia que era de confianza, la uso en cualquier pc sin problemas.
Las targetas de sonido internas tambien van bien,pero mas caras.
EA3BB
#229209  - 22 julio, 2013 11:54
Yo uso un conmutador para dos equipos es de los que llevan 4 entradas y una salida en DB9 de puerto serie y con solo poner A B C D cambio de equipo el audio y el PTT con un solo modem que va conectado a la caja de conmutacion no cambio nada mas que un botón de posición.
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4CYQ
#229352  - 22 julio, 2013 12:40
Yo lo hago igual que Pau, con un conmutador de audio/PTT externo, en este caso es un conmutador de 4 puertos paralelos, ya que las otras dos posiciones las utilizo para conectar la TNC a los dos equipos.
Estos inventos caseros cuesta hacerlos funcionar, pero cuando funcionan quitan mucho trabajo.
Pau te queda mucho para montar las antenas, estoy deseando hacer algún contacto contigo.
Juan Antonio
EA1YV
#229210  - 22 julio, 2013 15:28
Pues no es mala idea, además creo que estos conmutadores se pueden encontrar de surplus informático.
EA4GKQ
#229403  - 23 julio, 2013 22:19
También podrías mirar la posibilidad de utilizar una pequeña mesa de mezclas, antiguamente las había en kit de CEBEC ( no sé si se seguirán vendiendo).. De forma que te deje las 3 emisoras mezcladas y no tener que andar cambiando nada
Ángel
